Houston 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Добрый день! Сообщите, пожалуйста, какие настройки следует внести в Design Rules в Altium под ваше производство? Имею в виду зазоры, ширину дорожек, стандартные толщины слоев.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeKot 0 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Вопрос некорректный, поскольку производитель обычно говорит предельные, а значит и самые дорогие параметры, так сказать, озвучивает свои технологические возможности. А разработчик уже смотрит – нужны ли такие возможности в полной мере. Ведь если есть возможность сделать недорогую плату 3-го класса, то зачем использовать 5-й? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Houston 0 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Вопрос некорректный, поскольку производитель обычно говорит предельные, а значит и самые дорогие параметры, так сказать, озвучивает свои технологические возможности. А разработчик уже смотрит – нужны ли такие возможности в полной мере. Ведь если есть возможность сделать недорогую плату 3-го класса, то зачем использовать 5-й? "поскольку производитель обычно говорит"-вот! Я именно это и спрашиваю-где можно найти актуальную инфу по предельным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Так у них на сайте Или лень ходить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Houston 0 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Так у них на сайте Или лень ходить? Я там был, спасибо. Я подумал, что, как часто бывает, на сайте не самая актуальная информация, и решил перепроверить, написав тут. Но представители не пишут что-то сюда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Добрый день! Сообщите, пожалуйста, какие настройки следует внести в Design Rules в Altium под ваше производство? Имею в виду зазоры, ширину дорожек, стандартные толщины слоев.. Здравствуйте. Вы можете опираться на следующие параметры при проектировании МПП 5го класса точности с элементами 6го класса: Зазоры 0.1 мм Мин.зазоры в узких местах 0.075 мм (это повлечет удорожание) Ширина дорожек 0.1 мм Мин.ширина дорожек в узких местах 0.075 мм (это повлечет удорожание) Стандартные толщины слоев МПП: Диэлектрик - от 0.1 мм до 1.2 мм, зависит от типа выбранного материала Медь - стандартные толщины 18 мкм и 35 мкм, возможны также варианты от 70 до 210 мкм, и от 6 до 12 мкм. Возможно также выполнение более сложных печатных плат, с проводником и зазором 50 мкм, и с толщиной диэлектрических слоев 50 и 75 мкм, в зависимости от выбранного диэлектрика. (это повлечет удорожание) Рекомендуемый гарантийный поясок 0,15 мм, то есть при финишном диаметре переходного отверстия 0,2 мм площадка 0,2 + 2*0,15 = 0,5 мм. Минимальный гарантийный поясок 0,1 мм. (это повлечет удорожание) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
