Перейти к содержанию
BGA с бессвинцовыми шарами - на ПОС63
попробуйте воду в стальной шар залить и заморозить - будет красиво, но не эффективно - порвет как грелку(
Так производитель ведь уже flip-chip паяет и компаундом заливает. Температура хранения по спецификации от –65 до +150.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
бессвинец - мутная вода. где когда лопнет неизвестно. производитель хоть чистым серебром паять может.
Ссылка на сообщение
Я собирался делать следующее - смазать контактные площадки платы гелевым флюсом для бессвинцового процесса, установить BGA (без пасты - вроде при наличии заводских шаров паста не требуется), поставить это дело в печку и запустить бессвинцовый профиль.
Какая вероятность, что на выходе появится рабочее устройство ?
Еще один глупый вопрос... Решил поиграться с трафаретами, но в таком случае паста (бессвинцовая в данном случае) нанесется и, в т.ч., на контактные площадки BGA. При этом вроде бы BGA с шарами могут паяться без пасты, только с флюсом (имеющегося припоя в виде шаров достаточно).
Соответственно - если паста все-таки будет, не получится ли, что припоя будет слишком много (шары плюс паста) ?
Ссылка на сообщение
Если правильно разработаете трафарет, то нет. В любом случае, никто Вам не мешает не вскрывать апертуры в трафарете под BGA.
К слову. А кто Вам сказал, что при наличии заводских шаров для пайки не требуется паста?
Ссылка на сообщение
Трафарет уже готов... Хотя, наверное, заклеить скотчем соответствующее место можно...
Если честно, навскидку не вспомню - в свое время много чего перечитал и пересмотрел...
Ссылка на сообщение
Ну зачем, объясните мне?
Ссылка на сообщение
Странный вопрос. Требуется кому?
Технология без пасты существует и используется.
Ссылка на сообщение
При ремонте - возможно. В серии... Не смешите меня!
Ссылка на сообщение
Как я уже писал в самом начале, у меня единичное устройство, "для себя"...
Ссылка на сообщение
При ремонте не "возможно", а совершенно точно. Применяется всеми всегда.
Это ведь бесспорно, правда?
Ташта если пыл юношеского максимализма умерите, можно будет обсудить и серию.
Ссылка на сообщение
Уважаемый.
Давайте не будем говорить про "всех и всегда". Лично я при ремонте стараюсь по возможности паять на пасту.
Так что это далеко не бесспорно.
ЗЫ. И про юношеский максимализм не надо. Вы не знаете ни моего возраста, ни опыта.
Ссылка на сообщение
Уважаемый.
То есть, даже вы иногда паяете на флюс? :-))))))
Значит при ремонте эта технология применяется? А не "возможно" применяется?
И это бесспорно?
Ссылка на сообщение
И это бесспорно?
Повторяю еще раз. При ремонте и невозможности нанести пасту - паяю только на флюс. Что бывает крайне редко и для сторонних заказчиков. Есть набор трафаретов, с помощью которых наношу пасту на шарики микросхемы, но иногда попадается "нестандарт" и приходится паять на флюс, о чем заказчик заранее предупреждается.
Ссылка на сообщение
Похоже туплю, что за случай требует пайки только на флюс? Чип всегда можно "окунуть" в пасту µ-DIFE 7 от Interflux.
Ссылка на сообщение
Что значит "окунуть" ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
