mav1 0 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите новичку (абсолютному) как можно проверить ПЛИС Altera cyclone на работоспособность (есть подозрение, что она вышла из строя). Вкратце, имеется китайский программатор для альтеры, купленный на алиэкспрессе, с разъемом JTAG, и тестовая плата (на том же али купленная) с Altera cyclone. Прочитав статью в интернете, я установил себе quartus и с помощью данной статьи примерно понял, как написать простейший код и прошить плис-ку. Однако не нашел в интернете информацию, как без прошивания можно проверить, работоспособна ли ПЛИС (например, с помощью того же квартуса). Затереть ту прошивку, что сейчас есть на плис, я не могу (она нужна). Мне нужно только проверить, рабочая ли плиска, не спалена ли. Подскажите, как это можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backend 0 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Опишите проблему более подробно. Укажите официальные наименования для демоплаты, ПЛИС, программатора, версию ПО. Без использования программатора никак, если на демоплате не предусмотрена тестовая прошивка для мигания чем-нибудь. Текущую прошивку можно сохранить, а потом вернуть обратно. Почему считаете, что с ПЛИС что-то не так? Изменено 27 августа, 2016 пользователем BackEnd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите новичку (абсолютному) как можно проверить ПЛИС Altera cyclone на работоспособность (есть подозрение, что она вышла из строя). Вкратце, имеется китайский программатор для альтеры, купленный на алиэкспрессе, с разъемом JTAG, и тестовая плата (на том же али купленная) с Altera cyclone. Есть FPGA и есть CPLD. Первые загружаются при каждом включении, вторые программируются и держат конфигурацию и после выключения. Таким образом, если говорить о "Altera cyclone", то это FPGA и для нее прошивка где-то должна храниться. Следовательно при очередном включении туда будет загружена штатная прошивка... А Вы в любой момент времени можете через JTAG загрузить туда любую другую прошивку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба В самой плис "прошивка" не хранится. Можно создать простейший проект с использованием PLL, сделать скажем два-три сигнала с разными частотами, назначить вывода, скомпилированный sof-файл залить через jtag и проверить на соответствие. Так можно проверить почти все вывода (да хоть хором их назначить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба Так можно проверить почти все вывода (да хоть хором их назначить). Чтобы проверять "все вывода" (??) вовсе проект не нужен. Для этого есть сканирование по JTAG... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Программатор подключИте и в квартусе попробуйте найти плис. для начала хватит. :) 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Есть FPGA и есть CPLD. Первые загружаются при каждом включении, вторые программируются и держат конфигурацию и после выключения. Кстати, всегда удивляло это деление. Ведь на самом деле оно другое - по структуре минимальных элементов. И есть FPGA с энергонезависимой памятью, где хранится конфигурация. И их ошибочно называют CPLD, причём, это локальное явление, и мне кажется, что от недостатка образования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backend 0 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) · Жалоба И есть FPGA с энергонезависимой памятью, где хранится конфигурация. Типа Xilinx Spartan-3AN, где FPGA и ПЗУ в одном корпусе? Изменено 28 августа, 2016 пользователем BackEnd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mav1 0 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Программатор подключИте и в квартусе попробуйте найти плис. для начала хватит. :) 0 Подскажите, как в квартусе "найти плис" )) Для этого есть сканирование по JTAG... Подскажите, пожалуйста, как можно выполнить такое сканирование в квартусе (или еще как) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Раздел Configure the FPGA in JTAG Mode Стр. 14-16 DE1_SoC_User_manual_ref.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как можно выполнить такое сканирование в квартусе (или еще как) Давайте поговорим по скайпу... Буквами долго и лень... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mav1 0 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Давайте поговорим по скайпу... Буквами долго и лень... Благодарю, конечно, за такое предложение, но у меня интернет канал, мягко говоря, очень очень очень слабый...может хотя бы примерно объясните или скриншоты какие можете кинуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Благодарю, конечно, за такое предложение, но у меня интернет канал, мягко говоря, очень очень очень слабый...может хотя бы примерно объясните или скриншоты какие можете кинуть? Статьи у меня на сайте... И ищите кафе с бесплатным Wi-Fi... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Типа Xilinx Spartan-3AN, где FPGA и ПЗУ в одном корпусе? Типа той же альтеровской MAX10 - fpga + flash. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Типа той же альтеровской MAX10 - fpga + flash. у мах10 есть хардовый ниос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
