Trashy_2 1 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Сэры, подскажите, самый дешёвый вариант упаковки прибора. Деревянные - геморойно. Пластиковые - дорого и пафосно. Может какие алюминиевые... Кто, во что упаковывает? Подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Мне кажется, алюминиевые будут гораздо дороже пластиковых. А какие габариты, масса? От каких воздействий необходимо защищать (влага/удары/температура)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Cамый дешёвый вариант - картон. Прямо там где делают картон могут и раскроить его под вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Сэры, подскажите, самый дешёвый вариант упаковки прибора. Деревянные - геморойно. Пластиковые - дорого и пафосно. Может какие алюминиевые... Кто, во что упаковывает? Подскажите. Мы заказывали ящики (Ш500хГ600хВ400, вес изделия порядка 20 кг) из фанеры за 5 тыс.руб. Все сделано было по ГОСТ (маркировка, окрашивание, металлическая лента и т.п.); Мы покупаем в качестве оборотной тары аналог пластикового кейса Пеликан (нужна влаго- стойкость, вибрация, плавучесть) от 18 тыс.руб.; Для изделия в стойку заказывали картонную упаковку: внутренний и внешний короб (Ш800хГ600ХВ120) за 1,5 тыс.руб. (нанесена печать в виде логотипа и маркировки оборудования на внешний короб); Что понимать под дорого? геморройно? Пафосно? В каждом конкретном случае упаковка решает свои задачи и входит в стоимость изделия, а документация на нее разрабатывается на стадии РКД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба если непосредственно заказчику - то в картонку заворачиваем и стретч-плёнкой снаружи если морем поплывёт - то в толстую плёнку запаиваем и тоже в картонку если знаем, что на СВХ попадёт года на 3-4 - то по полной программе - в толстую плёнку, и в деревянный ящик вообще обычно в ТЗ требования к транспортированию бывают, так что по всякому бывает. например бывают случаи идиотизма, когда прибор в эксплуатации таскается в переносном кейсе, рассчитанном на достаточно жёсткие условия. Но при поставке этот кейс с прибором внутри мы всё равно должны завернуть в картонку, чтобы кейс не поцарапался по дороге к заказчику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Спасибо. Порядок цифр я уже понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Воложанин М.А. 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Спасибо. Порядок цифр я уже понял. В подобных случаях закупаю алюминиевые чемоданчики на ebay. Находятся по запросу "aluminium flight case", цены от 15 баксов за маленькие, пример - https://www.ebay.com/itm/Small-Aluminum-Fli...353.m2749.l2649 Если нужны корпуса покрупней и с гарантированным уровнем защиты, то это уже тут, но ценник от 90евро за простенькие - https://flight-cases.eu/cases.html Недавно ещё тряс китайцев. Контор десять. Все хотят партии минимум от 100 шт, и даже если дают хорошую цену на чемодан, а в моём случае для примера, это был чемодан с габаритами 600*600*100, производители предлагали наклепать их по 14 баксов, но если не слать морем а слать каким-нить шустрым курьером, то цена шкалила под 110 баксов. Вообще никак то-есть. Вообще возить воздух из Китая конечно не выгодно. А так то желающих наделать для Вас штатной укупорки в Поднебесной навалом, нарыть их можно на Alibaba.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
