Аня Иволгина 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Гм, так куда его ставить? Изменено 16 декабря, 2016 пользователем Аня Иволгина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Я же говорил LNA вначале, SAW после http://www.digikey.com/en/articles/techzon...ont-end-systems Since the gain of the SAW is negative, the noise figure of the receiver IC has a big impact on the noise added to the incoming signal. This means the noise floor increases by more than 10 dB, or the signal to noise ratio is decreased by 10.9 dB. This in turn reduces sensitivity of the receiver. The advantage of this structure is the blocking of interfering signals out of band of the SAW which protects the internal LNA of the Rx IC from being put into saturation. To reduce the noise figure drastically, a stage with a high gain and a low noise figure has to be put in front of the SAW. Только в данном случае он вообще не нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Мало ли что Вы просили.. Ну как всегда:: сам сказал глупость, сам над ней и посмеялся :-)))))) Фильтр на низкодобротных элементах будет иметь бОльшее затухание (в полосе пропускания), и ровно этой величине и будет равняться его Кш. Если непонятно, и опять же «В целях повышения образованности» ©®™ напоминаю, что ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ Кш идеального аттенюатора равен его аттенюации. То есть, Кш вашего любимого децибельника на 20 дБ равен 20 дБ. То есть примеров от производителей чипов которые Аня собирается использовать Вы привести не можете? Гм, так куда его ставить? Аня никого не слушайте, если определились с микросхемой, качайте аппликухи и схемы демо боардов от производителей данных чипов и никого не слушайте! Все таки в техасе люди поумней сидят чем тут мы все вместе взятые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба То есть примеров от производителей чипов которые Аня собирается использовать Вы привести не можете? Вот Вам Техас не для радиоинженеров http://www.ti.com/lit/ml/slap127/slap127.pdf слайд 42 Introduce high gain in front of the receiver ƒ External LNA needed ƒ Poor linearity (IP3) ƒ Poor blocking/selectivity ƒ ”Removes” the losses in the SAW filter А мы и говорим о высоком чутье а не устойчивости к блокировкам. С блокировками легче все бороться просто отсоединив антенну То есть примеров от производителей чипов которые Аня собирается использовать Вы привести не можете? Аня никого не слушайте, если определились с микросхемой, качайте аппликухи и схемы демо боардов от производителей данных чипов и никого не слушайте! Все таки в техасе люди поумней сидят чем тут мы все вместе взятые. Сомневаюсь что они все там такие умные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба То есть примеров от производителей чипов которые Аня собирается использовать Вы привести не можете? Заплатить вам 1 Рубль я тоже не могу :-)))))))) Поймите вы наконец, никто не собирается плясать под вашу дудку и давать вам то что вы требуете, вы до этого ещё не доросли :-))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Заплатить вам 1 Рубль я тоже не могу :-)))))))) Поймите вы наконец, никто не собирается плясать под вашу дудку и давать вам то что вы требуете, вы до этого ещё не доросли :-))))))))) И не надо, мне хватает, в том числе и на покупку нормальных приборов для домашнего использования. Я ничего не требую, и не заставляю никого плясать. Каждый идет своим путем. За сим откланиваюсь, :santa2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба И не надо, мне хватает, в том числе и на покупку нормальных приборов для домашнего использования. Я ничего не требую, и не заставляю никого плясать. Каждый идет своим путем. За сим откланиваюсь, :santa2: Ну Вам хватает, а тут белый Мерседес хотели :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 5 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Ну как всегда:: сам сказал глупость, сам над ней и посмеялся :-)))))) Фильтр на низкодобротных элементах будет иметь бОльшее затухание (в полосе пропускания), и ровно этой величине и будет равняться его Кш. "Как всегда, сам сказал глупость, сам над ней посмеялся )))" Большинство (но некоторые имеют естественно, и применительно к ним Ваши рассуждения верны) типовых схем включения LNA не имеют в сигнальных цепях катушек индуктивности. А если так, то какие нафиг затухания и добротности? А вот в цепях питания у всех LNA катушки есть. Но каким образом катушка и её добротность в цепи питания влияет на коэффициент шума? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба "Как всегда, сам сказал глупость, сам над ней посмеялся )))" Большинство (но некоторые имеют естественно, и применительно к ним Ваши рассуждения верны) типовых схем включения LNA не имеют в сигнальных цепях катушек индуктивности. А если так, то какие нафиг затухания и добротности? А вот в цепях питания у всех LNA катушки есть. Но каким образом катушка и её добротность в цепи питания влияет на коэффициент шума? Речь о matching circuit. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 5 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Речь о matching circuit. Если только о них, тогда вопросов нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Аня Иволгина 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Не подскажите, какую модуляцию лучше использовать 2GFSK 4GFSK или OQPSK? Если рассматривать оба случая, медленной 25 кбит и быстрой, 1-2 мбит передачи? Еще стоит ли смотреть в строну LDPC или достаточно кодов Рида-Соломона? С перемежением конечно, ведь все движется и замирает как в моем эксперименте. Сверточный декодер Витерби есть мягонький На низкоростном канале просить сделать DSSS?. Что-то замечталась я :wub: Объекты подвижны, с малым траффиком, но между стационарными ретрансляторами и маршрутизаторами траффик достаточно плотный. Я поняла тут диссертации пишут, но я хочу проще, хотя бы составить человеческое ТЗ нашему математику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба А радиоканал у вас есть с мягоньким выходом? Чтобы ЛДПЦ-то использовать или хотя бы Витерби.. Вообще, пытаетесь объять необъятное. С вашим-то опытом. Сделайте хоть один прожект для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Аня Иволгина 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба А радиоканал у вас есть с мягоньким выходом? Чтобы ЛДПЦ-то использовать или хотя бы Витерби.. Вообще, пытаетесь объять необъятное. С вашим-то опытом. Сделайте хоть один прожект для начала. Мне посоветовали EFR32, там написано soft decision, но это ведь для Витерби, да? Ну хотя бы понять что к чему тут, чтобы не обманули, хотя вдруг и сами не знают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба вдруг и сами не знают. Я тоже не знаю, что это :-)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Аня Иволгина 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Я тоже не знаю, что это :-)) Воть. Совсем не то? 2.13 Convolutional Encoding / Decoding EFR32 includes hardware support for convolutional encoding and decoding, for forward error correction (FEC). This feature is performed by the Frame Controller (FRC) module: • Constraint length configurable up to 7, for the highest robustness • Configurable puncturing, to achieve rates between 1/2 rate and full rate • Configurable soft decision or hard decision decoding • Convolutional coding may be used together with the symbol interleaver to improve robustness against burst errors 2.14 Binary Block Encoding / Decoding EFR32 includes hardware support for binary block encoding and decoding, both performed real-time in the the transmit and receive path. This is performed in the Frame Controller (FRC) module: The block coding works on blocks of up to 16 bits of data and adds parity bits to be capable of single or multiple bit corrections by the receiver. • One or more parity bits can be added and verified • Bit error correction • Lookup-codes can be used to implement virtually any block coding scheme Изменено 16 декабря, 2016 пользователем Аня Иволгина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
