Serg_x 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Добрый вечер всем! Образовался у меня один затык. Для проекта требуется сделать на плате печатный предохранитель на некоторых цепях, защищенных супрессорами. Суть его в том, что при срабатывании сгорает дорожка. Устройство приходит на ремонт, где заменяют супрессор и запаивают в обход 0 резистор. При очередном срабатывании выбивает резистор. И т.д. В общем хотелось бы создать компонент который можно затем расставлять по схемам. Паттерн вот такой Пытался сделать через перемычки и Net Tie но пока ни одним образом. Вот результат последней попытки через Jumper. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба И надо вам это? Что мешает сразу запаивать резистор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба И надо вам это? Что мешает сразу запаивать резистор? При наших объемах выпуска это будет 20 000 лишних резисторов в месяц. Собственно сейчас так и делается, и это не устраивает. Кроме того резистор выгорая в 90% случаев уносит с собой в могилу свои пады. Поэтому все-равно нужен дублирующий паттерн. Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Serg_x Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Jimper вам не нужен. NetTie - да Оформите верхние Pad за номером 1. Нижние Pad за номером 2 Перемычку в виде 2 Pad с номером 1 и 2 частично наложенных друг на друга и закрытых маской И будет вас счастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба я даже не знаю как сказать... нафиг жечь непонятные резисторы и непредсказуемые перемычки-дорожки на плате когда есть такое: http://www.littelfuse.com/products/fuses/s...chip-fuses.aspx подводящие дорожки-контактные площадки при этом не повреждаются. ну и в чем смысл сего варварства? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба 20000 в месяц. горит в лучшем случае пару сотен (горело б чаше -- то дороже ездить) -- то есть ничего. Пусть стоит предох 0.1 цента. экономия в месяц 2000 баксов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба ну и в чем смысл сего варварства? Во-первых вы сами то пробовали на такие предохранители высокое подавать? Они просто испаряются вместе с падами. Во-вторых решение с предохранителем не катит для всех входов, как пример - каналы AIN измеряют сопротивления от 20 Ом с разрешением 10 мОм. Предохранитель имеет сильно термозависимые единицы ом. Ну в-третьих. Пряморукие не платят за лишний предохран. Никто не платит за лишние резисторы. А криворукие платят за ремонт (при этом никто никуда не ездит, прибор присылается к нам через дилеров). Идеальная справедливость :) Jimper вам не нужен. NetTie - да Оформите верхние Pad за номером 1. Нижние Pad за номером 2 Перемычку в виде 2 Pad с номером 1 и 2 частично наложенных друг на друга и закрытых маской И будет вас счастье Спасибо, попробую еще раз. Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Serg_x Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Во-первых вы сами то пробовали на такие предохранители высокое подавать? Они просто испаряются вместе с падами. тут ваше право определить что такое "высокое". я подавал 220, вернее, испытательное 265. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба тут ваше право определить что такое "высокое". я подавал 220, вернее, испытательное 265. Ну вот у меня ни одного такого предохранителя еще не выжило при подаче 220. Они конечно есть на 220, но большие, а те которые вы привели - они всего на 40-60В. И при 220 нет никакой разницы с просто нулевым резистором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Во-первых вы сами то пробовали на такие предохранители высокое подавать? Они просто испаряются вместе с падами. Во-вторых решение с предохранителем не катит для всех входов, как пример - каналы AIN измеряют сопротивления от 20 Ом с разрешением 10 мОм. Предохранитель имеет сильно термозависимые единицы ом. Ну в-третьих. Пряморукие не платят за лишний предохран. Никто не платит за лишние резисторы. А криворукие платят за ремонт (при этом никто никуда не ездит, прибор присылается к нам через дилеров). Идеальная справедливость :) Спасибо, попробую еще раз. Вот пример как раз вашего. Перемычка есть. Место под резистор есть (только под один) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Ссори, за дурацкий вопрос, наверное пятница :) По умолчанию файл pcb создается с рабочей областью 6 * 4 дюйма, а мне надо побольше, где настраивается размер рабочей области? Я что-то все настройки пересмотрел, но не нашел :smile3046: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Что в файле шаблона, то и используется. откройте его и сделайте так , как вам наравится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Что в файле шаблона, то и используется. откройте его и сделайте так , как вам наравится Хм, а как узнать какой шаблон он грузит и где он находится? Настройки по умолчанию, файл создаю командой - New -> PCB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Jimper вам не нужен. NetTie - да Оформите верхние Pad за номером 1. Нижние Pad за номером 2 Перемычку в виде 2 Pad с номером 1 и 2 частично наложенных друг на друга и закрытых маской И будет вас счастье Я использую открытые (без маски) NetTie трех размеров - 0201, 0402 и 0603. Для любых нужд - простое соединение, легко разъединить, поставить стандартный компонент сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Preference/system/New Docyment default Там или ссылка на ваш шаблон, или берется из аналов алтиума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
