Doomsday.machine 0 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 · Жалоба fill Да, только ментор в очередной раз перехитрил сам себя и для привязки моделей внутри библиотеки, нужно освоить ни больше ни меньше - более сложный маршрут разработки библиотеки xDM Library. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 · Жалоба fill Да, только ментор в очередной раз перехитрил сам себя и для привязки моделей внутри библиотеки, нужно освоить ни больше ни меньше - более сложный маршрут разработки библиотеки xDM Library. :rolleyes: В случае использования M3DL этого не требуется - привязка делается в проекте и затем экспортируется в ЦБ, для дальнейшего использования в других проектах. Кроме того можно вообще не привязывать в ЦБ, т.к. есть функции автоматического назначения по атрибутам Cell\Part. Это можно увидеть как часть Видео. показывающего процесс назначения моделей (разными способами) и проведения анализа надежности конструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 · Жалоба Кроме того можно вообще не привязывать в ЦБ. Таки крайне желательно, чтобы это выполнялось именно в ЦБ человеком, который за неё отвечает. Надеюсь, все же разум возобладает и эта функциональность будет добавлена в обычный маршрут для CL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 · Жалоба В случае использования M3DL этого не требуется - привязка делается в проекте и затем экспортируется в ЦБ, для дальнейшего использования в других проектах. Кроме того можно вообще не привязывать в ЦБ, т.к. есть функции автоматического назначения по атрибутам Cell\Part. Это можно увидеть как часть Видео. показывающего процесс назначения моделей (разными способами) и проведения анализа надежности конструкции. А вот как потом эту 3d в solidworks загружать. Через экспорт степ модели? Ну попробуйте это сделать для платы хотя бы с одной тысячей компонентов. В altium есть специальный extension для solidworks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 · Жалоба Так в чем именно проблема? В генерации СТЭПа или в его импорте в солидворкс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 20 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Все это есть и в других САПР А полигоны, плейны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба А полигоны, плейны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Так в чем именно проблема? В генерации СТЭПа или в его импорте в солидворкс? solid не может импортировать. Компас может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба А вот как потом эту 3d в solidworks загружать. Через экспорт степ модели? Ну попробуйте это сделать для платы хотя бы с одной тысячей компонентов. В altium есть специальный extension для solidworks. Для интерактивного двунаправленного обмена уже давно (8 лет) существует ECAD-MCAD Collaborator. Тыц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Таки крайне желательно, чтобы это выполнялось именно в ЦБ человеком, который за неё отвечает. Надеюсь, все же разум возобладает и эта функциональность будет добавлена в обычный маршрут для CL. Плюсую. Тут альтиум пока впереди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1471042 Я вот тут повтыкался с интерфейсом Аллегро и чего-то у меня с непривычки ничего не получается. Неужели, для того чтобы включить видимость одного слоя нужно лезть в ColorDialog и тыкать там несколько раз мышкой: сначала отключив все слои, а потом включив нужный? Это вроде должен быть базовый функционал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Я вот тут повтыкался с интерфейсом Аллегро и чего-то у меня с непривычки ничего не получается. Это нормально, с непривычки у всех так. Создаете конфигурацию слоев. Например, ТОР и еще парочку. Потом сохраняете: Создаете новую конфигурацию. Опять сохраняете. Открыть нужную конфигурацию можно вот здесь Таким образом можно практически мгновенно выбрать нужный сет слоев. Как и в АД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Это нормально, с непривычки у всех так. Создаете конфигурацию слоев... Таким образом можно практически мгновенно выбрать нужный сет слоев. Как и в АД. Спасибо, я примерно так и уже и предпологал. Просто в Менторе по слоям легко перемещаться с клавиатуры кнопками вверх-вниз, а тут получается, чтобы просто посмотреть плату по слоям надо задавать конфигурации слоёв и скрипты писать, чтобы переключаться между ними по горячим клавишам. Также в Менторе есть галочка для отображения только текущего слоя DisplayActiveLayerOnly. Или если это окошко сбоку не закрывать, то тоже можно кнопками вверх-вниз ползать по конфигурациям? Типа рисуешь мышкой дорожки, а клавиатурой конфиги переключашь. А насчёт номеров ног микросхемы BGA не подскажете (из ссылки предыдущего поста) - почему они отзеркаленные и нечитаемые? P.S. Потестил. Да увидел наконец менющку Visiblity сбоку. Если туда ткунуть мышкой, то получается почти как в Expedition PCB. Единственно, что стоит мышку с этой менюхи увести, клавиатура перестаёт работать, т.е. одновременно зумиться и слои переключать не получится. Но всё равно уже можно работать. Спасибо ёще раз - даже настроение улучшилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Единственно, что стоит мышку с этой менюхи увести, клавиатура перестаёт работать, т.е. одновременно зумиться и слои переключать не получится. Вот эта штука фиксирует панель, чтобы она не закрывалась сама: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
