Xz. 0 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Доброго времени суток! Возник следующий вопрос: Имеется операционный усилитель. Интересующие параметры - шум и IP3. При каскадном включении ОУ, изменение данных параметров известно. А как меняется значение IP3 и шума у ОУ включенных параллельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Что такое IP3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Это из радио: https://en.wikipedia.org/wiki/Third-order_intercept_point Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xz. 0 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Что такое IP3? Точка пересечения амплитудной характеристики тракта и прямой зависимости уровня интермодуляционной помехи третьего порядка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба у ОУ включенных параллельно ОУ не соединяют параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quarter 1 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба ОУ не соединяют параллельно. кто вам сказал? http://www.linear.com/solutions/5657 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Там соединены схемы на ОУ, а не голые детали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quarter 1 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Там соединены схемы на ОУ, а не голые детали. вы так это говорите, словно во всех других случаях (последовательно чтоли?) их соединяют именно голыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Конкретно автор — да, насоединял сотню-другую повторителей на ОУ, т.е. сугубо голых деталей, последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xz. 0 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба ОУ не соединяют параллельно. ОУ соединяют в параллель - это точно. Есть сборки где в тараканах стоят по 2 в параллель. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что будет с параметрами, и как будет выгоднее использовать сборку или отдельно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Шумы уменьшаются в корень из количества ОУ раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба ОУ соединяют в параллель - это точно ... Вопрос в том, что будет с параметрами При коротком замыкании выхода, кое образуется при соединении его с другим выходом, все основные схемы этих ОУ в общем случае практически идут лесом и вступают в борьбу друг с другом схемы защиты этих выходов, параметры которых в паспортах указывают чрезвычайно редко, потому что попадание в такое состояние означает брак в проектировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xz. 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба При коротком замыкании выхода, кое образуется при соединении его с другим выходом, все основные схемы этих ОУ в общем случае практически идут лесом и вступают в борьбу друг с другом схемы защиты этих выходов, параметры которых в паспортах указывают чрезвычайно редко, потому что попадание в такое состояние означает брак в проектировании. А если на выходе использовать трансформатор ? Шумы уменьшаются в корень из количества ОУ раз. Это разве не в случае каскадирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба При коротком замыкании выхода, кое образуется при соединении его с другим выходом, все основные схемы этих ОУ в общем случае практически идут лесом и вступают в борьбу друг с другом схемы защиты этих выходов, параметры которых в паспортах указывают чрезвычайно редко, потому что попадание в такое состояние означает брак в проектировании. покажите мне ОУ, хотя-бы название подскажите, у которого выходное сопротивление равно нулю, чтобы образовалось согласно вашим словам именно "короткое замыкание выхода". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба При коротком замыкании выхода, кое образуется при соединении его с другим выходом, все основные схемы этих ОУ в общем случае практически идут лесом и вступают в борьбу друг с другом схемы защиты этих выходов, параметры которых в паспортах указывают чрезвычайно редко, потому что попадание в такое состояние означает брак в проектировании. 1. Нет там короткого замыкания, т.к. нет ключевого режима возможного при ограничении сигнала. 2. Токи можно ограничить последовательными резисторами. 3. Параметр IP3 каждого ОУ уменьшится, т.к. мощность и КУ каждого ОУ будет меньше, чем у одиночного, а потом они сложатся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
