MiklPolikov 0 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 · Жалоба Вопрос с тем, кто работал с MDB: Можно ли, "слушая" шину MDB внутри торгового аппарата, узнавать о всё, что, происходит с купюроприёмником: получение наличных, остаток наличных и т.п. ? На первый взгляд вроде бы это не сложно, а что скажут люди с опытом ? Заранее спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба Т.е. на шине уже есть мастер? Слушать можно. Но нужно через оптроны или как то объединить TX и RX в ваш слушатель. Иначе без чтения команд сложно будет понять что за данные идут. "остаток наличных". Смотря какой купюрник. Я использовал только ICT A7/V7. Он после снятия питания не запоминает кол-во вставленных купюр. А инфы какие купюры он хранит и сколько, вообще нет команды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leoleonidus 0 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 · Жалоба Работа мастера с перефирией происходит через pool - запрос состояния. Максимальный интервал опроса 500мс. Если опрашивать реже, слейв уходит на ресет. При опросе слейв сообщает о событии - приём денег, состояние ошибки, либо просто ответ ок. Анализируя пулинг купюрника, можно получить ту же информацию что и VMC (vending machin controller). Согласно спецификации mdb купюрник может сообщать о ёмкости кеш бокса, но учитывая практику всех производителей делать под одну тушку три - четыре разных кешбокса, один бог знает что там в купюрнике записано. Справедливости ради надо заметить, в старых американских gpt в кешбоксе стоит dallas i-button, надо думать для идентификации кешбокса в бухгалтерии, но возможно и хранение ёмкости кешбокса. Так же у современных jofeemar bt11 есть на плате индуктивно-светодиодный интерфейс к кешбоксу, но в самом кешбоксе пусто, наверное заложили на будущее. И ещё, вроде в кешкодовском SM есть счётчик принятых купюр и командам его ресета, но могу соврать, кешкод не рыл. А с какой целью интересуетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 31 декабря, 2016 Опубликовано 31 декабря, 2016 · Жалоба А с какой целью интересуетесь? Возникла задача это реализовать. Если у Вас есть опыт работы с купюроприёмником по MDB - предлагаю посотрудничать на коммерческой основе. Моя почта [email protected] С уважением, Михаил. Москва. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Можно ли, "слушая" шину MDB внутри торгового аппарата, узнавать о всё, что, происходит с купюроприёмником: получение наличных, остаток наличных и т.п. ? Наверно немного путаете с Executive. Там да, монетник сам решает, сколь сдачи выдать, какой остаток и давать-ли аппарату выдать товар или приготовить что-то. MDB в этом плане работает по другому, купюрнику дается команда - включить прием, при внесении денег он просто передает, что в него воткнули, все решения по сдаче, ценам и пр. решает автомат и далеко не всегда выдает это на шину. Прослушать можно, но нужно собрать приемник, схем много в инете, или в даташите на протокол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
