Перейти к содержанию
Датчик присутствия человека в кровати?
Здравствуйте.
Наше устройство должно точно определять лежит ли человек на кровати или нет. При этом себестоимость всего устройства не должна превышать 10$ при массовом производстве. Кровать не должна подвергаться модификациям.
Пробовали использовать мембранные датчики нажима (CZN-CP33). Работает конечно классно. Но под ножку кровати его помещать нельзя, слишком большой вес. Размещали под матрасом пластины 300х300 мм и между ними датчик. Это работает. Но только с односпалками. Для большой кровати потребуется 2-3 подобных сенсора. Это слишком дорого.
Датчики веса использовать не выходит, слишком дорого.
Сейчас думаем попробовать решить задачу с помощью акселерометра.
Есть ли дешевое и эффективное решение данного вопроса?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тензодатчик на ножки кровати не рассматривали? Странное устройство конечно.. Видимо включение какой то игрушки.. Детской.
Принцип напольных весов получается.
Обязательно определять что человек или не важно?
Ссылка на сообщение
Такие http://www.ebay.com/itm/100kg-42mm-x-38mm-...yUAAOSw~oFXHeR1 ?
На 100кг дороговато выходит.
Это для автоматизации гостиниц. Когда человек спит, то температуру можно смело понизить на пару градусов. Это дает существенную экономию.
Ссылка на сообщение
Раз экономия существенная, то, может, и бюджет сделать существенным, а не <$10?
Ссылка на сообщение
можно какую-нибудь резину токопроводящуюю поискать или что-нибудь похожее, которая выдержит если её под ножки положить и изменение сопротивления измерять.
http://nppelkom.narod.ru/prices/price_er42_smes.html
Ссылка на сообщение
человек (если не труп) теплый, может ИК-датчик? :biggrin:
Ссылка на сообщение
Калибровать нужно. Есть, конечно, бесконтактные термометры, типа MLX90614, но бюджет нужно увеличивать.
Я бы предложил вариант определения наличия и деятельности человека по второстепенным признакам.
Например, входить в энергосберегающий режим:
- просто, по расписанию;
- при отсутствии движения в течение 30 минут в вечерне-ночное время (датчик безопасности скорее всего есть);
- при выключенном освещении в течение 30 минут в вечерне-ночное время (если свет "умный").
А выключать отопление зимой или кондей летом, просто, если на кровати кто-то находится, по-моему не всегда
уместно, ибо люди в кроватях не только спят, но и кое-что делают... при этом кондей и отопление будут уместны.
Особенно в гостиницах. Особенно в номерах с двухспальными кроватями)
И совсем редкий случай, когда на кровати никого нет, т.к. в номере никого нет. Экономить в этом случае не надо что ли?
Ссылка на сообщение
Можно самим изготавливать тензодатчик из терморезисторов. Но дешевле самому делать вряд ли получится.
А если человека в номере нет то повысить? А если проснётся и почувствует, что халтурите :)
Пара градусов даст экономии 100-200 Вт тепла. 1 КВт*ч - 5рублей за ночь, номер стоит от 2тр. Стоит ли?
Ссылка на сообщение
стоит. В номере много датчиков. Нужно знать, на кровати он или нет. Экономия не 5ть рублей, поболе будет. Это не для РФ. В России коммуналка слишком дешевая.
Ссылка на сообщение
А если человек лежит и книжку читает, или любовью занимается? Представляете, как скажется понижение температуры?
Ссылка на сообщение
Если человек спит, то освещение выключил. Или никого в комнате нет. Как только выключил, понижать температуру.
Ссылка на сообщение
Не факт! Дежурное освещение, сон утром, днём и т.д. Да и просто не выключил и уснул.
Дешевле термодатчика ничего пока не вижу. Можно ещё оптопару над поверхностью матраса, но это менее надёжно.
Ссылка на сообщение
Емкостной будет дешевле. Прокидываем проводник или проводники по периметру или по площади и сможем даже количество людей определять.
Могу предложить для отладки идеи такой дивайс :
Имеет 16 каналов измерения ёмкости. Беспроводная передача данных по Bluetooth. Запись телеметрии на SD карту.
После завершения исследований все можно перенести на одночиповое решение на MKW40 (имеет такие же измерители ёмкости)
Ссылка на сообщение
Про бюджет не забыли? На все есть только $10.
В такие деньги не нужно пытаться включить нормальный датчик (типа, тензодатчика, выдающего вес).
Нужно очень простое, дискретное - "есть/нет >40 кг на кровати".
Ссылка на сообщение
Еще одно решение на пять копеек.
Нужен будет пульт с общим названием "Тепло", на котором два светодиода "Комфорт" и "Эконом". Возле первого из них кнопка, при нажатии на которую загорается "Комфорт", а где-то через минут 30 и более он гаснет и начинает светиться "Эконом". Когда постоялец гостиницы заснет, кнопку нажимать уже никто не будет...
Уточнение: условие срабатывания "при нажатии" (переход из 0 в 1), важно, чтобы умышлено кнопку не прижимали.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
