dlsh 1 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой. В устройстве при поднесении антенны GSM к месту расположения БП и в момент регистрации модема в сети происходит кратковременное пропадание выходного напряжения 3,3В (V3P3). Схем блока питания по ссылке. Пропадание питания V3P3 показано на рисунке. Включение через делитель 1/10. Кто нибудь сталкивался с подобными проявлениями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Схема тут ни при чем, при чем - конструкция и разводка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Схем блока питания по ссылке. если у вас стоит реальная lp2951, то из ее документации: "The LP2950-N and LP2951-N are linear voltage regulator operating from 2.3 V to 30 V on the input and regulates voltages between 1.24 V to 29 V with 0.5% accuracy and 160 mA maximum outputs current" остальное вам уже подсказали.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Кто нибудь сталкивался с подобными проявлениями? Нет, у нас нога выключения LP2951 никогда не висела бесхозной: If the voltage on the SHUTDOWN pin is higher than 1.3 V, the device is disabled. Decreasing shutdown below 0.7 V initiates the start-up sequence of the device. Ну а этот "start-up sequence" аж дважды повторен в паспорте — Рис.18 и Рис.38. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Уточню по приведенной схеме. Сам GSM модем подключен к цепи +12В и развязан от V3P3 на 4кВ трансформатором Т1. В варианте исполнения устройства с GSM модемом отсутствуют VD12, R69, C42, DA2, R64. Вместо DD2 поставили NCP1075. NCP1013 просто выключалась. VD7 убирали - никакого эффекта. V3P3,+12В пропадают одновременно. Возможно происходит срабатывания защиты в NCP1075, но что является причиной срабатывания не могу выяснить. Может ли VT1 открываться/закрываться под воздействием GSM сигнала? Может ли Т1 входить в насыщение от того же сигнала? Может ли сама DD2 под воздействием сигнала GSM входить в защиту? Если у кого есть источники собранные на подобных м/с. Попробуйте поднести антенну(источника GSM, телефон) в момент регистрации/звонка. Будет ли наблюдаться подобный эффект? Само устройство проходило испытания на воздействие внешнего высокочастотного поля 10 В/м в диапазоне от 0,1 до 1 ГГц. Подобного эффекта не наблюдалось. БП достаточно мощный для обеспечения работы GSM модема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 23 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Уточню по приведенной схеме. Сам GSM модем подключен к цепи +12В Где у вас на схеме 12В? Нога питания NCP1075? Ну дык (довольно хилое) питание и проседает ниже уровня UVLO по упомянутой выше причине и контроллер уходит в рестарт. Поиграйтесь с цепью питания. Вообще не очень хорошая идея вешать на питание контроллера ещё что-то (да ещё не постоянно включенное)- лучше делать отдельный выпрямитель с той же (или лучше другой) обмотки. Можно попробовать подвесить на питание контроллера какой-нибудь внешний источник 12В (надеюсь, вы не прямо от сети экспериментируете), чтобы убедиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beket 0 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Знакомый показывал мне влияние поднесенного GSM телефона на некоторые источники питания, как импортного производства, так и отечественные. Напряжение начинает меняться, можно даже сказать "гулять". Для него это актуально, по этому признаку он начал отбирать для себя источники. Например не влияет телефон на источник с энкодером в качестве ручки установки напряжения (Б5-71 КИП). Мы со знакомым предполагаем, что происходят наводки на измерительные цепи источников питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба БП достаточно мощный для обеспечения работы GSM модема. какой он мощный? модуль NEOWAY М590, например, потребляет до 2А в пике и для него прямо расписано, какой ток должен уметь отдавать БП в зависимости от емкости, что стоит на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
