Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2017 г.
Может у меня глаз уже замылился, но пока не удалось найти "кнопочку" для редактирования списка предустановленных сеток в редакторе плат. Она существует или не судьба?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да конечно. Но как всегда в самой....
Быстрый вызов меню сеток - горячая клавиша [G]
Для задания нестандартных сеток лучше использовать [Ctrl+G]
Пользовательские сетки (Custom Grid), если нужны какие-то необычные сетки.
Корректировка сеток. Из верхнего меню -> View -> Toolbars -> Customize. Далее в появившемся окошке на вкладке Commands надо щелкнуть на Snap Grid. В правом окне надо найти нужную сетку. Двойной щелчок - и можно редактировать. В это меню и нужно добавлять сетки.
Выбрать Options\GridManager
Там--- меню.
Создать любимые сетки . экспортировать--- импортироваь и т.п.
Ссылка на сообщение
М-да! Так глубоко нас ещЁ "не посылали". Поредактировал "под себя". Спасибо за наводку! Но думаю, что надо как то "по-культурней".
Ссылка на сообщение
Да сложно это как то. Допустим даже эта настройка ни где не описана. Даже в английских источниках. Или фиг найдешь где. Програмисты закладывают обширный функционал и кучу настроек про которые негде почитать. Искать по английским источникам еще и сложно потому что незнаешь что и где искать. Ну допустим реально найти эту настройку если никто не подскажет.
Ссылка на сообщение
У меня в PCB в 3D-режиме какая-то текстовая строка в воздухе висит.
В строке текст, не имеющий никакого отношения к проекту. Возможно я когда-то случайно из буфера обмена этот текст вставил.
В 2D-режиме эту строку не видно.
Как найти куда эта строка вставлена? Хочу её удалить.
Такое впечатление, что эта строка ни к какому компоненту не прикреплена.
В схематике есть кнопка Ctrl+F для поиска по всем текстовым полям, а в PCB нету.
Ссылка на сообщение
Разбираюсь дальше с Situsoм, разводку запустил, автотрассировщик оставляется много неразведенных цепей, при этом слои можно сказать пустые, на одном слое только пару проводников провел и все. Может подскажете с настройками.
Ссылка на сообщение
В PCBLIST можно найти все
В PCB List почти 5000 строчек и ширина таблицы 10...20 экранов.
Поиска там нет.
Вроде нужно что-то написать в PCB Filter, но я даже не представляю, что за правило туда нужно вставить для поиска текста.
Ссылка на сообщение
Опять "волшебная кнопочка"? Не подскажем хотя бы потому что в двух словах не объяснишь. Сайтису перед разводкой все очень подробно нужно объяснить. Он же не знает что вы хотите получить на плате. Нужно очень тщательно сделать компоновку платы чтобы ему было легче соблюдать правила которые вы ему задали. Опять же без проекта что мы можем вам сказать. Ну и не нужно сразу хвататься за автотрассировку. Научитесь в начале делать все вручную. Тогда придет понимание что и как нужно делать
Ссылка на сообщение
Я развожу в ручную в пикаде, взял готовую плату, которую развел сам, теперь ее же пробую в Situse. Уже кое-что получается, пишу сам для себя мини руководство.
Ссылка на сообщение
Но без проекта всеравно сложно что то сказать. Если у вас уже есть опыт разводки в Пикаде то вы уже должны знать основные принципы разводки. Боюсь что мини не получится. Альтиум солидный товарищь. Ему все нужно подробно объяснить.
Ссылка на сообщение
Поиска там нет.
вверху синие надписи -- это выбор объектов
Ограничите только текстом
Отсоритуете по х координате.
По идее ваша надпись с самыми отрицательными значениями.
Или смотрите по столбцу с текстом. Ваш тест самый длинный.
Или... Да там 1000 способов, и все ведут в Рим
Угу, особенно для авторазводки
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
