whale 6 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба надо развязать два устройства по эзернет, все что я видел большое и сложное, есть какие то наши вояки делают но там дорогое. Если например взять феритовое колечко и намотать на нем обмотки от всех 3 входов tx rx, будет работать ? По идее если кто то передает все его будут слышать, вроде все логично или необходимо чтобы передаваемое уст-во себя не слышало ? Изменено 4 сентября, 2016 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба не изобретайте велосипед. поставьте трансформатор с конденсатором (типовая схема включения). Если не страивает, в целях экономии можно ничего на ставить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба В смысле типовая схема ? А по подробнее ? :rolleyes: Вы ничего не напутали ? Говорят на резисторах можно сделать в виде моста О как ) Интересно две видеокамеры через это смогут работать по udp ? ))) Изменено 4 сентября, 2016 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Если например взять феритовое колечко и намотать на нем обмотки от всех 3 входов tx rx, будет работать ? А с мощностью как будете разбираться, смогут все устройства и маршрутизатор раскачать нагрузку в 3 раза большую чем по паспорту. Ну и тоже самое с коллизиями. Если все полезут одновременно в один порт, надо будет отработать разное время повтора у каждого устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба надо развязать два устройства по эзернет, все что я видел большое и сложное, есть какие то наши вояки делают но там дорогое. Два ethernet устройства между собой? Зачем для этого хаб? У них на выходе уже есть трансформаторы и надо только перекрестно соединить TX c RX(так называемых cross-over cable ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба надо развязать А не связать. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба А с мощностью как будете разбираться, смогут все устройства и маршрутизатор раскачать нагрузку в 3 раза большую чем по паспорту. Ну и тоже самое с коллизиями. Если все полезут одновременно в один порт, надо будет отработать разное время повтора у каждого устройства. Там передаваемый сигнал будет приходит на приемник передатчика и будет коллизия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба "Не гонялся, бы ты, поп, за дешевизной" @АС. Особенно в ситуации с видеокамерами. Там большой поток, будут почти все пакеты битые. Витая пара не предусматривает коллизий, там допустимое соединение только точка-точка. Все остальное делается только нормальным хабом или свитчом. Свитч делается на одном чипе тривиально, можно посмотреть у Micrel (он же Microchip нынче). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба "Не гонялся, бы ты, поп, за дешевизной" @АС. Особенно в ситуации с видеокамерами. Там большой поток, будут почти все пакеты битые. Витая пара не предусматривает коллизий, там допустимое соединение только точка-точка. Все остальное делается только нормальным хабом или свитчом. Свитч делается на одном чипе тривиально, можно посмотреть у Micrel (он же Microchip нынче). Отковырять чип из свича я всегда успею ) Дело не в стоимости а в том что места мало. Изменено 5 сентября, 2016 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Витая пара не предусматривает коллизий, там допустимое соединение только точка-точка.Неправильно! Ключевые слова CSMA/CD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 · Жалоба Думаю видео будет работать на хабе из резисторов, далеко не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
