ataradov 0 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 · Жалоба Scala (и библиотека Chisel) людям отребовалась на этапе создания полностью конфигурируемых моделей. После правки одного конфиг. файла можно получить как 32, так и 64 битный проц. Кроме того, на выходе не только синтезабельный верилог, но и высокоточная модель на Си, которая моделируется в разы быстрее. Все это можно сделать и стандартным Verilog-ом. Превращение в Си делается платными и очень дорогими инструментами, но делается. Ну и задать разрядность регистров `define-ом тривиально. Даже в библиотеке корок Microsemi лежит ядро от Sifive, которое сгенерено из Скалы. Это из-за лени писать с нуля, а не преимущество скалы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
designer78 0 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 · Жалоба Да есть такая фича, (2.1.3 Generating the Verilog) https://chisel.eecs.berkeley.edu/2.2.0/getting-started.html Только вопрос получится ли таким кодом против ARM-а боротся. Может будет проигрышь по скорости, потреблению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
samsalexandr 0 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Поковырялся пару месяцев со SCALA для RISC-V (Chisel). Впечатления двоякие. Есть возможность писать Verilog black-box(т.е. вставки) для особо ответственных применений, но я чувствую все это сгенерит такой Verilog-source, что потом не разобраться при всем желании. Обсуждал эту тему с ребятами из МИЭТ - они с этим солидарны. case-statement в chisel организованы отвратительно - там нет взаимоисключающих событий как в Verliog - кто хочет может через if else писать... Обсуждал RISC-V с инженером пишушим конвейер процессора MIPS. Говорит в RISC-V содрали их архитекткру но переставили местами операнды и ничего нового туда не привнесли. К тому же ядро RISC-V не включает out of order исполнение и ряд других фишек что не позволяет сделать из него взрослый CPU для вычислений, а когда эти фишки появятся - он перестанет быть открытым... Лично я вижу проблемой как в MIPS так и в RISC-V сложности в программной совместимостью. Если мы их поборем хотя бы на имкеющихся процессорах Байкал, то с тем же успехом мы их поборем на RISC-V и начинать тут нужно не с процессора, хотя для АСУ ТП и оборонки - очень хорошее решение при условии что вторым писать нужно на System Verilog'е Вообще Chisel штука интересная. Прежде всего тем что на него можно натравить студентов программерских специальностей и они будут вполне таки нормально на нем писать - это более массовый и привычный многим способ программирования. Потому он и родился в стенах американского университета. Утверждается что он не являестя высокоуровневым языкам программирования как бывший когда-то System-C, а является чем то вроде альтернативы System Verilog, опять же повторюсь не для тех кто владеет последним, а для тех кого учили прогать на высокоуровневых языках, коих значительно больше. Если вы знакомы с System Verilog - вы вероятно предпочтете SV. Изменено 10 декабря, 2017 пользователем Александр С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 · Жалоба Только вопрос получится ли таким кодом против ARM-а боротся. Реальная борьба идет с настоящим Verilog-ом, обкатка и разработка с Chisel. RISC-V - это ISA, а не конкретная реализация, и никто не настаивает на использовании авторского кода. Говорит в RISC-V содрали их архитекткру но переставили местами операнды и ничего нового туда не привнесли. Это абсолютная чушь. Так только кажется первые 10 секунд, плотом становится очевидно, что в отличие от авторов MISP, авторы RISC-V головой думали немного. Основные отличия: 1. Все индексы регистров всегда фиксированы, а не скачут от инструкции к инструкции. 2. Все константы используют знаковое расширение и знак во всех инструкциях находится в 31 бите опкода. Это позволяет начать расширение знака независимо от декодирования константы. И они пытались как можно больше сохранить позиции бит для констант. Из-за этого они все выглядят как оливье в опкоде, зато декодирование быстрое. 3. Операции умножения и деления возвращают результат в нормальных регистрах, а не в LO HI. 4. ISA заранее содержит механизм расширения до 256-битных инструкций, и компрессию до 16-битных. Сжатый набор по размеру кода дает такой-же выигрыш как и Thumb (20-30%), но при этом гораздо удобнее и проще. И это только базовый набор ~50 команд. Все остальное вектор, DSP, FP) - все новое. А "изобрести" MIPS I/II может любой школьник, который только что о процессорах услышал - это примитив. К тому же ядро RISC-V не включает out of order исполнение и ряд других фишек что не позволяет сделать из него взрослый CPU для вычислений, а когда эти фишки появятся - он перестанет быть открытым... RISC V - это только ISA, а не конкретная имплементация. Вот вам OOO - https://github.com/ucb-bar/riscv-boom . Лично я вижу проблемой как в MIPS так и в RISC-V сложности в программной совместимостью. Если мы их поборем хотя бы на имкеющихся процессорах Байкал, то с тем же успехом мы их поборем на RISC-V и начинать тут нужно не с процессора, хотя для АСУ ТП и оборонки - очень хорошее решение при условии что вторым писать нужно на System Verilog'е Это проблемы военки. В коммерческом плане выбор стоит между оплатой лицензии RAM-у или оплатой труда людям, не совсем знакомым с архитектурой, и работающим с не таким богатым набором инструментов. Но ситуация с последним постоянно улучшается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hitch 0 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба Иван Покровский наверное читает наш форум, раз выложил у себя на сайте основные материалы конференции. За это ему большое спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Если кто занимался этим, посоветуйте, плиз, verilog-репозиторий с желательно облегченной (без кэшей и с минимумом периферии) реализацией 16 или 32 бит RISC-V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) · Жалоба Если кто занимался этим, посоветуйте, плиз, verilog-репозиторий с желательно облегченной (без кэшей и с минимумом периферии) реализацией 16 или 32 бит RISC-V. Похоже что PicoRV32 наименее навороченный - https://github.com/cliffordwolf/picorv32 Я только что опубликовал свою реализацию - https://github.com/ataradov/riscv . Но это сильно любительский проект, я на звание гуру не претендую. Сейчас все сильно заточено на работу с FPGA и активное использование двухпортовой памяти для программы/данных. Я активно работаю над улучшениями. Проектов для FPGA пока не публикую, так как они пока что в сильной разработке. Это ядро проверенно на MAX 10 и вроде работает. Главная цель моего проекта - простота использования в качестве простого котроллера для FPGA проектов, ничего более. Изменено 7 января, 2018 пользователем ataradov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hitch 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Если кто занимался этим, посоветуйте, плиз, verilog-репозиторий с желательно облегченной (без кэшей и с минимумом периферии) реализацией 16 или 32 бит RISC-V. - SCR1 система команд RV32I|E[MC] от компании Syntacore - Freedom E310 RV32(I/E)MC от компании SiFive, кроме того его под себя адаптировали Microsemi тут - E203 RV32IMAC от китайской компании Silicon Integrated - uRV RV32IMC от CERN - проект pulp от Цюрихского и Болонского гос. универов, но там возможно слишком много периферии для вас. Есть ещё более 10 открытых проектов, но они либо не 32 с компактным набором инструкций, либо не развиваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Скажите пожалуйста, в чем суть RISC-V? Она дает кучу инструкций на такт? Какие преимущества, помимо очень важного что оно открытое. Из того что понял - есть сверх базовый набор инструкций, код для которой заработает на любой вариации, но можно легко добавлять свои супер-ускоренные инструкции и и вариации - это тоже очень хорошо на фоне открытости. Но что есть еще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Скажите пожалуйста, в чем суть RISC-V? Это просто набор инструкций. Как вы его исполнять будете - это ваше дело, хоть все одновременно. Но что есть еще? А нужно что-то еще? Независимость от ARM-а уже не плохо, особенно учитывая его новых зозяев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба То что над компилятором и прочими утилитами не нужно ломать голову + то что тесты уже готовы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di4zerus 0 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба А нужно что-то еще? Независимость от ARM-а уже не плохо, особенно учитывая его новых зозяев. А чем плохи новые хозяева? SoftBank вложил деньги, а программисты то всё равно британские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба А чем плохи новые хозяева? SoftBank вложил деньги, а программисты то всё равно британские. Кто девушку ужинает тот ее и танцует. Британским программистам скажут закладки включить - включат и не денутся никуда. Плюс SoftBank продал 25% Саудовской Аравии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di4zerus 0 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба Британским программистам скажут закладки включить - включат и не денутся никуда. А разве его не в Vetrilog покупают? Потом же его по кремнию размазать надо. Плюс SoftBank продал 25% Саудовской Аравии. Согласен. Это опасно. Тут могут на политику повлиять. С другой стороны тираж миллиардный, и вряд ли они смогут позволить себе такие шалости. Ведь их решения зависят не только от их "боссов", но и покупателей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
