RadiatoR 2 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Всем доброго дня. Простая схема, даже стыдно за вопрос. Напряжение на вольтметре ~8.225В Объясните куда течет ток? Через нагрузку в землю - тогда должно вырасти напряжение на R2, но этого не должен позволить БП. В то же время БП в себя не может взять, т.к. он источник Подумал и решил добавить - правильно ли я понимаю - ЭДС источника 8В не изменится, а напряжение на его внутреннем сопротивлении уменьшится благодаря увеличению напряжения на нагрузке. Тогда не понятно как потечет ток, при увеличении напряжения нагрузки более чем ЭДС источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Ток от 14V протекает по R1, VD1 и утекает в источник 8V. Вольтметр меряет напряжение 8V + падение на прямосмещённом VD1. Поэтому получается больше чем 8V. Напряжение на R2 определяется только источником 8V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба С показаниями вольтметра все понятно. То есть получается этот ток заряжает емкость выходной цепи источника 8В и все?. Условно говоря - облегчает работу DCDC (в моем случае он) стабу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Ток "14V" равен току R1=(14–8,225)/4,7. Ток "8V" равен разности тока тока R2=8/4,7 и тока "14V": 8/4,7 – (14–8,225)/4,7 = 473 мкА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба То есть ток 14В просто добавляет питания для нагрузки. Понятно. Спасибо за разъяснение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба А без нагрузки? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Нагрузка будет всегда другое дело, что это будет контроллер, другие микры трансиверов там... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Простая схема, даже стыдно за вопрос. ... Тогда не понятно как потечет ток, при увеличении напряжения нагрузки более чем ЭДС источника. Если так, то было бы сразу понятней :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Нагрузка будет всегда Интересно без нагрузки. Два источника напряжения, допустим, эмиттеры мощных транзисторов. Один должен выдать +8V, а другой +14V. Между ними резистор + светодиод для визуального эффекта. Будет светить? И как ток пойдет? P.S. А если два выхода операционников...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Интересно без нагрузки. Два источника напряжения, допустим, эмиттеры мощных транзисторов. Один должен выдать +8V, а другой +14V. Между ними резистор + светодиод для визуального эффекта. Будет светить? И как ток пойдет? P.S. А если два выхода операционников...? это чисто загадка или порассуждаем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба это чисто загадка или порассуждаем? Я уже разгадал. Именно, порассуждать и предложил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба лично мне нравятся источники питания, которые не только отдают но и забирают энергию. к сожалению таких мало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Я уже разгадал. Именно, порассуждать и предложил. Вот если вести речь о двух DCDC преобразователях, то в этом случае больший по напряжению будет заряжать выходной конденсатор меньшего через сопротивление. Если это будут транзисторы, то ток должен потечь от большего к меньшему, вот только как - не понятно. Есть предположение, что ток верхнего плеча потечет через базу нижнего, но он будет очень мал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Есть смысл просимулировать схему в LTspice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба лично мне нравятся источники питания, которые не только отдают но и забирают энергию. к сожалению таких мало Как же мало, в каждом настольном компьютере такие БП. Или я неправ, имелось в виду нечто иное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
