HardEgor 66 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба вот, для наглядности, сопротивление изоляции со временем для отмывки спиртом и спец.отмывками Странная картинка, вызывающая вопросы: - при какой влажность измерено? - почему у изопропанола прямая линия, а у спецотмывки кривая, она что высыхает так долго? - что за спецотмывка? - странное время 100ч. А что будет через через 500 часов? а 1000 часов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Странная картинка, вызывающая вопросы: - при какой влажность измерено? - почему у изопропанола прямая линия, а у спецотмывки кривая, она что высыхает так долго? - что за спецотмывка? - странное время 100ч. А что будет через через 500 часов? а 1000 часов? на картинке линии по IPC и пропанол перепутаны: по IPC - прямая, спирт - оранжевая. Давление и температура - комнатная. Спецотмывка - вигон Время - горизонт испытаний задан в 100 часов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба rom67, про обязательный химический контроль качества отмывки для военной и медицинской техники не подскажите где прочитать можно? В свое время мне зарубили данную идею с согалсия АРМАКа и военпреда. Сам я так же даже настойчивый рекомендаций в директивной документации не нашел. Или вы руководствуетесь собственным опытом и внутренними распоряжениями? У меня есть прямые требования в ТЗ, что печатные узлы требуется отмывать (естественно не спиртом) и контролировать остаток канифольного флюса по классу 3 электронной аппаратуры (IPC J-STD-001; IPC-TM-650, 2.3.27) в количестве не более 40 мкг/см^2. В обычной технике (не военной и не медицинской) мы контролируем по классу 2 (не более 100 мкг/см^2). Реально же, конечно, никто не проводит контроль каждого изделия: настраивается техпроцесс и только выборочно. Часто в ТЗ просто написано, что остаток флюса не должен превышать каких-то параметров, а уж как вы будете это обеспечивать - на вашей совести. По ГОСТам: посмотрите ГОСТ Р МЭК 61192-2-2010 (п.13) и МЭК 61193-1-2015), но все эти ГОСТы на сегодня передранные IPC Посмотрите в журнале "Компоненты и технологии" №8 2004г. (стр.190-193) есть статья по поводу отмывки и печатных узлов (вообще это был цикл статей №6-7-8). Изменено 19 сентября, 2016 пользователем rom67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Life_naxal 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба У меня есть прямые требования в ТЗ, что печатные узлы требуется отмывать (естественно не спиртом) и контролировать остаток канифольного флюса по классу 3 электронной аппаратуры (IPC J-STD-001; IPC-TM-650, 2.3.27) в количестве не более 40 мкг/см^2. В обычной технике (не военной и не медицинской) мы контролируем по классу 2 (не более 100 мкг/см^2). Реально же, конечно, никто не проводит контроль каждого изделия: настраивается техпроцесс и только выборочно. Часто в ТЗ просто написано, что остаток флюса не должен превышать каких-то параметров, а уж как вы будете это обеспечивать - на вашей совести. По ГОСТам: посмотрите ГОСТ Р МЭК 61192-2-2010 (п.13) и МЭК 61193-1-2015), но все эти ГОСТы на сегодня передранные IPC Посмотрите в журнале "Компоненты и технологии" №8 2004г. (стр.190-193) есть статья по поводу отмывки и печатных узлов (вообще это был цикл статей №6-7-8). Спасибо, направление в котором копать понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 · Жалоба Спасибо, направление в котором копать понял. А у Вас, случаем, не бессвинец ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Life_naxal 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба А у Вас, случаем, не бессвинец ? Вообще работаем и по бессвинцовой технологии, но в этом случае обычный пос61 с серебром, ответственное изделие, так что без экзотики и тем печальнее получать проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georg 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Вообще работаем и по бессвинцовой технологии, но в этом случае обычный пос61 с серебром, ответственное изделие, так что без экзотики и тем печальнее получать проблемы. Когда несколько лет назад столкнулся с периодическими замыканиями в бессвинце, то думал, что эт только мне так "везёт". Потом уже инфа начала про олово появляться - мерзопакастный металл в чистом виде. Даж на "яплакал" статейка появилась :-) нитевидные кристаллы олова Конечно, мой коммент запоздалый, но у вас явно проблема со сменой химии при изготовлении плат была. Изменено 18 ноября, 2016 пользователем georg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seec 0 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба УЗ ванна не помогает, или кварцы на плате нежные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Life_naxal 0 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба УЗ ванна не помогает, или кварцы на плате нежные? УЗ ванну можно попробовать, но спиртовой раствор нужно использовать, чтобы окисления не происходило. Фпктически проще всего ставить батарейку после отмывки и домывать локально вручную спиртом, что и делаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seec 0 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба Фпктически проще всего ставить батарейку после отмывки и домывать локально вручную спиртом, что и делаем. не факт, хорошо подобранный режим мойки выдирает грязь напр. из под BGA и даже визуально чистое после мойки показывает утечки в 2-3 раза ниже, хотя вероятнее всего накосячил производитель ПП, напр. недомыт активатор поверхности для металлизации и закатан паяльной маской, поинтересуйтесь у него, возможно это серебро (азотнокислое или подобное соединение) - соответственно с никелем покрытия батареи дружить не будет. бывает брак и на других этапах, да и технологии у всех разные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
