Очевидно понятие "не тормозит" отличается от нашего ))
так мы далеко зайдем ;)
Проекты довольно большие, куски буста, lwip, freertos, stl, stm-овская стандартная библиотека. Полет нормальный
Ну звиняйте, кроме анека о том, что крокодилы тоже летают, но нииизенько как-то и в голову ничего не лезет. Сложно это будет тормоза смотреть, разве только видел снимать
Да там невооруженным глазом все видно.
Отрываете какой нибудь мегабайтный хидер и вылезает вот такая хрень -
После чего референсы в этом хидере эклипс не находит.
Но и сами переходы между такими большими файлами занимают секунды.
Это еще не беря в расчет время открытия самого эклипса, которое еще больше чем у VS.
Дык вы нажмите "да", отредактируйте параметры (уберите ограничение) и будет счастье.
Тока что открыл stm32f4xx.h (9155 строк, 690к), открылся быстро, Outline строился неск. секунд, но в этом время редактор работает.
Автокомплит по символам из этого файла работает нормально.
Я ж не засекаю с секундомером. Просто оцениваю - комфортно работает или нет. На моем компе и моих проектах для меня работает комфортно :)
И фичастости хватает. По крайней мере на вашем видео с асистентом я ничего прямо таки революционного не увидел. Из замеченного хотелось бы автокомплита с привязкой к типу результата, в очередном cdt это обещают сделать.
А зря, секунда к секунде оно так время и утекает.
Потом эклипса создает массу каких-то файлов в воркспейсе, требует воркспейса.
Черт ногу сломит там в плагинах которые туда суются. Что нужно бэкапить, что нет.
Затягивается время коммитов.
Нельзя взять и просто отрыть проект щелкнув по файлу проекта.
Как-то все громоздко.
Экран забивают крупные закладки.
Отладчик под ARM-ы скверный в эклипсе.
Форматирование согласен хорошее, лучше чем в VS.
Бэкапить и класть в vcs нужно ваши файлы + .pproject и .cproject, сам воркспейс бэкапить не нужно. Единственное - раз настроив воркспейс (шрифты, подсветку и т.п.), нужно эспортировать его настройки и потом импортировать их во все новые воркспейсы
чего это? Там просто обертка над gdb, ни больше и ни меньше.
ЗЫ И кстати какие альтернативы?
Голую визуалку эклипс заруливает. Визуалка + асист - где-то лучше, но асист стоит $300 за разработчика; кстати visual gdb - еще $200
Слик также небесплатен, плюс года 4 назад, когда я на нем сидел, его парсер не сильно справлялся с stl и boost; парсер эклписа в то время был явно лучше. Может конечно что-то уже поменялось
Т.е. я парился настраивал воркспейс, кидал туда проекты, связывал их, ставил какие-то мутные плагины и вы мне предлагаете воркспейс не бэкапить? :(
VS хорош тем что позволяет делать всё: от ардуино, до корпоративных облаков.
Там плагинов и без ассистента есть много интересных по парсингу и представлению.
Если бы VS ну хотя бы не больше 10 сек открывался он бы стал моим инструментом для всего.
А так приходится перебиваться то Keil-ом, то IAR-ом. И текстовый редактор внешний Uderstаnd или Slick.
У меня 2013 community открывается семь секунд :)
Потери времени это время на открытие / частота открытий. Допустим Вы считаете , что терять 5 % рабочего времени - очень плохо. Означает ли это, что в среднем Вы работаете над проектом чуть более 3 минут, после чего закрывает его (именно закрываете, а не переключаетесь) и открываете совершенно новый ? 20 проектов в час, 160 проектов в день.. Тут на сдачу Боинг 777 купить можно :rolleyes:
Возможно это моя психологическая фишка, но очень тяжело дольше 10 сек тупо сидеть и ждать перед компом.
Велика вероятность что я переключусь на что-то другое. Например на этот форум. :biggrin:
Потом еще есть тех. поддержка.
Надо отвлекаться, закрывать текущий воркспейс открывать какой-то другой, потом назад.
И чем дольше длится этот перерыв тем больше вероятности забыть что делал в текущем проекте, и тут реально дело в секундах.
Если забыл, то я ухожу в форумы и могу просидеть там хоть и час. С компиляцией та же фигня.
А вот кстати нашел еще один крутой плагин к VS - JetBrains ReSharper C++
И там похоже фичи покруче чем у ассистента.
Я задумался.
Убрал из VS 2015 community все преинсталлированные тулсы и подключение к аккаунту, и получил запуск 5 сек с пустым воркспейсом.
А когда снес VisualGDB то получил 1 сек!
Ура!
Вот за что я люблю этот форум.
Я задумался.
Ура!
а Notepad не пробовали? Еще ведь быстрее)) Кстати SSD пользуете?
Да стоит у меня SSD, но только похоже деградировал. Уж как 2-а года стоит.
Notepad какой-то для программистов тоже пробовал.
Блин, да я все пробовал, что есть на FTP, и так опенсорсы всякие.
И Visual Studio Code. Кстати надо посмотреть что у них там в последней версии, вроде быстро прогрессируют.
Попробовал reshaper - не понравился сразу ибо медленнее асиста. Дальше разбираться с плюшками не стал - на такой скорости нет смысла
Настройки воркспейса просто экспортните. Плагины ставятся глобально для всего эклипса. Добавить имеющиеся проекты в новый воркспейс и импортнуть настройки - дело нескольких минтут
