designer78
Участник*
    34
Информация о designer78
1 190 просмотров профиля
  1. RISC-V
    После симпозиума от 20-го мая, выложили слайды презентаций, для тех кто пропустил. https://riscv.expert/
  2. Ну одно из двух, либо добрые люди перевелись, либо они все в отпуске. В инете конечно некоторые пдфки нашлись можно самообразовываться. Но во время изысканий проявились некоторые детали, может кому пригодится. Оказалось что эта гнида стучит своим хозяевам. Мне в руки попал syn-vL-2016.03-SP1 вместе с scl_v11.11. Чуя подставу устанавливал на машину в изолированной сети без инета. Приготовил лекарство все по инструкции. эсэсверифай говорит что все путем а сам уже пытается стучать хозяевам. это можно увидеть по #ss -p или через #netstat -p scl_v11.11 при попытке завести сервер тупо не заводится (доходит до определенного этапа и тупо останавливается) в этом случае стучит демон snpslmd нашелся более старенький scl_v11.9 и он нормально запускается без инета но при попытке запустить dc_shell пытается стучать уже common_shell_exec но также не достучавшись нормально запускается все они стучат в одни и теже места (последовательно) https://db-ip.com/198.182.37.51 (Франкфурт на Майне) https://db-ip.com/198.182.60.90 (Санта Клара) https://db-ip.com/198.182.50.26 (снова Санта Клара, но какой-то японский связной) Выяснилась такая особенность. Если есть хоть какая-то сеть (например по nfs примонтированы сетевые папки) сокеты висят в состоянии SYN_SENT активно пытаются законектится и наивно надеются что им кто-то ответит Это может продолжаться достаточно долго. А если вообще никакой сети нет, то dc_shell быстро запускается. (наверно понимает что ловить точно нечего) Решал тупо выключая соединение в трее перед запуском dc_shell Так что будте осторожны люди. По слухам также умеют стучать и разные другие кады. Если это тупо игнорить, то возможно получение писем счатья. (Вы нам должны сто-тыщь миллионов и мы подаем на вас в суд)
  3. Добрые люди помогите с документацией к syn-vL-2016.03-SP1. Раньше с тулами synopsys не пересекался, захотелось попробовать, а с документацией такая подстава. Как обучаться-то? Как у них там доки выглядят даже не представляю, но естесно хотелось бы комплект именно к этой версии. Может у них там туториал есть для начинающих. Если не жалко, выложите на какой-нибудь файлообменник.
  4. Тема очень старая и также относится и к сумматорам. Согласен с Shivers что из детского кода ничего хорошего не вырастет. Использовать DesignWare/AmbitWare можно но считаю врятли хорошая идея. Зачем подвязываться на что-то конкретное и закрытое. Вдруг придется тоже самое например в плисах сделать, что переписывать под плис. Гораздо более продуктивно будет изучить тему изнутри, прокачать скилл. Тем более что статей/дисеров написано уже наверно тыщи. Ищите что-то типа Fast Multiplier Carry Lookahead Unit (CLU) — схема ускоренного переноса. Carry Look-ahead Adder (CLA) — схема сумматора с ускоренным переносом. Пример i.stanford.edu/pub/cstr/reports/csl/tr/94/617/CSL-TR-94-617.pdf Ну а дальше 1) Как учил Shivers ручками кодите те самые Wallace tree 2) Если сможете опять же ручками кодите ретаймин этих самых деревьев 3) Если рабочая частота у вас стабильна не от 1MHz до 130MHz, то можно попробовать найти/сделать библиотеку с так называемыми динамическими триггерами (CMOS Dynamic Flip-Flops) и использовать их. Их недостаток состоит в том что они хорошо работают на высоких и не широких диапазонах частот. Но эта тема для меня чужая, могу ошибаться.
  5. Вы прям угадали ту же саму мыслю которая мне приходила. Это вроде типичное решение когда одним регулятором нужно и грубо и точно подстраивать.
  6. Чисто случайно уяндекс увидел, так что придется пробовать ставить свой энкодер. https://www.speedlink.ru/catalog/item/392 Для чего 8 кнопок даже не спрашиваю.
  7. Желание обойтись без переключателя грубо/точно понятно. Ну тут как говориться хозяин барин.
  8. Ну значит мое предположение оказалось верным. И всетаки совет не пытаться изобрести колесо с нереальным разрешением а попытаться сесть на готовые решения. Действительно помню когда чистил свою лотитечь от грязи обратил внимание что там на внутренем радиусе колеса есть насечка за которую цепляется пружинка и от этого движения колеса более дискретны. Теоретически если эту пружинку вынуть колесо будет крутиться плавнее, а спиц там точно побольше 20. Только нужно ли это. Я по прежнему предлагаю найти готовую мышь и разобраться что там кидает по USB экодер второго колеса. Ну и что что только 20 положений. Вполне нормально в грубом режиме реализовать шаг 100 в точном 1. Да и вообще колесо у мыша это ж не резюк переменный однооборотный, а тупо энкодер. В точном режиме его теоретически можно сопоставить с разрешением вашего оборудования по углу поворота и сиди накручивай там доли градуса скока влезет.
  9. Можно уточнить кто принимает мышиные сигналы? Насколько можно понять с той стороны стоит вовсе не писи с мелкософтом, а что-то другое. И каким-то образом уже получилось прицепить некую A4TECH. И еще как понять требование почему именно 2000 точек на оборот. Интересно а сколько дает текущее колесо? Это понятно что хочется точно регулировать. Но насколько слышал во всяких извращенных геймерских мышах есть кнопочка которая нажимается когда нужно точно навести прицел и колесо начинает давать плавную настройку. А так-то колесики походу построены достаточно тупо (причем даже отдельно от основной схемы сенсора). С одной стороны колеса излучающий диод, с другой два фотодиода. У колеса спицы, которые перекрывают сначала один фотодиод потом второй. Вот те и сигнал от энкодера. Который всасывается контроллером и пуляется дальше по USB. А сколько там уж dpi насчитать на один сигнал (хоть 1dpi) решает драйвер. Пример из пиксаровско даташита www.pixart.com/upload/PMS0058-PMW3360DM-T2QU-NNDS-R1.30-06042016_20160902201411.pdf страница 12 Кстати мышей с двумя колесами не то чтобы много но хватает (и два сверху и одно сверху другое сбоку) так что фрезеровать что-то там как-то не кажется разумным. Я бы купил бы для начала двухколесную мышь и попробовал бы разобраться что она передает от второго колеса по USB, ведь как-то A4TECH вы уже зацепили. Очень вероятно что сигналы идут просто штатно их разбирает отдельный виндовый драйвер. А потом просто останется правильно их интерпретировать в нужном вам режиме повышенной точности.
  10. Добавлю в меру своего понимания. Михаил (Barsmonster) конечно известный молодец. Но он в основном снимает или общие флорпланы или если крупно то достаточно старые грубые нормы. Слои послойно он вероятно удаляет хим травлением, а при этом тяжело сохранить хорошую планаризацию. Потом фотографирует он оптикой а для низких норм (особенно слой затворов) не хватает глубины резкости на оптике. А возможность реверсинга схемы в первую очередь определяется качеством фотографий. Для этого послойно слои удаляют химико-механической полировкой (Chemical mechanical polishing, CMP) типа такой же как на реальных кремниевых производствах, только там полируют целые пластины а тут нужно отдельный чип. А низкие нормы фотографируют вероятно в ультрафиолете (меньше длинна волны меньше искажений, также в фотолитографии уходят в глубокий ультрафиолет cо снижением норм.) или даже РЭМ (Scanning Electron Microscope, SEM) Там фортки черно-белые. Совершенно случайно яндекс нашел некий отчет МИЭТ (Отчет за 2006-2007 гг.) www.mocnit.miet.ru/por-iop/portal/index.html www.mocnit.miet.ru/por-iop/ir/o2007_15.pdf Там на страницах 140-141 приведен список того что используется в специальной лаборатории МИЭТ. (Sanguine это как раз та китайская фирма которую скупили канадцы) На всякий случай приложу, а то вдруг потеряется - система декорпусирования NSC PS102W фирмы Nippon Scientific Co., Ltd; - настольная система сухого ионного травления RIE-1C фирмы SAMCO, Inc.; - система химико-механического шлифования/полирования MultiPrep™ System фирмы Allied High Tech Products, Inc.; - наблюдательный микроскоп ECLIPSE L150 фирмы Nikon; - устройство для получения цифровых снимков через микроскоп INM100 UV фирмы Leica Microsystems GmbH; - высокоточная моторизированная система позиционирования Prior Proscan H105 фирмы Prior Scientific Instruments Limited; - CCD Камера для съемки в видимом спектре Pixera Pro 150ES фирмы Pixera Corporation; - CCD Камера для съемки в ультрафиолетовом спектре Hamamatsu C8484-16C фирмы Hamamatsu Photonics K.K.; - FIB (Focused Ion Beam) FEI 200 фирмы FEI Company; - система управления фотографированием Sanguine AutoPhotograph фирмы Sanguine; - ПО для выравнивания и сборки фотографий Sanguine Photomatch фирмы Sanguine; - ПО для восстановления топологии и схемы по снимкам слоев СБИС Sanguine Matrix Analyzer фирмы Sanguine; - растровый электронный микроскоп с вольфрамовым катодом фирмы FEI Company.
  11. То что вас парадовало вы скорее всего не найдете никогда. Это продукт создан после поглощения китайской конторы (которая занималась реверсингом) канадцами и на сторону вроде бы перестал продаваться т.е. всплытие где либо маловероятно. А по теме добавляю что видел как-то что для обведения картинок использовали автокад. (он тоже позволяет картинки подкладывать) Вероятно из него можно и GDS сделать. Еще видел как-то что получения адекватного схематика использовался кэданс. - Брался похожий PDK, затягивался GDS, дорисовывался layout слоями/пицелами. - дальше старушкой дивой делался вид extracted (именно дивой потому-что остальным походу вынь да подай сведенный lvs) - отрывался вид extracted и прямо из него запускался verilog-xl (из меню Tools) - делался фиктивный запуск для создания нетлиста - после этого в папке запуска в директории ihnl можно найти вериложный нетлист - дальше этот нетлист импортируется через Verilog-in (только не надо full place and route, нужно чтобы транзисторы лежали отдельно с отрезками цепей и нетнеймаи и их можно было переставлять) - в схематике включить Display Options (Dinamic Net Highlitings) и можно составлять из мешка транзисторов читаемую схему. При создании нетлиста через верилог никаких размеров не будет (нужно добавлять руками) Возможно если открывать extracted в ADE и из него делать spece/spectre нетлист а потом импортировать его в схематик, то можно подтягивать также и размеры.
  12. Ну это тема стандартная, усе просто. Это RF модуль у него есть резонатор для задания частоты (под железкой снизу выглядывает). И если его помыть ультразвуком, может и частота уйти, может и просто сдохнуть. Я бы и другие платы с кварцами не стал бы УЗ пытать. Даже на китайских платах бывает смотришь вся плата чистая, а кварц в конце допаивали и флюсом заляпан.
  13. Недавно прикупил себе на убей старенькую STSS-ps2v-02 и ручку RM3E. (пока все в пути) И пока разбирался какие они бывают понял что подставка там какая-то специальная (c магнитом), которая заставляет паяло типа в стендбай уходить а не на полную жарить. Толи блок питания что-то понимает и перестает частоту гнать, толи просто поле индуктора блокируется. Но подставку конечно жаба задушила покупать итак цены космос. Может кто из владельцев оригинал прояснить что там за магнит, как стоит, на каком расстоянии? Если не жалко то с фотками. Может удастся что-нибудь самому заколхозить. По жалам я конечно читал манулы по сериям 500-я -> 302C 600-я -> 357C 700-я -> 413C 800-я -> 496C Но что-то странно 700-я у них подписывается в каталогах как для FR-4 и для большинства применений конкретно пишут "FR4/Glass Fiber" или "for most standard applications" 500-я и 600-я для чувствительных, а 800-я для керамики. Планирую использовать стандартно, смдятина рассыпуха/микросхемы. На китайском Люкее обычно стоит 300С-320С (даже не знаю сколько он на само деле греет) и жало микроволна. А тут смотрю микроволны совсем почему-то нет. И вопрос какую серию и каких форм брать? Реальные пользователи Меткала поделитесь опытом какими жалами пользуетесь?
  14. Реально пересекался с ситуацией когда перестают продавать. Свазаны просто, если их выбрал то только их и юзаешь и покупаешь их плисы. Захочешь свой ASIC -> начинай сначала (у тебя ничего нет), т.е. может лучше сразу свое держать. Ну и тогда зачем мне плиса с уже всунутым АРМом (для мене уж лучше пусть больше LE всунут) т.е. для меня ПЛИС полезна как универсальное средство для проверки реализации в железе и может быть начальных малых партий. А как только количество сколько нибудь значимое, ПЛИСы не целесообразны, никто в ведрофоны плисы не ставит, собирают свои АSIC -ки пусть даже на АРМах. Мнение частное только мое и без шапочки пока обойдусь.
  15. Да просто это конкретная посадка коркретный продукт который вы никакак не контролируете. Например завтра вам за эти плисы заломят в два раза больше, а после завтра заочкую что вы вдруг прилепите их в ракету и просто перестанут продавать. Вместе с армом туда же идут всякие микроблазы и ниосы и все остальные от которых нет синтезабильного RTL. ПЛИС с моей точки зрения полезна для проверки реализации в железе и может быть начальных малых партий. А потом если есть RTL и если потребуется можно и в ASIC переложить. Скоростю какую.. Если плата разведена с нормальными дифовыми треками то даже c PLD/PBD через LVDS можно протаскивать 500МГц (проверено) Здесь наверно раньше в скорость ПЛИС упрешься А Xilinx и Альтера с АРМ тупо двигаются в направление надежной подсадки на свои продукты и потом максимального обдирания подсаженых. Для них нормальная правильная дорога. www.zedboard.org конечно нормальный продукт, но полностью цинковый. Меня не разу не радовал да и я просто хотел простую Альтеру попробовать.
