Inanity 1 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день. Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации данного материала? Собираемся использовать его для заливки BGA корпусов, прежде, чем покрывать всё лаком. Интересуют особенности работы с данным компаундом, различные подводные камни. Описание прилагаю: http://www.ostec-materials.ru/upload/ibloc...24734475f3d.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Обсуждали уже вроде. Где купить и как хранить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба 1) купить можно только у Остека и только под заказ (раньше было именно так); 2) съем компаунда (для ремонта) при Т >= 245 град. (пятаки отрываются только в путь); 3) из-за особенности нанесения компаунда, пока не отстроите техпроцесс пайки = только с рентгеном для контроля смачиваемости и самой, собственно, пайки; 4) про темп.хранения уже сказали, хотя, я покупал другой андерфил с аналогичными условиями хранения, использовал в течении 15-20 дней при постоянном хранении шприца в морозилке (-12 град). Нареканий не было. БОльшие опасения вызывал способ транспортировки продавцом и условия хранения у него. 5) обязательная чистка (мойка) платы ДО нанесения компаунда и ПОСЛЕ пайки. 6) покупайте только 10мл шприцы, так надежнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба ... 3) из-за особенности нанесения компаунда, пока не отстроите техпроцесс пайки = только с рентгеном для контроля смачиваемости и самой, собственно, пайки; ... 5) обязательная чистка (мойка) платы ДО нанесения компаунда и ПОСЛЕ пайки. 6) покупайте только 10мл шприцы, так надежнее. ... 3) Как связаны особенности нанесения компаунда, техпроцесс пайки и рентген. контроль? ... 5) Может быть все таки ПОСЛЕ пайки и ДО нанесения? И наверное не чистка/мойка, а отмывка. Разницу чувствуете? 6) В чем надежность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inanity 1 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Спасибо, за информацию, rom67. Вы не подскажите какой underfill брали вы и где? Заказывать будем у Остека, хранить долго не надо будет, сразу пойдёт в дело. Тем более, что 1 месяц при температуре от -10 до 0 хранить его можно, а это проще, чем -40. Меня сильно смущает использование его в процессе пайки. Я так понимаю, что этот компаунд одновременно включает в себя свойства флюса, это как-то немного настораживает. У меня была мысль запаивать на нормальный флюс, потом хорошенько всё промывать так, чтобы под BGA на просвет все строки и столбцы были чистые. Далее залить сам компаунд по двум сторонам, и нагревая плату, добиться полного растекания и полимеризации. Причем греть сильно не нужно будет, т.к. температура стеклования по документации 96 град. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем Inanity Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба ... 3) Как связаны особенности нанесения компаунда, техпроцесс пайки и рентген. контроль? ... 5) Может быть все таки ПОСЛЕ пайки и ДО нанесения? И наверное не чистка/мойка, а отмывка. Разницу чувствуете? 6) В чем надежность? почитайте документацию на андрефил. В данном андерфиле применен метод одновременного нанесения андерфила как заполнителя, так и функций флюса для пайки BGA. Надеюсь - это поможет. Спасибо, за информацию, rom67. Вы не подскажите какой underfill брали вы и где? сейчас я остановился на "Underfill FF35", до этого нам привозили NF260. Для меня критичны температуры при которых андерфил становится мягким. У FF35 - это порядка 125-127 град. Правда, и для FF35 и для NF260 - мягкий понятие относительное. Я заливал и тем и тем микросхемы BGA1296 (Эльбрус-2С+ и КПИ). Больше мне понравился FF35, т.к. паять через NF260 отдельно BGA (либо до, либо после основной сборки платы), как то реально хреново. Если же у Вас производственная сборочная линия, и Вы можете себе позволить диспенсер для заливки отдельно только NF260, то наверное этот андерфилл пойдет. А так, не технологично, много не нужного геморроя. Текучесть, кстати, у NF260 несколько выше. FF35 надо минут 5-10 выдерживать, и заливать только с 3х сторон, чтобы пузырей не образовывалось. Как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба почитайте документацию на андрефил. В данном андерфиле применен метод одновременного нанесения андерфила как заполнителя, так и функций флюса для пайки BGA. Надеюсь - это поможет. ... А разьве ТС говорил, что будет паять по этой технологии? "... У меня была мысль запаивать на нормальный флюс, потом хорошенько всё промывать так, чтобы под BGA на просвет все строки и столбцы были чистые. Далее залить сам компаунд по двум сторонам..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба А разьве ТС говорил, что будет паять по этой технологии? "... У меня была мысль запаивать на нормальный флюс, потом хорошенько всё промывать так, чтобы под BGA на просвет все строки и столбцы были чистые. Далее залить сам компаунд по двум сторонам..." В таком варианте теряется его фишка. Проще взять более дешевый и более простой в каждодневной практике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба FF35 надо минут 5-10 выдерживать, и заливать только с 3х сторон, чтобы пузырей не образовывалось. Спасибо за наводку на FF35, удобно что можно герметизировать уже собранные и отлаженные изделия... также как в случае с лаком. Скажите, заливая с 3 сторон - вы оставляете плату на 10 минут горизонтально? А если залить с одной стороны и поставить вертикально? Если нет диспенсера и просто выдавить через иголку - для капиллярного эффекта FF35 должен при нанесении касаться корпуса микросхемы? PS: в догонку, если нанести FF35 под BGA - можно после сушки и проверки эту плату помыть в ультразвуке и залачить? FF35 не отмоется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
