dzusan 0 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Есть задача сделать пульт дистанционного управления. По прикидкам емкость аккумулятора должна быть около 10Ач, заряжаться он будет от USB, а вся электроника питается от 3.3В. Что приходит в голову: 1. Один аккумулятор на 10 Ач + простая ИМС зарядки типа BQ24090. Но найти такой аккум в продаже трудно, да и габариты у них не очень то подходящие - огромный по площади прямоугольник. 2. Батарея из 4 элементов 18650 последовательно + контроллер с балансировкой типа BQ40Z60. Но тогда придется использовать еще и повышающий преобразователь USB 5В -> 18В. 3. Заряжать аккумуляторы раздельно-параллельно, но интегрированного решения я на этот случай не нашел. Не знаю как поступить, что выбрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Есть задача сделать пульт дистанционного управления. По прикидкам емкость аккумулятора должна быть около 10Ач 10Ач - это 1/6 автомобильного аккумулятора весом 16кг вашим пультом бицуху можно будет качать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dzusan 0 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба 10Ач - это 1/6 автомобильного аккумулятора весом 16кг вашим пультом бицуху можно будет качать.. Ну а че бы и не подкачать лишний раз. Зато не нужно будет морочиться с зарядником, если на полигон ехать на несколько дней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба 2. Батарея из 4 элементов 18650 последовательно Этого достаточно для шуруповёрта, зачем столько энергии пульту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Ну а че бы и не подкачать лишний раз. Зато не нужно будет морочиться с зарядником, если на полигон ехать на несколько дней. у bq40z60 балансир интегрированный и очень нежный (читай слабый).. призматические на мой взгляд менее долговечны, чем 18650, которые вполне в Тесла используются.. Этого достаточно для шуруповёрта, зачем столько энергии пульту? может у ТС радиоканал километров на 10-20.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба 10Ач - это 1/6 автомобильного аккумулятора весом 16кг вашим пультом бицуху можно будет качать.. что-то ослабели инженеры в родном питере =) вот 2,5Ач весит 46 грамм ( то есть четыре не более стакана воды ) ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба что-то ослабели инженеры в родном питере =) солнышка не хватает, вот и чахнут.. вот 2,5Ач весит 46 грамм ( то есть четыре не более стакана воды ) угу а у меня паки на 2600мАч грамм по 150.. т.е. могу смело говорить 2.6Ач Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба 2. Батарея из 4 элементов 18650 последовательно... Просто параллельно. Вот так просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба может у ТС радиоканал километров на 10-20.. Всё равно чересчур. Разве только спутником управлять. Прямо с полигона КапЯр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Просто параллельно. Вот так просто. вполне жизнеспособная идея, при условие что отдельные пальцы будут качественными, из одной партии, выровнеными по уровню напряжения и отобранными близкими по емкости, тогда 2-3 года пак из 3 или 4 элементов протянет. иначе подохнет из-за слабейшего по характеристикам.. Всё равно чересчур. Разве только спутником управлять. Прямо с полигона КапЯр. а ТС не написал для чего ПДУ.. у меня сразу в голово вопрос - зачем пульту от телека такая прорва энергии.. может ТС собрался искровый передатчик запитывать.. (полуофф) и все же про Теслу прикольно (7104 пальцев формфактора 18650) http://autotesla.ru/auto-tesla/akkumulyato...-razbiraem.html оттуда: PS тут подумалось - может ТС устроит обычный Powerbank - заряжается от USB или WallAdapter, есть с подходящей емкостью, осталась мелочь - сгородить эффективный dc/dc 5->3v3. Как бонусы - бывают модели с фонариком и можно на полигоне заряжать смартфон (или что там разрешают брать на полигон), не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба вполне жизнеспособная идея, при условие что отдельные пальцы будут качественными, из одной партии, выровнеными по уровню напряжения и отобранными близкими по емкости, тогда 2-3 года пак из 3 или 4 элементов протянет. иначе подохнет из-за слабейшего по характеристикам.. Это просто аккумуляторы из одной партии. А подохнет и-за слабейшего, это как раз к последоваельному без балансира, где подохнет и раньше. и все же про Теслу прикольно (7104 пальцев формфактора 18650) А Вы еще не догадывальсь, что тесла это такой самартфон на колесах из китайских компонентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 · Жалоба вполне жизнеспособная идея, при условие что отдельные пальцы будут качественными, из одной партии, выровнеными по уровню напряжения и отобранными близкими по емкости, А зачем все это при параллельном соединении? В параллель можно соединять аккумуляторы любой емкости, хоть десятикратно отличающиеся, они сами там разберутся без всякой балансировки и подбора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 · Жалоба А зачем все это при параллельном соединении? В параллель можно соединять аккумуляторы любой емкости, хоть десятикратно отличающиеся, они сами там разберутся без всякой балансировки и подбора. надеюсь это шутка? на всякий случай - а вы сами аккумуляторы конструировали? а разбирать дохлые не приводилось? хороший ресурс по аккам: http://avalon.co.ua/batteries/index.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dzusan 0 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 · Жалоба Просто параллельно. Вот так просто. Честно говоря не понял. Идеально подбирать банки никто не будет, а иначе все полетит к едрене фене. а ТС не написал для чего ПДУ.. Не поверите, но там будет банальный wifi и большой TFT дисплей. Это из прожорливого. Ну и по мелочи в сумме насчитал полампера. Понятно что wifi не будет передавать сплошняком, но обмен будет активный. Теперь считаем: нужно чтобы это дело работало 3-5 дней по 4-5 часов в день. PS тут подумалось - может ТС устроит обычный Powerbank - заряжается от USB или WallAdapter, есть с подходящей емкостью, осталась мелочь - сгородить эффективный dc/dc 5->3v3. Как бонусы - бывают модели с фонариком и можно на полигоне заряжать смартфон (или что там разрешают брать на полигон), не? Про это была мыслишка, но не хочется городить огород из плат в корпусе, и как это закрепить нормально тоже проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 · Жалоба а иначе все полетит к едрене фене. это Вы глупость написали и испугались. Незнание страшная штука. http://avalon.co.ua/batteries/index.php"]http://avalon.co.ua/batteries/index.php[/url] К чему здесь ссылка на форум радиолюбителей-заменяльщиков дохлых элементов на свежие? Но если даете ссылки, то хоть сами с ними ознакомьтесь. Тогда узнаете, что в ноутбуках 6(8),9 и 12 элементные аккумуляторы содержат секции из соответственно 2, 3 и 4 параллельно соединенных банок. А уж сколько их в батарее Теслы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
