Flip-fl0p 4 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Можете дать подсказку как мне при моделировании в Modelsim'e вместо чисел выводить слова. Например: У меня объявлена константа CONSTANT CMD_ACTIVE : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0) := "011"; Которая в зависимости от условий работы схемы записывается в выходной регистр команд: SDRAM_CMD <= CMD_ACTIVE Очень хотелось бы при моделировании видеть то что находиться в регистре в виде слов, а не цифр. Например состояния автомата при моделировании отображаются в виде слов. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vova2211 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба У Vivado от Xilinx очень удобный симулятор, конечно не Specman или System Verilog но приятно удивил. Модельсим хорош именно своим стабильным TCL скрипт мотором, жаль его не использовать в вашем случае, идеален для автоматизации. Ну и вот как работать со сторонними для кода и даты : http://surf-vhdl.com/write-to-file-in-vhdl...textio-library/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Неужели нельзя никак это реализовать ? Сам отвечу на свой вопрос. Это можно сделать, добавив немного изврата: Вместо констант составить пользовательский тип данных, как обычно делается при описании автоматов Мили\Мура. Затем написать функцию преобразования типов. Курение мануалов, и гугла дало результат. Вот пример(писал сам): TYPE COMMAND IS ( NOP, -- 00 на выходе будет PRECHARGE,-- 01 на выходе будет REFRESH -- 10 на выходе будет ); SIGNAL COMMAND_REG:COMMAND; BEGIN COMMAND_REG <= PRECHARGE; OUTPUT_DATA <= std_logic_VECTOR(to_unsigned(COMMAND'pos(COMMAND_REG), 2)); -- На выходе команда PRECHARGE передастся в виде двоичного числа. -- По умолчанию первое описанное состояние кодируется нулем в двоичной системе -- Второе описанное состояние кодируется единицей в двоичной системе и.т.д. -- При необходимости способ кодирования состояний можно изменить. Интересное поведение Modelsim'a. По неясной мне причине, он игнорирует переназначение атрибутов кодирования сигналов состояния. TYPE COMMAND_SDRAM IS ( CMD_LOADMODE, --:= "000", CMD_REFRESH , --:= "001", CMD_PRECHARGE, --:= "010", CMD_ACTIVE , --:= "011", CMD_WRITE, --:= "100", CMD_READ, --:= "101", CMD_NOP --:= "110 А должно быть 111. Непонятно почему Modelsim делает по-своему. ); ATTRIBUTE ENUM_ENCODING : STRING; ATTRIBUTE ENUM_ENCODING OF COMMAND_SDRAM : TYPE IS "000 001 010 011 100 101 111"; SIGNAL SDRAM_CMD :COMMAND_SDRAM:=CMD_NOP; SIGNAL SDRAM_CMD_REG :STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); BEGIN --====ВЫДАЕМ КОМАНДЫ ПАМЯТИ====== SDRAM_CMD_REG<= std_logic_VECTOR(to_unsigned(COMMAND_SDRAM'pos(SDRAM_CMD), 3)); SDRAM_RAS_N <= SDRAM_CMD_REG(2); SDRAM_CAS_N <= SDRAM_CMD_REG(1); SDRAM_WREN_N <= SDRAM_CMD_REG(0); --============================== Интересно, как заставить его воспринять правильно код. Где-то видел, что надо хитрую TCL команду подать. Знать бы какую.... Для моделирования я добавляю "лишнюю" команду которую не использую. Он это "кушает", и работает правильно..... TYPE COMMAND_SDRAM IS ( CMD_LOADMODE, --:= "000", -- Режим загрузки данны в MODE REGISTER CMD_REFRESH , --:= "001", CMD_PRECHARGE, --:= "010", CMD_ACTIVE , -- := "011", CMD_WRITE, --:= "100", CMD_READ, --:= "101", ERROR, -- Без этого сигнала CMD_NOP --:= "111" ); SIGNAL SDRAM_CMD :COMMAND_SDRAM:=CMD_NOP; SIGNAL SDRAM_CMD_REG :STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); --COMMAND REGISTER Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Сам отвечу на свой вопрос. Это можно сделать, добавив немного изврата:Разумеется, всё надо делать руками. Нет никакой связи между состоянием регистра, и некоторой константой. Интересное поведение Modelsim'a. По неясной мне причине, он игнорирует переназначение атрибутов кодирования сигналов состояния. Ничего интересного. Все атрибуты предназначены для синтеза. Как симулятор представляет внутри себя перечислимый тип, это его внутреннее дело. Вас на данном этапе это волновать не должно. Возможно, волновать будет на этапе синтеза, поскольку там возможны варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Очень хотелось бы при моделировании видеть то что находиться в регистре в виде слов, а не цифр. Например состояния автомата при моделировании отображаются в виде слов. Введите в описание автомата вывод на консоль или в файл названия состояния, времени моделирования и значения интересующих Вас регистров... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Разумеется, всё надо делать руками. Нет никакой связи между состоянием регистра, и некоторой константой. Ничего интересного. Все атрибуты предназначены для синтеза. Как симулятор представляет внутри себя перечислимый тип, это его внутреннее дело. Вас на данном этапе это волновать не должно. Возможно, волновать будет на этапе синтеза, поскольку там возможны варианты. Как раз таки в моем случае это важно поскольку команды SDR SDRAM представляют собой комбинации сигналов RAS, CAS, WE, которые я выдаю памяти. Например команда "бездействия" (NO OPERATION) представляет собой сочетание сигналов RAS = 1 CAS = 1 WE = 1. В моем случае Modelsim их "оптимизировал". И на моделировании я вижу "Оптимизированный" вариант в виде RAS = 1 CAS = 1 WE = 0. Естественно контроллер памяти работает некорректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба В моем случае Modelsim их "оптимизировал"Никто ничего не оптимизировал. И на моделировании я вижу "Оптимизированный" вариант в виде RAS = 1 CAS = 1 WE = 0.Ещё раз: никакой оптимизации тут нет в принципе. Вы видите то, что и должно быть в случае SDRAM_CMD_REG<= std_logic_VECTOR(to_unsigned(COMMAND_SDRAM'pos(SDRAM_CMD), 3)); Откройте любую книгу по VHDL и прочтите описание атрибута 'pos. Почитайте в стандарте описание enumeration type. Там всё предельно ясно написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Нашел способ как ещё проще сделать то, что я хочу(чтобы битовые вектора отображались в виде команд, которые мне нужны, а не в виде десятичных цифр, двоичных, шестнадцатиричных). Например у меня есть 2 сигнала: req_wr - сигнал запроса на чтение req_rd - сигнал запроса на запись Хотелось бы видеть на диаграммах их в виде команд: NO_REQ ( когда сигналы req_wr = 0, req_rd = 0) - значит нет запроса WRITE_REQ ( когда сигналы req_wr = 1, req_rd = 0) - запрос на запись READ_REQ ( когда сигналы req_wr = 0, req_rd = 1) - запрос на чтение READ_PRIOR_REQ ( когда сигналы req_wr = 1, req_rd = 1) - значит у нас запрос на чтение, поскольку у него больший приоритет. Для этого можно воспользоваться TCL скриптом и назначить пользовательский radix. Код буквально делает то-же что я написал. Единственное его условие, что он не может это сделать сигналами типа STD_LOGIC. А вот с STD_LOGIC_VECTOR все работает. Хотя если скомбинировать сигналы типа STD_LOGIC, то так-же будет работать. На картинке у меня сигналы STD_LOGIC скомбинированы. Чтобы это сделать необходимо в консоле Modelsim'а написать следующее: radix define radix_rd_req { "2'b00" "NO_REQ" -color "white", "2'b01" "READ_REQ" -color "white", "2'b10" "WRITE_REQ" -color "white", "2'b10" "READ_PRIOR_REQ" -color "white", } И никаких "извращений" с текстом схемы делать не надо. Изменено 26 сентября, 2016 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба Помогите разобраться. Очень странно работает моделирование в Modelsim'e. Ситуация какая: я моделирую смешанные языки (verilog и VHDL), но поскольку бесплатная версия Modelsim'а накладывает ограничение на смешанное моделирование, я целевой файл ( в моем случае SDRAM контроллер) компилирую в Quartuse'e в виде выходных файлов verilog. И в Modelsim'e я работаю на Veriloge. В таком режиме мне доступна только временная симуляция. Столкнулся с неприятной проблемой: по какой-то неизвестной мне причине обычный счетчик начинает неправильно считать. Счётчик был объявлен так: SIGNAL INIT_CNT : INTEGER := 0; -- Счётчик инициализации BEGIN ... ... INIT_COUNTER:PROCESS ( CLK ) BEGIN IF RISING_EDGE(CLK) THEN IF (INIT_CNT < (TINIT+2*TRFC+TRP+3+1)) THEN INIT_CNT <= INIT_CNT+1; END IF; END IF; END PROCESS INIT_COUNTER; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Помогите разобраться. Очень странно работает моделирование в Modelsim'e. Ситуация какая: я моделирую смешанные языки (Verilog - модель SDR SDRAM памяти, написанная производителем и VHDL контроллер этой памяти), но поскольку бесплатная версия Modelsim'а накладывает ограничение на смешанное моделирование, я целевой файл ( в моем случае SDRAM контроллер) компилирую в Quartuse'e в виде выходных файлов verilog. И в Modelsim'e я работаю на Veriloge. В таком режиме мне доступна только временная симуляция. Столкнулся с неприятной проблемой: по какой-то неизвестной мне причине обычный счетчик начинает неправильно считать. Счётчик был объявлен так: ENTITY SDRAM_CONTROLLER IS GENERIC ( SDRAM_FREQUENCY : INTEGER := 50 --MEMORY FREQUENCY IN MHZ ); .... .... .... CONSTANT TINIT : INTEGER := (100*SDRAM_FREQUENCY); CONSTANT TRFC : INTEGER := 4; CONSTANT TRP : INTEGER := ((SDRAM_FREQUENCY * 20)/1000); SIGNAL INIT_CNT : INTEGER := 0; -- Счётчик инициализации BEGIN ... ... INIT_COUNTER:PROCESS ( CLK ) BEGIN IF RISING_EDGE(CLK) THEN IF (INIT_CNT < (TINIT+2*TRFC+TRP+3+1)) THEN INIT_CNT <= INIT_CNT+1; END IF; END IF; END PROCESS INIT_COUNTER; При чём по каким-то неизвестным мне причинам если я меняю код контроллера, счётчик начинает правильно считать. Но счётчик никак не зависит от кода, который я меняю..... Выкладываю полный код контроллера. Сильно не пинайте, часть кода я нагло стащил с просторов интернета, для разбора. Код почти весь сырой, и очень сильно мной переделан. SDRAM_CONTROLLER.vhd Изменено 28 сентября, 2016 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба При чем если я вдруг решил сделать константу равной 3, а не 2. CONSTANT TMRD : INTEGER := 3; То счётчик работает правильно, но вот автомат прыгает в то состояние, в которое прыгать не должен... И команду выдает ту, которой не должно быть в этом состоянии. ( после состояния LOAD_MODE должно быть состояние NOPE_INIT и в это состоянии должна быть команда NOP...) Такое ощущение, что Quartus где-то делает "косяки" в выходных файлах и из за этого все проблемы. Может я чего-то не знаю. Хотелось бы чтобы меня ткнули в мой косяк. Ибо мои мысли кончились.... Изменено 28 сентября, 2016 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба BEGIN IF RISING_EDGE(CLK) THEN IF (INIT_CNT < (TINIT+2*TRFC+TRP+3+1)) THEN INIT_CNT <= INIT_CNT+1; END IF; END IF; Ну, если меньше, то счетчик, а если равен или больше??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба Ну, если меньше, то счетчик, а если равен или больше??? Пытался разные значения счетчику задавать. Например досчитал до конца пусть считает заново: INIT_COUNTER:PROCESS ( CLK ) BEGIN IF RISING_EDGE(CLK) THEN IF (INIT_CNT < (TINIT+2*TRFC+TRP+3+1)) THEN INIT_CNT <= INIT_CNT+1; ELSE INIT_CNT <= 0; END IF; END IF; END PROCESS INIT_COUNTER; То автомат просто залипает в состоянии PRECHARGE_INIT и игнорирует условие переключения с этого состояния. WHEN PRECHARGE_INIT => IF (INIT_CNT = TINIT + TRP ) THEN -- Ждем времни TRP (precharge command period) NEXT_STATE <= REFRESH_INIT; -- Переводим автомат в состояние рефреша ELSE NEXT_STATE <= PRECHARGE_INIT; -- Иначе продолжаем ждать времени TRP END IF; Оператор NULL; ничего не дает, да и несинтезируется вроде. Каждый раз присваивать максимальное значение счетчика, то-же не приносит результата. Получается не меньшая чушь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 · Жалоба Путем долгих и упорных мучений всё заработало. Почему стало работать не знаю, поскольку я много изменений добавил описанию схемы. Как минимум модель памяти отвечает на запросы: В качестве самообразования хотелось бы получить подсказку по TCL скриптам. Я в проекте активно использую пользовательский Radix например команды у меня отображаются в виде текста за счет того, что я создал пользовательский Radix при помощи TCL скрипта: radix define CMD_RAM { "3'b111" "NOP" -color "Yellow", "3'b011" "ACTIVE" -color "Yellow", "3'b101" "READ" -color "Yellow", "3'b100" "WRITE" -color "Yellow", "3'b010" "PRECHARGE" -color "Yellow", "3'b001" "REFRESH" -color "Yellow", "3'b000" "LOAD REG" -color "Yellow", "3'b110" "BURST TERM" -color "Yellow", -default default } А можно ли как-то сделать так, чтобы длинные двоичные числа разделялись каким либо знаком. Например есть двоичное число 1101010001000101010001 (где биты с 0 по 7 - адрес столбца, биты с 7 по 19 - адрес строки, биты с 20 по 21 номер банка) отображалось в виде 11_010100010001_01010001, а ещё лучше если бы в таком виде 3_1297_81 ( в 10 виде). Было бы гораздо проще работать с такими числами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 · Жалоба А можно ли как-то сделать так, чтобы длинные двоичные числа разделялись каким либо знаком. Например есть двоичное число 1101010001000101010001 (где биты с 0 по 7 - адрес столбца, биты с 7 по 19 - адрес строки, биты с 20 по 21 номер банка) отображалось в виде 11_010100010001_01010001, а ещё лучше если бы в таком виде 3_1297_81 ( в 10 виде). Было бы гораздо проще работать с такими числами... Насчёт этого не скажу. Могу предложить разделить одну шину на несколько. В окне Wave в меню Тооls есть несколько способов: Combine Signals, Extract/pad bus, Split Bus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
