Tanya 4 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Хочется быстро-быстро сделать устройство для движения по прямой. Смещение - порядка нескольких сантиметров. Диапазон скоростей 1 - 30 см в секунду. Точность (воспроизводимость) - процентов 5 устроит. Скорость должна стоять и держаться на длине 2-3 см. Кое-какие варианты... изготовленные с помощью палки и веревки витают в голове... Хотелось бы послушать начальников транспортных цехов. С большим удовольствием. P.S. Масса, того, что должно двигаться, небольшая - 50 г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Кое-какие варианты... изготовленные с помощью палки и веревки витают в голове... взять готовое: старый катушечный магнитофон и снимать скорость с ленты (там даже менее процента ), + вынести наружу управление движком P.S. ранее написанный патефон/граммофон не подходит из-за кривизны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба старый катушечный магнитофон и снимать скорость с ленты (там даже менее процента ), + вынести наружу Где же его взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Какой-нибудь вариант линейного актуатора. Типа (первая строка в поиске в ютубе): https://www.youtube.com/watch?v=cmWb5Wa3jAc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Смещение - порядка нескольких сантиметров. Диапазон скоростей 1 - 30 см в секунду. Точность (воспроизводимость) - процентов 5 устроит. Скорость должна стоять и держаться на длине 2-3 см. Разобрать 3-дюймовый дисковод - и управление простое и точность какая-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Какой-нибудь вариант линейного актуатора. Типа (первая строка в поиске в ютубе) Да ну, несерьёзно. Долго и неаккуратно... Где же его взять? Может, старый струйный принтер есть? Вместо картриджей - нужный предмет. Вес как раз подходящий. Скорость можно контролировать по штатному энкодеру. Научить только драйвер разгоняться-тормозить. Правда, верхний предел скорости немного под вопросом... Но, кажется, возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Да ну, несерьёзно. Долго и неаккуратно... Я про сам принцип. Преобразовать вращение (скорость которого можно неплохо стабилизировать) в линейное перемещение. Естественно не надо городить всю эту конструкцию, как на видео. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Хочется быстро-быстро сделать устройство для движения по прямой. Смещение - порядка нескольких сантиметров. Диапазон скоростей 1 - 30 см в секунду. Точность (воспроизводимость) - процентов 5 устроит. Скорость должна стоять и держаться на длине 2-3 см. P.S. Масса, того, что должно двигаться, небольшая - 50 г. А на длинном маятнике раскачать не подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба P.S. Масса, того, что должно двигаться, небольшая - 50 г. Это прямо описание принтера. Возьмите ненужный принтер и найдёте там все что нужно. Ну только плату управления придется переделать. Возможно поставить датчик скорости если штатный окажется слишком сложно подключить. Могу предложить плату для управления движком с ШИМ и квадратурным декодером с готовым middleware (FS, USB, FreeMaster для управления с PC и т.д.). Есть простые решения для магнитных датчиков оборотов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Может, старый струйный принтер есть? Epson. И чем старше - тем лучше, двигатели шаговые. По местным ремонтным мастерским можно спросить, обычно такого добра навалом :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Постоянно вращающийся мотор вращает коромысло в горизонтальной плоскости, на одном конце которого закреплен объект, а на другом противовес, чтобы не вибрировало. На небольшом участке перемещение можно считать линейным. Зависит от величины участка. График синуса в середине деМонстрирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Постоянно вращающийся мотор вращает коромысло в горизонтальной плоскости, на одном конце которого закреплен объект, а на другом противовес, чтобы не вибрировало. На небольшом участке перемещение можно считать линейным. Зависит от величины участка. График синуса в середине деМонстрирует. Проще взять платформу на колесах - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_...bber_Tyres.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQH7k/ Во! http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQH7l/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Намеренно не описываю свой вариант, который мне пока нравится больше предложенных вами, господа. Про шаговый двигатель... Я, мне думается, в них разбираюсь неплохо. Могу очень быстро разгонять, но трудно им разогнать на коротком отрезке до большой скорости. С малыми все отлично... Для устранения дрожаний нужно массу увеличивать... Нет под рукой достаточно мощного моторчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба .. вами, господа. :bb-offtopic:Мы, эта.. товарищи, а не господа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
