Перейти к содержанию
Индикатор заряда
Всем привет.
Я не силен в электронике, потому вопрос: можно ли на основе какого-нить 3-цветного светодиода (желательно красный, желтый, зеленый) по нажатию кнопки заставить работать такую (или подобную) схему?
Если да - подскажите номиналы/параметры деталек, которые нужно купить.
Требуется по нажатию кнопки в зависимости от напряжения АКБ светиться светодиод при: 3.8 вольта - красным, при 4.1 - зеленым и при каком-нить промежуточном желтым.
Или как вариант использовать 3 светодиода. Можно даже, если полный заряд - пусть все 3 цвета горят.
Плата защиты от перезаряда/-разряда будет установлена.
И еще. Индикатор нужен на разные напряжения, вплоть до 50 - 70 вольт, в зависимости от сборки АКБ. Как можно будет потом самому рассчитать параметры сопротивлении? Требуется суперкомпактность ну и просто, чтобы хоть что то было.
P.S. Вот че откопал:
Супервизор, это такая крошечная деталюха, которая блокирует работу схемы, когда напряжение опускается ниже минимально допустимого уровня. Используется обычно в паре с микроконтроллерами, чтоб те не наделали нехороших дел в момент включения и выключения устройства (во время переходных процессов)... Их ещё называют мониторами питания и схемами сброса. Очень распространены и стоят копейки. Работают так - если напряжение выше определённого порога (зашитого в самом чипе) - на выходе высокий логический уровень, разрешающий работу схемам (есть варианты и с низким уровнем), а если ниже - наоборот...
Наткнулся на интересную серию этих супервизоров - BD47XX, где вместо "XX" указано пороговое напряжение в десятых вольта (например 33 - 3,3V). Интересная она тем, что выход у неё с открытым коллектором (повышеной нагрузочной способностью) и, главное, ток ограничивается на уровне 12mA, что отлично подходит для прямого подключения светодиода.
Решил я взять на 3,6V, под Li-ion аккум, но таких в магазине не оказалось. Пришлось взять на 2,2V, под 2 Ni-MH аккумулятора. Затем я решил отказатся от печатной платы. Схема настолько примитивная, что её и навесным собрать не проблема
Не совсем то, что мне нужно. Но может есть вариант довести до 3 светодиодов на этой микрухе? Или использовать разные микрухи с "зашитыми" нужными пороговыми значениями напряжении? Мне нужно, чтобы светодиоды светились. А у этой микрухи вроде как при полном заряде он не светится, что будет путать: толи контроллер защиты питание вырубил, толи что то с этой микрухой или светодиодом случилось, а то ли действительно все ок с АКБ - он просто полный.
Ну опять же нужно на разное напряжение рассчитывать с 2, 3, 4 и т.д. банок.
Такой мне подойдет? http://www.chipdip.ru/product/bd4742g-tr-v...ector-4.2v-bip/
Вот еще:
Есть ещё серия MAX809 и MAX810. У обоих нагрузочная способность всего 4мА. Зато выход у них пуш-пульный, т.е. они способны подавать на выход и плюс и минус. Там можно менять рекцию простым переключением светодиода. Например если его воткнуть между выходом и плюсом - реагировать будет на снижение напряжения ниже порога. А если воткнуть между выходом и минусом - наоборот, будет гореть пока аккум заряжен. А можно даже одновременно два светодиода заюзать...
Как его приспособить хотя бы на 2 светодиода? Но третий все-таки нужен...
http://www.chipdip.ru/product/max809leur-t/
Изменено пользователем vzhik777
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
светодиоды впараллель работать не будут - будет светить только светодиод с минимальным рабочим напряжением (красный), остальные будут незаметны, даже с ростом напряжения. Возможно включить светодиоды каждый со своим резистором,а еще лучше с резистором и диодом (возможно, стабилитроном) , но избирательность будет практически никакая. Рассмотрите вопрос сделать то же на какой-нибудь ардуине нано, 200 руб и масса удовольствия.
Ссылка на сообщение
Рассматривал. Мне компактность нужна по типу той, что у микрухи со светодиодом. Да программировать не умею, а пока научусь... Все это мне как говорится вчера надо уже было...(((
Может прикупить BD4738 для красного, BD4741 для зеленого и например BD4740 для желтого?
Ссылка на сообщение
есть типовая схема с парой tl431 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf с.28 - можно подумать и подключить три светодиода
чтобы зелёный светодиод гас, а не загорался - tl431 можно подключить параллельно светодиоду
Изменено пользователем Огурцов
Ссылка на сообщение
Во всём мире заряд сперва измеряют кулонометрами ("coulomb counter", например STC3105), после чего появляется программная возможность его отобразить различными индикаторами.
По-другому, а особенно микрухами, никак не получится.
Ссылка на сообщение
Если бы я еще понимал во всех аббревиатурах...))) Схемку бы и набор деталей, желательно с чем нить подстроечным для точной настройки,а?...)))
Ссылка на сообщение
Если бы я еще понимал во всех аббревиатурах...))) Схемку бы и набор деталей,и,а?...)))
Вы не пугайтесь, часто малопонятными аббревиатурами просто образованность свою хочЮт показать перед новичками и себе.
А по сути... Решений тут может быть много, но самостоятельно вам их, похоже, не реализовать. Какой толк в схемах, если вы не в состоянии понять как они работают? Паять вслепую чужую схемы - путь к разочарованиям и неприятностям.
Вы и задачу-то сформулировать не можете.
Понятно, например, когда отслеживаются два крайних уровня. Аккумулятор разряжен - аккумулятор заряжен. А желтый, третий, вам для чего? аккумулятор ни то-ни се?
И что вы по этому сигналу делать будете - разряжать, заряжать или ничего? Тогда зачем он нужен?
Ссылка на сообщение
сайт, например, можно раскрутить раскручивать
это _второй_ индикатор - "акб не разряжен"
а третий индикатор - "акб разряжен" - ставить нельзя, ибо он добьёт акб
Ссылка на сообщение
Если нужен индикатор напряжения, самый бюджетный вариант: http://www.edn.com/design/analog/4363566/S...r-uses-two-LEDs
Ссылка на сообщение
Может упростить конструкцию :) Ставим двухцветный диод (красный/зеленый). Красный подключаем параллельно TL-ке, настраиваем чтобы она открылась (и погасила) его при 4,1В. Зеленый включаем последовательно с другой TL-кой, которую настраиваем чтобы она открылась при 3,9В. Итого при напряжении ниже 3,9 горит только красный, при 4,1 и выше горит только зеленый. А между 3,9 и 4,1 горят оба, что выглядит как "желтый".
Ссылка на сообщение
Очень даже вариант. Спасибо
Но опять же: из каких деталек собрать (прям по моделям/названиям) и как подключать и настроить? Схемы читать умею.
И потом зачем погасила? Мне наоборот при 4.1 и выше чтоб светился надо.
При 4.0 до 3.9 желтым.
При 3.8 и ниже красным.
Про предыдущие зачем да почему... Было бы себе - вообще не парился. Мультиметр всегда под рукой. Позволяли бы габариты - купил бы дешевый (дешевле чем ардуино) и спрятал бы его в корпус, выведя лишь циферблат. Гораздо информативней даже получилось бы.
Желтый нужен для понимания, что с АКБ пока все ок.
Про разрядит светодиод АКБ - написал же: по нажатию кнопки, а не постоянно гореть. То есть захотели узнать - нажали, посмотрели, узнали, кнопку отпустили. И совсем не добьет - контроллер будет установлен. А говорите ТЗ не могу толком описать...(((
Про вольтметр. Заказал бы подобный http://www.tiasur.ru/catalog-pdc245445.html но пользователя учить в цифрах разбираться, когда АКБ на зарядку пора ставить - он не хочет.
Ему тупо по цветам ориентир нужен.
Про "самый бюджетный вариант" - из чего собрать?
Ссылка на сообщение
Читайте внимательно. Красный (TL параллельно) выше 4.02 погаснет значит желтый перейдет в зеленый. Зеленый (TL последовательно) загорится при 3.86 и выше.
Для зеленого леда пришлось добавить транзистор, т.к на открытой ТЛке падает примерно 2В и у зеленого светодиода падение 2,1В, так что он только-только начнет светиться при 4.2В. Для этой же цели и D1 (без него ТЛка не шунтирует полностью красный светодиод -он будет продолжать гореть даже при открытой ТЛке).
Точное наименование TL431 сами выбирите - я не знаю какой Вам нужен тип корпуса, есть в СМД (SOT-23), есть выводной вариант (TO-92).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
