x893 35 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба А чипованные карты? Банкоматы прокачанные? Доступ через smartcard ? Это куда девать ? телефоны и модемы это так - для поддержания разговора. А потом от 2 до 5 без компьютеров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба А чипованные карты? Банкоматы прокачанные? Доступ через smartcard ? Это куда девать ? телефоны и модемы это так - для поддержания разговора. А потом от 2 до 5 без компьютеров Потому и спросил ! Что странно все это . Это по доброму до 5 в США от 7 до 15 если не ошибаюсь! А для желающих - СИМ карта это не просто память с протоколом I2C там солидный крипто-процессор . Как минимум с тремя уровнями (ключами ) шифрования и каждый закладывается на своем уровне. Первый ( думаю что не первый) при производстве , второй у продавца и третий непосредственно пользователем . Каждый этап отдельно и никто не имеет доступа ко всем ключам . Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Самоделкин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба на большом расстоянии через Ethernet. Как на счет Single Wire Protocol (SWP)? На MCU в основном используют SWPMI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба В общем проблема решаемая. Конечно есть ограничение на время передачи пакета. Но если оно укладывается во временные рамки - само устройтво недели три делать. Неделю железо, две недели программу. Хоть Ethernet, хоть WiFi, хоть RF. Едиственный минус, что надо Atmel MCU (sam3s, D20, sam7 и т.п. хотя может и другие можно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 · Жалоба Вопрос не столько как передавать пакеты . Мне лично любопытно реакция оператора услуги который выпускал карту на то что пользователь может почти мгновенно перемещатся то из Питера в Москву то в Влодивосток ! думаю на этом вся работа такой "симки" закончится . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 · Жалоба Вопрос не столько как передавать пакеты . Мне лично любопытно реакция оператора услуги который выпускал карту на то что пользователь может почти мгновенно перемещатся то из Питера в Москву то в Влодивосток ! думаю на этом вся работа такой "симки" закончится . Тут уж извиняйте. За оператора сказать невозможно. Только экспериментально можно узнать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба Едиственный минус, что надо Atmel MCU (sam3s, D20, sam7 и т.п. хотя может и другие можно). Почему именно Атмел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба Я только про себя говорил (Atmel в широком смысле - atmega, uc3 и т.п.). Другие могут и на других наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimal 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Из своего опыта скажу что это вполне реально. Но нужно учитывать, что время регистрации модема в сети увеличивается в разы. То есть например вместо 30 секунд на регистрацию в сети при подключенной карте на прямую к модему, при условии хорошего интернета потребуется примерно 4-5 минут. Если интернет паршивый, то модем будет регистрироваться в сети не с первого раза, и вываливаться в ходе работы. Но так же можно реализовать программный эмулятор карты, и в основном общаться с ней, и только при необходимости (авторизация в сети и т.п.) обращаться к физической карте. В этом случае все работает намного стабильнее, и время на регистрацию сокращается до 45-50 секунд. Все о чем пишу узнал на своих набитых шишках. Кстати, общение с картой происходит по UART, но по одной линии бегают данные в обе стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Все уже сделано давным давно. http://elgato.com.ua/ru/gsm-voip/sim-server-bank Sim-bank – это мощная малогабаритная аппаратная платформа, позволяющая хранить до 200(!) сим-карт, обрабатывать их и пересылать данные этих сим-карт через TCP/IP. Функциональные особенности сервера: •Поддержка до 99 sim-банков! (то есть всего Сим-сервер может поддержать работу до: 99 х 200 = 19 800 sim-карт) •База данных для хранения информации о имеющихся в наличии(в sim-bank) сим-карт •База данных для учета устройств работающих в системе (sim-box, GSM-шлюзы) •Ведение учетной информации о работе этих устройств(АПУС, контроль пополнения счета сим-карт и др.) •Динамическая коммутация каналов сим-карта – GSM-модуль •Конфигурируемые алгоритмы перекоммутации каналов сим-карта – GSM-модуль •Web-интерфейс для настройки всех параметров и администрирования системы из любой точки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Вещь конечно неплохая, но когда надо на 1 карту - тут надо подумать. Это устройство или мухосрайка за 10$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimal 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба А когда нужна одна карта, то берем например FT232 USB-UART бридр + пару транзисторов, кондеров, резисторов и собираем девайс. Через GPIO ФТхи тактируем карту и заводим ресет, через Rx+Tx линию данных. И пишем софтину например на Python, ну либо на чем удобнее. Или же просто покупаете дешевый smart-card reader и пишете опять таки софты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimal 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Собственно говоря самый простой способ для 1 карты это купить http://www.dx.com/ru/p/gsm-cdma-wcdma-sim-...47#.WEprTtGoDBQ и написать простенький софт за день - два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Собственно говоря самый простой способ для 1 карты это купить http://www.dx.com/ru/p/gsm-cdma-wcdma-sim-...47#.WEprTtGoDBQ и написать простенький софт за день - два. наивно, ... это не в теме топик ТСа. Этот девайс позволит только копировать/редактировать данные с карты в комп и тд., менять пины, пуки и только. Если все так вы как думаете, то простенький софт давно был бы написан. Однако многие другие понимают, что ни...я не получится, ... да и многие пробовали такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimal 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба наивно, ... это не в теме топик ТСа. Этот девайс позволит только копировать/редактировать данные с карты в комп и тд., менять пины, пуки и только. Если все так вы как думаете, то простенький софт давно был бы написан. Однако многие другие понимают, что ни...я не получится, ... да и многие пробовали такое. Не совсем наивно, я не говорил, что этот девайс нужно использовать с ПО, которое предоставляется на CD диске. Это всего лишь аппаратная часть для 1-й карты, и для этих задач нужно написать свое ПО. Я в свое время сам занимался разработкой СИМ банков, и понимаю о чем говорю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
