Перейти к содержанию
Я её поставил на сервер, на рабочем -- десятка (изначально русская, но со скаченным американским языковым пакетом).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На сайте пользователей ментора есть Advanced Library Editor тыц, одна из его функций
Документ на картинках можно где-то найти ?
Ссылка на сообщение
какую галку включить, чтобы имя цепи в Constraint Classes имело нормальный читаемый вид DDR_RAS, а не обезличенный N47768453 ???
Ссылка на сообщение
Цепь электрическая, имя сформировано по первой физической цепи N47768453. Соответственно, дайте ей значимое название или измените имя второй физ. цепи на DDR_RAS (а не ~DDR_RAS).
Ссылка на сообщение
проще переименовать ~DDR_RAS на DDR_RAS#
спасибо
еще вопрос - возможно сохранить в файл данные CES, особенно необходима инфа по наполнению цепями классов и длина цепей
делаю по мануалу "Exporting Constraints in CSV Format" и не получается :(
идет ошибка:
CESCHK data verification.
Error: Test failed: Match groups valid
Error: Test failed: Attributes vs. constraints
Error: Test failed: Physical net topology
Please verify ceschk log! J:ххххххххххх\ceschk_20171208_154227.log
что предпринять ?
Ссылка на сообщение
спасибо
идет ошибка:
что предпринять ?
Для начала прогнать диагностику в CES и исправить ошибки.
Далее, без проекта трудно что-либо сказать.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Не нашел в VX2 в утилитах convert trace to fat trace.
На сайте ментора есть такой документ https://communities.mentor.com/docs/DOC-5225 но он недоступен.
Как это сделано в VX2?
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
