3dfx 0 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Стоит задача с помощью модуля sim5360 без установленной сим-карты производить анализ сети WCDMA, что будет примерным аналогом команды AT+CNETSCAN у sim900. То есть модуль должен в режиме UMTS\WCDMA выдавать список операторов, чтобы можно было в последствии "сесть" на один из них. Была идея использовать команды AT+CRUS и AT+COPS, но вторая команда недоступна без вставленной сим-карты. Применение AT+CNLSA=1 успехов не дало. Еще была мысль один раз подключить симку, вытащить, а потом запретить проверку на ее наличие при следующих перезагрузках. Подскажите, как это можно реализовать? Изменено 28 августа, 2016 пользователем 3dfx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Стоит задача с помощью модуля sim5360 без установленной сим-карты производить анализ сети WCDMA, что будет примерным аналогом команды AT+CNETSCAN у sim900. То есть модуль должен в режиме UMTS\WCDMA выдавать список операторов, чтобы можно было в последствии "сесть" на один из них. Была идея использовать команды AT+CRUS и AT+COPS, но вторая команда недоступна без вставленной сим-карты. Применение AT+CNLSA=1 успехов не дало. Еще была мысль один раз подключить симку, вытащить, а потом запретить проверку на ее наличие при следующих перезагрузках. Подскажите, как это можно реализовать? Для сетей 2G это можно сделать легко и быстро. Но без СИМ-карты и в 3G - достаточно проблематично. Задал вопрос производителю, думаю скоро будет ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3dfx 0 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Для сетей 2G это можно сделать легко и быстро. Но без СИМ-карты и в 3G - достаточно проблематично. Задал вопрос производителю, думаю скоро будет ответ. Спасибо за ответ! Да, в режиме GSM все работает без проблем. Ждем :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wireless_eltech 0 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба У sierrawireless есть 3G модуль HL8518, который может сканировать сеть без симки: ati HL8518 OK at+knetscan=1 OK +KNETSCAN: 7,18,10,52f020,1e9f,690f,56,653,35,52f010,104,2cd4,39,860,26,52f002,4 ce6,c97,33,58,28,52f010,104,2cd1,32,13,9,52f020,1e9f,3f4c,32,657,35,52f010,104,3 809,31,868,27,52f002,4ce6,5c,31 +KNETSCAN: 7,10638,52f020,1e9f,70b1e3,476,47,41,10687,52f020,1e9f,70f8b4,476,39, 31,10662,52f020,1e9f,708815,476,37,37,10713,52f010,104,40aa201,116,33,35,10762,5 2f010,104,40a2cd7,116,31,31,10737,52f010,104,40aa207,116,31,33,10813,52f099,396e ,17a20dd,501,27,33 Напишите на wirelessСОБАКАeltech.spb.ru - подскажем более подробно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tweeek 0 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба У sierrawireless есть 3G модуль HL8518, который может сканировать сеть без симки: ati HL8518 OK at+knetscan=1 OK +KNETSCAN: 7,18,10,52f020,1e9f,690f,56,653,35,52f010,104,2cd4,39,860,26,52f002,4 ce6,c97,33,58,28,52f010,104,2cd1,32,13,9,52f020,1e9f,3f4c,32,657,35,52f010,104,3 809,31,868,27,52f002,4ce6,5c,31 +KNETSCAN: 7,10638,52f020,1e9f,70b1e3,476,47,41,10687,52f020,1e9f,70f8b4,476,39, 31,10662,52f020,1e9f,708815,476,37,37,10713,52f010,104,40aa201,116,33,35,10762,5 2f010,104,40a2cd7,116,31,31,10737,52f010,104,40aa207,116,31,33,10813,52f099,396e ,17a20dd,501,27,33 Напишите на wirelessСОБАКАeltech.spb.ru - подскажем более подробно В общем то любой на Intel это умеет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3dfx 0 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба wireless_eltech, знаю, что есть другие решения, но нужно сделать именно на 5360. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
migrator 0 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба модуль sim5360 сделан на чипсете Qualcomm MDM6200. Можно залезть в прошивку и подлечить код под свои хотелки. Это для помощи в работе MDM6200_AND_MDM6600_MOBILE_DATA_MODEM_USER_GUIDE.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Ревес инженеринг не каждый потянет... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3dfx 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба модуль sim5360 сделан на чипсете Qualcomm MDM6200. Можно залезть в прошивку и подлечить код под свои хотелки. Это для помощи в работе Спасибо! Что ж, если иных вариантов не раздобуду, то лишь это и останется. Буду ковырять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3dfx 0 3 сентября, 2016 Опубликовано 3 сентября, 2016 · Жалоба Для сетей 2G это можно сделать легко и быстро. Но без СИМ-карты и в 3G - достаточно проблематично. Задал вопрос производителю, думаю скоро будет ответ. Ну как, пришел ответ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3dfx 0 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба В продолжение истории: как сделать так, чтобы при подключении модуля к ПК установленная SD-карта отображалась как обычная флешка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NovDS 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба В продолжение истории: как сделать так, чтобы при подключении модуля к ПК установленная SD-карта отображалась как обычная флешка? В стандартной прошивке такая возможность не предусмотрена. Такая функция есть только в модулях SIM5215/5216. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Ну как, пришел ответ? пришел ответ: еще раз, без сим-карты и только в 3G - сложно. Можно получить только Cell ID в необычном формате (4 byte,32 bit). AT+CRUPSI? +CRUPSI: 3,66720685,99,10762,69,96907816,303,10788,0,96884614,303,10836,0 OK AT+CUSI? +CUSI: 66750685, 99, 10737 OK В продолжение истории: как сделать так, чтобы при подключении модуля к ПК установленная SD-карта отображалась как обычная флешка? к сожалению в SIM5360 - никак только, как уже сказал мой коллега, в SIM5215/16 Изменено 22 сентября, 2016 пользователем Hub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3dfx 0 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) · Жалоба пришел ответ: еще раз, без сим-карты и только в 3G - сложно. AT+CRUPSI? AT+CUSI? Вот и я к этому пришел, эти две команды и использую, а результат потом с помощью LUA обрабатываю. к сожалению в SIM5360 - никак только, как уже сказал мой коллега, в SIM5215/16 Понял, прояснилось, спасибо за ответ! Назрел еще один насущный вопрос, если никто не против : ) Вот подключаю я LCD-дисплей через программный I2C согласно примеру, однако весь процесс инициализации останавливается на ожидании сигнала подтверждения "ACK" от дисплея. Куда копать? SCL и SDA по всем канонам подвешены через 10k на Vdd Кстати, использование встроенной же команды AT+CWIIC приводит к ошибке. Разумеется, в этом случае режим I2C предварительно включен в AT+CGFUNC. Надеюсь на вашу помощь Изменено 1 октября, 2016 пользователем 3dfx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3dfx 0 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Всё та же проблема - не инициализируется дисплей. Может, не так подключаю? Помимо SCL и SDA с дисплея идут CSB и RST, помеченные как "Active Low". Правильно ли я делаю, подвесив их через резистор 10к на Vdd? Нужно ли включать RST при запуске? Изменено 22 октября, 2016 пользователем 3dfx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
