niko 0 15 марта, 2006 Опубликовано 15 марта, 2006 · Жалоба Нужно в условиях сильных электромагнитных полей 50-100 Гц выделить сигнал 32 кГц. схема с гиратором на двух ОУ(NE5532) при моделировании в EWB дает нужный результат, в "железе" гиратор возбуждается, гиратор на одном ОУ не дает нужной АЧХ. Как можно добиться устойчивости схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 16 марта, 2006 Опубликовано 16 марта, 2006 · Жалоба Нужно в условиях сильных электромагнитных полей 50-100 Гц выделить сигнал 32 кГц. схема с гиратором на двух ОУ(NE5532) при моделировании в EWB дает нужный результат, в "железе" гиратор возбуждается, гиратор на одном ОУ не дает нужной АЧХ. Как можно добиться устойчивости схемы? Для начала попробуйте хорошо заэкранироваться, ну и вообще - побороться с помехами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 16 марта, 2006 Опубликовано 16 марта, 2006 · Жалоба а на схему посмотреть можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niko 0 16 марта, 2006 Опубликовано 16 марта, 2006 · Жалоба Схема входной части в файле. Дальше проблем как-будто нет:гетеродин 32.768 кГц, смеситель, фильтр НЧ, усилитель НЧ. LC на входе применять нежелательно, штырь длиной около 20 см-приемник электрического поля. Как в EWB представить этот штырь(электрически короткая антенна?).Chem.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 16 марта, 2006 Опубликовано 16 марта, 2006 · Жалоба Простите за критику и за то, что немного не в тему. Мне кажется, задачу нужно ставить более конкретно, по возможности описав все подробности. Вам обязательно помогут, только вот часто бывает непонятно, в чем же именно можно помочь. Ну посудите сами: как соотносятся по смыслу два Ваших поста - на мой взгляд, совершенно разные проблемы. Итак, Вам нужно сделать узкополосный приёмник. Если не трудно, опишите параметры принимаемого сигнала (и шума, если возможно). В частности, интересует наличие модуляции. Далее, если источник сигнала и шума находятся в ближней волновой зоне приёмника, доминирующими, как правило, являются электрические помехи. В этом случае целесообразнее применять магнитную антенну. Неустойчивость в Вашей схеме возникает вследствие слишком большой добротности эквивалентного колебательного контура, а также из-за неучтённых инерционных свойств ОУ, паразитных емкостей, разброса номиналов сопротивлений и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 16 марта, 2006 Опубликовано 16 марта, 2006 (изменено) · Жалоба ...1) я бы резистор последовательно перед повторителем добавил(~Ом 100)...поскольку были случаи подзвона эмиттерного повторителя!(мистика просто)...хотя я это наблюдал при нескольких десатков МГц 2) уменьшить резистор в эмиттере повторителя, или добавить параллельно вашему LC контору резистор . Если в модели оторвать дарлингтон, а по сути у вас контур не нагружен не на что,собственной добротностью обладает ... и "толкнуть" - подать импульс, то штука генерит....скоко может Изменено 16 марта, 2006 пользователем yrbis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niko 0 19 марта, 2006 Опубликовано 19 марта, 2006 · Жалоба Параметры сигнала: несущая частотой 32 кГц, модуляция отсутствует(можно сделать манипуляцию). Магнитная антенна не подходит, в кабеле отсутствует ток(значит и магнитное поле). Прибор необходим для поиска оборванных с двух сторон кабелей, сигнал в кабеле создается катушкой(генератор с кварцевой стабилизацией, усилитель мощности), помехи-линии электропередачи 10...35 кВ. Звуковая индикация в приемнике получается в результате биений 32 кГц и 32.768 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 24 марта, 2006 Опубликовано 24 марта, 2006 · Жалоба Параметры сигнала: несущая частотой 32 кГц, модуляция отсутствует(можно сделать манипуляцию). Магнитная антенна не подходит, в кабеле отсутствует ток(значит и магнитное поле). Прибор необходим для поиска оборванных с двух сторон кабелей, сигнал в кабеле создается катушкой(генератор с кварцевой стабилизацией, усилитель мощности), помехи-линии электропередачи 10...35 кВ. Звуковая индикация в приемнике получается в результате биений 32 кГц и 32.768 кГц.Простите, что так долго не отвечал - времени маловато. Теперь понятно: антенна представляет собой (ёмкостный) датчик напряжённости электрического поля. Ваша задача, как я понял, - построение входного узкополосного фильтра. Ваши неудачи, как я уже и говорил, связаны с выбором фильтра второго порядка с очень высокой добротностью для обеспечения узкой полосы пропускания (устойчивость такой схемы сильно зависит от инерционных свойств ОУ, разброса номиналов компонентов, температуры, фазы луны и т.д.). Кроме того, не учтена ёмкость антенны. Её можно исключить из расчёта, использовав усилитель (повторитель) сигнала антенны с большим входным и низким выходным сопротивлением. Для увеличения устойчивости при наличии двух (или сдвоенного) ОУ лучше применить ПФ 4го - 6го порядка, при этом добротность его последовательно включенных звеньев 2-го или 3-го порядка при заданной селективности (полосе пропускания) можно существенно снизить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Если уровень помех действительно очень велик, то входной буфер может из-за них перегружаться, да и активный фильтр тоже. Я бы поставил полосовой LC фильтр на входе, до буфера. Еще такая мысль: что если в кабель гнать не 32 кГц, а 32768 Гц? Тогда можно было бы попробовать использовать в качестве фильтра часовой кварц, что было бы проще, чем возиться с гираторами. Изменено 25 марта, 2006 пользователем =AK= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба ...Еще такая мысль: что если в кабель гнать не 32 кГц, а 32768 Гц? Тогда можно было бы попробовать использовать в качестве фильтра часовой кварц, что было бы проще, чем возиться с гираторами.Хорошая мысль, по-моему. Для того, чтобы принимаемая частота наверняка попала в полосу пропускания приёмника при сохранениии его высокой избирательности, можно даже применить двухкварцевый ПФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niko 0 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Спасибо Всем за советы! Задающий генератор 32 кГц изготовлен как самостоятельное устройство, будем пробовать: передатчик 32.768 кГц, приемник с гетеродином 32 кГц. В генераторе кварц 6 МГц с делителем на двух 1533ИЕ7, экономичность для приемника не ахти, в общем, будем посмотреть. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Ведь особая стабильность 32кГц не нужна, она влияет только на высоту звука в звуковой индикации, верно? Тогда можно использовать почти любой генератор. Я бы взял какой-нибудь дешевый мелкоконтроллер со встроенным RC-генератором (хотя бы PIC), и сформировал бы частоту при помощи PWM-выхода, если он есть, или даже чисто программно, если узла PWM нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niko 0 26 марта, 2006 Опубликовано 26 марта, 2006 · Жалоба Опыта работы с микроконтроллерами почти нет(вернее, в написании программ). Программы для DOS на Паскале, Ассемблер-это было давно, работа не связана с этим. AT90S1200 подойдет? Лучше использовать таймер или программные задержки в циклах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 26 марта, 2006 Опубликовано 26 марта, 2006 · Жалоба Вообще-то любой подойдет. Лучше использовать таймер и узел Capture Comparator, который выдает заданную частоту аппаратно. Тогда из всего программирования надо только настроить железо. Если такого узла нет, то проще всего выдавать заданную частоту на программных задержках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niko 0 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба Спасибо Всем, советы давшим! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
