RuSTA 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Каким образом возможно восстановить прошивку с дампа флеш память МК 1986ВЕ1? А то беда, исходники утеряны, а остался один МК с данной программой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Каким образом возможно восстановить прошивку с дампа флеш память МК 1986ВЕ1? А то беда, исходники утеряны, а остался один МК с данной программой. Дизассемблер (реассемблер) нужен. Плюс опытный программист, умеющий с ним работать. Тогда ассемблерный исходник восстановить теоретически возможно. Если было написано на каком-то ЯВУ, получить исходник на нем будет много сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RuSTA 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Ну в данный момент времени не стоит задачи по восстановлению кода, даже ассемблерного. Необходимо просто сделать дамп, для прошивки других микроконтроллеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба прошивку с дампаДико извиняюсь, но разве это не одно и то же? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба дамп в каком виде? Или дампа нет, его еще сделать надо? Для миландровских армов есть утилиты по прошивке через последовательный порт, им нужен hex формат. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RuSTA 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Извиняюсь за поставленный некорректно вопрос. Необходимо считать с флеш программу и на ее основе создать hex файл, для последующий прошивки. Дико извиняюсь, но разве это не одно и то же? :rolleyes: Возможно. В моем понимании дамп это просто содержимое чего -то, например флеш память мк. А прошивка - примерно тоже самое но оформленное в виде файла, например hex. Поправте если я не прав. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем RuSTA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Каким образом возможно восстановить прошивку с дампа флеш память МК 1986ВЕ1? А то беда, исходники утеряны, а остался один МК с данной программой. Хе-хе, чужой прибор решили скопировать? Не стОит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Не стОит Точнее, очень дорого стОит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RuSTA 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Хе-хе, чужой прибор решили скопировать? Не стОит. Отнюдь. Стал оформлять репозиторий git, и при офомлении через gui вместо "Unstage all changes" нажал "Discard all changes". И все. Файлы удалились. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем RuSTA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Отнюдь. Стал оформлять репозиторий git, и при офомлении через gui вместо "Unstage all changes" нажал "Discard all changes". И все. Файлы удалились. А как же тогда вы заливали прошивку в процессор? Если знаете как заливать, то и считать знаете как. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба А как же тогда вы заливали прошивку в процессор? Если знаете как заливать, то и считать знаете как. :) Так память об этом удалилась вместе с файлами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RuSTA 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Видать вы: HardEgor и jcxz знаете как это сделать. Дак расскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Видать вы: HardEgor и jcxz знаете как это сделать. Дак расскажите. Тут такие деятели-клонировщики появляются с завидной регулярностью. Сто раз уже отвечали. Поищите по форуму. Сто первый раз говорить смысла нет. Без обид. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RuSTA 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Тут такие деятели-клонировщики появляются с завидной регулярностью. Сто раз уже отвечали. Поищите по форуму. Сто первый раз говорить смысла нет. Без обид. Вот если бы нашел, то вопрос не задал бы. А если нет желания помогать, зачем писать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Видать вы: HardEgor и jcxz знаете как это сделать. Дак расскажите. Знаю. Сам разрабатываю на этом процессоре устройства. А вы точно не разрабатываете. Значит копируете чужое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
