radioboy 0 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 · Жалоба собрал регулятор напряжения на LM2577 всё вроде работает нормально ничего не греется кроме того что горит переменный резистор. поставил сначала 100 ком потом поменял на 10 ком, всё равно запах гари из него почти сразу появляется. похоже ситуация проясняется. поставил вместо переменника что на фото (оно кстати новое) постоянное сопротивление 2к мощностью 0.125 ват - холодное. поставил вместо переменника - подстроечник многооборотный (маленький около 0.25 ват мощности) - ни запахов ни нагрева. прихожу к выводу что что-то не то с переменным резистором - разобрал понюхал - воняет. хотя внешне вроде всё в порядке. кстати минут 5 тщетно пытался залудить выводы этого резистора - так и не смог средний вывод залудить сколько не зачищал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба поменял на 10 ком, всё равно запах гари из него почти сразу появляется. Как вариант, можно померить ток в цепи реостата при его наименьшем сопротивлении. М.б. LMка битая, и ест большой ток по цепи feedback? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
radioboy 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Как вариант, можно померить ток в цепи реостата при его наименьшем сопротивлении. М.б. LMка битая, и ест большой ток по цепи feedback? если бы большой ток был то грелся бы мелкий резистор 0.125 ват который я вместо переменника поставил. я думаю причина в том что во первых переменник я поставил B - то есть нелинейный, и второе - быстрое изменение сопротивление при кручении по сравнению с многооборотником, и третье - нестабильный контакт(с перерывами) у переменника по сравнению с многооборотным, и так как схема как я понимаю импульсная, то в месте контакта ползунка с резистивной поверхностью искрит(хотя вживую пока не видел - не смотрел так как открытый переменный резистор - с открытой крышкой всё болтается и пользоваться им невозможно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба В максимальном режиме (переменник закорочен) и 40 В ток, без учета возможного тока через IC, будет около 40 мА. (ограничен нижним резистором 1к) Соотв-но, при почти полностью закороченном переменнике (например при 5-10-20 Ом) может наблюдаться перегрев-подгорание, а учитывая напряжение - даже "пробой" - из-за малой токовой мощности переменника. Думаю вылечить можно, если верхние контакты резистора соединить с + не напрямую, а через достаточно мощный резистор Ом так, 50-100-200. Точнее можно расчитать по рассеиваемой мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба В максимальном режиме (переменник закорочен) выходное напряжение будет равно внутреннему опорному, 1.25В, и ничего не будет дымиться а вот если на выход повесить ёмкость покрупнее, вывести выход в максимум, а затем без нагрузки накрутить переменник в ноль, тогда да, весь конденсатор будет разряжаться на делитель, со всеми вытекающими Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Переменный резистор лучше поставить в нижнем плече делителя: тогда при обрыве резистора не будет неконтролируемо увеличиваться напряжение на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Как вариант пропадает контакт ползунка, выходное напряжение подскакивает до большой величины и контакт начинает гореть. Как временная мера параллельно контактам переменного резистора подключить постоянный для ограничения вых.напряжения, однако такой плохой переменник может спалить нагрузку. Либо высох электролит и импульсы тока шарашат в делитель (по крайней мере никакой другой нагрузки не видно). Нагрузку надо подключить и посмотреть выход осциллографом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба если бы большой ток был то грелся бы мелкий резистор 0.125 ват Подцепите осциллограф, используя переменник, как токовый шунт, может быть увидите что-то интересное :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
radioboy 0 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 · Жалоба как определить по внешнему виду подделка lm2577 или оригинал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
