Михалыч 0 13 марта, 2006 Опубликовано 13 марта, 2006 · Жалоба Мдя, не живется у нас в мире электроники без проблемов. Ситуация такая. Есть устройство, собранное на МК PIC16F877. К ноге RA4 (открытый сток) прикручена контактная чашка 1-Wire (чтобы таблетки считывать). Длина плоского проводка около 15 см. Схема подключения стандартная: подтяжка шины на +5 В через резюк 4,7 кОм, параллельно ему диод анодом на землю, стабилитрон КС147А для защиты от шокера и все это через 300 Ом идет к чашке. ГЛЮК: Когда любым металлическим предметом касаемся ОБЩЕГО ПРОВОДА чашки (именно земли, а не сигнального провода!), MCU АППАРАТНО перезагружается!!! Программа начинает выполняться с самого начала! Предмет может быть любой, от отвертки до самого ключа. Причем когда касаешься сигнального проводника, ничего не присходит! Таблетки считываются нормально, перезагрузка происходит В МОМЕНТ ПРОКОСНОВЕНИЯ. Че это, а?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 13 марта, 2006 Опубликовано 13 марта, 2006 · Жалоба ОБЩИЙ ПРОВОД это не земля. Надо статику скидывать. При подключении к земле металом минус по земле проскакивает, открывает полевики, они начинают потреблять, питание падает, процессор сбрасывается. При подключении к сигналному у вас защита и вверх и вниз стоит и все нормально. Земли надо разделять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 13 марта, 2006 Опубликовано 13 марта, 2006 · Жалоба И как же ее разделять, когда у всего устройства внутри один минусовой проводник?.. Не совсем понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 13 марта, 2006 Опубликовано 13 марта, 2006 · Жалоба http://www.caxapa.ru/faq/emc_immunity.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
greg 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Скорее всего какой-то либо аппаратный, либо программный глюк... У меня аналогичное устройство, которая работает на длину 3м кабеля подключения iButton - и всё Ок. Разница между Вашей и моей схемой, как следует из Вашего описания, отсутствие резистора 300 Ом и стабиллитрон защиты на 5,6 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Скорее всего какой-то либо аппаратный, либо программный глюк... Программный глюк, возникающий, если дотронуться металлическим предметом до земли устройства??? Оригинально! :w00t: Тут ясное дело, земля плохо разведена. И не неведомый "минус по земле проскакивает", а обычная наносекундная помешка. Я давал ссылку, где подробно описано как бороться с наносекундными помехами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amusin 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба К ноге RA4 (открытый сток) прикручена контактная чашка 1-Wire (чтобы таблетки считывать). Длина плоского проводка около 15 см. Когда любым металлическим предметом касаемся ОБЩЕГО ПРОВОДА чашки (именно земли, а не сигнального провода!), MCU АППАРАТНО перезагружается!!! Че это, а?... Если корпус металлический, попробуйте "чашку" установить так, чтобы был надежный контакт с корпусом прибора. Еще можно попробовать припаять к чашке плетеный провод (экран с коаксиала), другой конец провода к бонке заземления. Провод должен быть как можно короче (короче, чем шлейф до МК). Если все это невозможно сделать, то попробуйте бросить "косичку" от чашки к земле источника питания, а МК при этом максимально отдалить от чашки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Пробую...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Когда при надетом шерстяном свитере не работает, а без него работает, значит на правильном пути в поиске метода устранения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Ну так отвертка и ключ изолированы от руки. Причем довольно хорошо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба На металлический предмет наводится сетевая помеха заметной величины. У предмета есть собственная емкость. Если устройство заземлено, то в момент касания наведенный заряд мгновенно стекает с предмета на землю, создавая в земле устройства наносекундную помеху. Если цепь кварца или цепь сброса МК расположены по пути прохождения помехи и плохо разведены, то МК зависнет или сбросится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
