Перейти к содержанию
Аналог Александэр электрик
У Александэр Электрик есть интересный DC-DC модуль МДМ-ЕП, так как он соответствует некоторым характеристикам из ГОСТ Р 54073-2010, а именно сохранять работоспособность при переходных процессах от 8В до 80В. Из зарубежных аналогов нашел только 1 подходящий, даже лучше, от фирмы synqor модуль MQFL-28VE. Но он не подходит по одной причине, нужно выходное напряжение от 48В до 70В, а у synqor максимум 28 на выходе.
Может есть еще какой аналог отечественный или зарубежный с параметрами:
Переходное 8-80В;
60+Вт;
48-70В на выходе;
Напряжение входное номинальное 27В;
Диапазон входного напряжения 18-33В.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У АЭ такие модули представлены в каталогах. Изготовление затянется на полгода. С расширенным диапазоном входного напряжения аналогов нет.
Ссылка на сообщение
Неспособность изъяснить в первом же сообщении, что это за неведомые "переходные процессы", говорит об их фактическом отсутствии в реальном ТЗ, равно как и той же квалификации рабочий процесс разместил тему о поиске готового узла в разделе о проблемах разработок таких узлов.
Ссылка на сообщение
м.. пол года? Мне ответили любезно, 9 недель сроки изготовления.
Вот хороший аналог с расширенным диапазоном входного MQFL-28VE, но по выходному не подходят.
Еще видел хороший модуль, там входное 9-100В, а по выходу можно и 48 подкрутить вроде.
Может китайцы что предлагают?)
Ищу именно готовое решение.
Ссылка на сообщение
АЕДон. 50Вт уже делаем. С приемкой ОТК.
Переходное 8-80 10сек (это по ТУ). А вообще 8-80 могут работать без ограничения по времени.
Если нужно больше 60Вт, то можно поставить 2шт на 24В последовательно.
Ссылка на сообщение
Не вижу таких источников у АЕДона на сайте.
А вообще против АлексЭлектр, ничего сказать не могу, просто начитался нелестных отзывов, вот и хочется сравнить с существующими аналогами.
Ссылка на сообщение
Весь вопрос во входном фильтре, возьмите что вам подходит покомпактнее да с КПД получше и поставьте фильтр свой.
А вы ищете готовый полностью, даже не зная длительности ваших переходных процессов...(диаграмма ниже)
Ссылка на сообщение
интересно, а какая топология применена?
Ссылка на сообщение
Дело не в топологиях. А в подходах и решениях.
Разрабатывался специально для самолетных сетей.
Фильтр на переходной процесс по стандартам самолетной сети для 100Вт-ного исочника - ????
Должны быть. Проверю.
Идёт отработка. Но с ОТК доступны. С ВП будут через месяц доступны.
На сайте инфа есть. И в ТУ есть. Модули МДМ-В.
Ссылка на сообщение
В этом ГОСТе - есть весь список переходных процессов. Также оговариваются уровни напряжений при ненормальной и аварийной работе, а также при запуске движка.
Это еще не KT-160D. Там вообще круто: 14 импульсов по 600 В в течении минуты длительностью 2 мкс (внутр сопротивление источника: 50 Ом). Ни один БП такое не выдерживает. Надо изголятся и ставить защиты перед входом питания.
Ссылка на сообщение
Такие "процессы" и там, и в остальном мире, называются нормальной работой, так что упоминание про любые другие диапазоны, кроме одного полного, вносит в ТЗ неоднозначность и, соответственно, невозможность работ по нему.
Ссылка на сообщение
да я не спорю, возможно. просто интересно на такой широкий диапазон какая топология применена, не хотите говорить - дело ваше. ;)
Ссылка на сообщение
Вроде как обратноход с активным клампом. В их же статьях и попадалось.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
