Перейти к содержанию
спокойно сосчитайте до 1000 или сколько вам надо
Мне не надо. А Вам учиться думать, прежде чем писать, очень надо. Мусора в интернете и без Вас достаточно :(. Ваши глупости уже перестают заслуживать ответов на них :(.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Коллеги я привёл реально работающий не один год алгоритм.
Что бы там ни говорили я обхожусь вообще без прерываний таймера.
Таймштамы принятых и посланных байт получаю с помощью вычисления разницы значений счётчика, заряженного на цикличный счёт таймера (например HPET под win, либо DWT->CYCCNT для Кортексов).
Никаких ложных стартовых битов никогда не возникает.
Да, это решение не универсальное и не применимо напрямую в устройствах без прерывания TXC и без возможности программного отсоединения функции UART-TX от пина.
Ссылка на сообщение
я вам показал ответ на ваш глупый вопрос - что НЕВОЗМОЖНО узнать когда ушел байт
я вам показал, что лишним байтом этот вопрос решается
какой вопрос такой ответ
слив я вам засчитал
обидно - понимаю - но вы сами так сделали
Да, это решение не универсальное и не применимо напрямую в устройствах без прерывания TXC.
нужно конкретно разбираться с тем когда у вас возникают прерывания - очень много контролеров имеют массу всяких прерываний по разному поводу
и вопрос здесь выскочил о вполне конкретном прерывании которое возникает когда освобождается буферный регистр на передачу. при этом в сдвиговом регистре есть те самые данные которые еще передаются. ничего страшного в этом нет. все вопросы решаются возможно и у вас все правильно если прерывания возникают в правильный для вашего алгоритма момент
лень разбираться. просто это надо учитывать
:biggrin:
Ссылка на сообщение
Не вопрос. Вопрос только в ОГРАНИЧЕНИЯХ такого исплользования.
Это только если делать нечего и можно ждать опрашивая счетчики. Обычно время есть деньги :(.
Естественно не возникает, если можно использовать честое имеющеюся "TXC".
Без него и попытка фокуса, с посылкой "дополнительного байта" с котрым здесь, как курица без головы :( носится net не помогает.
слив я вам засчитал
Не обидно. На убогих на руси обижаться не принято. А Вы демонстрируете именно убожество ума, даже в квадрате, поскольку считаете возможным еще и заявлять "слив я вам засчитал". Это уже плинтус :(.
Ссылка на сообщение
не расстраивайтесь вы так.
Ссылка на сообщение
Да ладно))) В прерываниях ТХ и RX ищем дырку 1,5T, а в фоновой задаче ищем дырку в 3,5Т или более - не критично ко времени, да и ещё и 1сек мониторим чтобы реплай таймаут не привысить.
Это решение пришло из-за нехватки таймеров в младших AVR-ках более 10 лет назад. Я тогда тоже не продувал))) Даже более того, умудрился CRC16 считать косячно - поменял по ошибке в modbus фрейме старший байт с младшим, подумал, что сетевой порядок байт во всём протоколе включая и CRC:(.
Конечно, всегда хочется универсальности и, думаю, что сяду, да переиграю всё и вся, но блин, время есть деньги)))
Ссылка на сообщение
По хорошему и 3,5Т критично. У мастера есть полное право гнать бродкаст пакеты с таким разделителем. А уж другому слейву ответить через СРАЗУ после получения фрейма вообще никто запретить не может. Не поймали при опросе разделитель между бродкастами или между запростом и быстрым ответом и ага :(.
Фреймер MODBUS отличается дубовой простотой, но плата за нее НЕУКОСНИТЕЛЬНО-ЖЕСТКОЕ выполнение этих простых требований. Увы :(.
Ссылка на сообщение
Это понятно и учитывается тем, что фоновая задача выполняется с требуемой интенсивностью.
Ссылка на сообщение
Это понятно и учитывается.
Каким образом? Работа только со своим оборудованием? Нет способа заставить ЧУЖОЕ учитывать требования ВАШЕГО оборудования к возможному ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ превышению 3,5Т интервала :(.
Ссылка на сообщение
Вот именно по этому методу окончание передачи и НЕ работает, если, как уже писал, нет прерывания по окончанию передачи. И прерывание по загрузки регистра хранения в регистр сдвига, как у 8250 совместимых чипов никак не канает.
Какие нафиг "если"? Один коллега поделился рабочим методом для конкретного контроллера, другой коллега сказал, что метод годный, и тут вы такой с капс-локом наперевес "это НЕ работает", "вы НЕ понимаете" и всё такое. А оказывается, не понимаете-то как раз вы.
А уж выкручиваться после этого вообще некрасиво. Все же всё видят и понимают.
Ссылка на сообщение
Очевидно, что "видят и понимают" Вы к себе не относите. Ибо я четко написал, когда не реализуемый. Цитирую http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1452121 :
2) На многих чипах нереализуемый, ибо прерывания окончания передачи просто нет, а есть только освобождение буферного регистра.
После чего некто начал "доказывать", что запихнув лишний байт "заработает" и без такого прерывания. Почему НЕ заработает и будет стартовый бит не отсечь и соответственно лишний мусорный байт и хана MODBUS фреймеру, я, потратив время, дополнительно разжевал.
У меня к Вам один вопрос - извиняться будете? или уподобитесь любителям обделавшись уходить в несознанку со словами "слив вам защитан"?
После извинений могу Вам еще раз обьяснить, то, что Вам непонятно.
Ссылка на сообщение
Перечитал сейчас ещё раз цепочку, увидел, что ваше "не реализуемо", на которое я отреагировал, относится не к методу от demiurg_spb, а к высказыванию net. А ваше "не реализуемо" про метод, описанный demiurg_spb, выскаэано с оговорками. Так что ошибку признаю. Но извиняться не намерен. Ваш тон и ваши дурные манеры лишают всякого желания даже попытаться наладить с вами нормальный диалог.
Ссылка на сообщение
Мне этого вполне достаточно. Так что какой-никакой, но диалог теперь возможен.
Ссылка на сообщение
День добрый всем.
У меня появилась возможность вернуться к решению задачи о построении сниффера и частично я её решил. 2 мс между посылками в компьютерной программе ловлю на ура. Причём не пришлось повышать приоритеты ни процесса, ни потока. Теперь хочу закрепить результат и поймать паузы менее 2 мс. В связи с чем вопрос - с функцией DeviceIoControl применительно к виртуальному порту кто-нибудь упражнялся. А то на всех ресурсах описание её очень скудное. В выходные попробую реализовать и посмотреть её результат. Но может кто что скажет из опыта работы с ней.
Ссылка на сообщение
День добрый всем.
юез работы с приоритетами - ваше разрешение 2мс весьма нестабильным становится. возможно венда на мощной машине такое разрешение даст, но и то время от времени будут получаться пропадания.
на лине с ядром версии2 у меня вообще были большие траблы со стабильностью пауз, так что слип в 15-30мс возникал с периодом менее секунды.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
