butthead2 0 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба того уровня где я бы слился вам ещё столько учиться, что врядли столько проживёте. Иного и не ожидал. Очередной поток словоблудия. Поздравляю с почетным титутулом Самого Знающего Болтуна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiwa 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Дополнение: На уровне ЕАТ есть точки входа в API от РРР и выше - кто хочет поменять алгоритм, может воспользоваться. Хоть свой стек рисуйте. А где про это можно почитать? В прилагаемой к ЕАТ документации - только raw-сокеты с IPPROTO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба пс. Модемы telit в этом плане ведут себя ровно так же как и симком. Да и в описании других я никогда не встречал никаких пакетов. Так что задумайтесь "на чьей стороне проблема" Модемы Телит давно уже умеют работать с UDP и как надо, а не только как симком. ;) Давно уже как умеют, с 185 прошивки у GL868 ЕМНИП. Правда нам с уважаемым коллегой из Атомы, присутствующим здесь на форуме, пришлось немного телитовской кровушки попить и мозгов их програмистстких повыносить. ;) PS: Впрочим как симком клеить датаграммы они тоже еще умеют - для совместимости с уже разработанными приложениями. ;) Надо просто при открытии сокета шепнуть модему на ушко, что от него ждут - именно датаграмм, или потока. ;) По дефолту будет поток, без разделения на датаграммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба пришлось немного телитовской кровушки попить и мозгов их програмистстких повыносить "Не приставай к царю!" (с) Главное что они прислушиваются, а потом тихонько делают. По дефолту будет поток, без разделения на датаграммы. Вот за правильные дефолты телитовцам низкий поклон. Новый модуль со свежей прошивкой можно ставить при ремонте любого старья. С симкомом (да и другими китайцами) после пайки очередной партии неоднократно приходилось играть в игру под названием "И где на этот раз поменялся формат? А зачем?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба С момента последнего сообщения ТСа https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1465804 прошло 27 дней. В преддверии праздника хотелось бы услышать как он решил проблему со склеивающимися UDP-пакетами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Надо просто при открытии сокета шепнуть модему на ушко, что от него ждут - именно датаграмм, или потока. ;)Простите, а разве не именно этим и отличаются UDP и TCP? Не знаю, как там у Телита, а у Симкома они открываются разными командами. Или Телиту кроме "масло" надо еще отдельно говорить "масляное"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Простите, а разве не именно этим и отличаются UDP и TCP? Не знаю, как там у Телита, а у Симкома они открываются разными командами. Или Телиту кроме "масло" надо еще отдельно говорить "масляное"? Уважаемый Velund имел в виду, что по умолчанию датаграммы идут потоком, и отделить что откуда пришло (если источников много) весьма проблематично. Telit же по его настоятельной :maniac: просьбе (и к радости некоторых других потребителей) сделал возможность показывать подробную информацию об источнике: Data view with UDP datagram informations: SRING: <sourceIP>,<sourcePort><connId>,<recData>, <dataLeft>,<data> same as before with <sourceIP>,<sourcePort> and <dataLeft> that means the number of bytes left in the UDP datagram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
