Прошу дать оценку трассировки
...Чтобы потом по новой бред не писать...
...и х**ню с важным видом на форуме не заявляют :biggrin:...
Полегче. Тот факт, что вы мне помогли и помогаете, не дает вам права грубить.
Вы уже несколько раз меня обвиняли в том, что несу бред, но предпочитали забывать о своих словах, когда я предоставлял выдержки из документации, как, например, в вопросе о пути обратного тока.
Или, например, о том, что нежелательно допускать пересечения путей обратных токов цифровой и аналоговой части.
Я привел вам выдержки из документации, которые косвенно допускают использовать те приемы, которые вы называете грязью.
upd: ну вот, еще одно подтверждение того, что я предпринимал верные шаги (Document Number: AN2536).
To reduce crosstalk in dual-stripline layouts, which have two signal layers next to each other, route all
traces perpendicular, increase the distance between the two signal layers, and minimize the distance
between the signal layer and adjacent plane.
Именно это я и делал в последних редакциях: уменьшал неортогональные участки и ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличил дистанцию между соседними слоями.
Ну и совет небольшой: в альтиуме не используйте свойство plane, заливайте соответствующие слои обычными полигонами.
совет хороший
совет хороший
Можно чуть развёрнутей?
Кроме DFN-based проблемы, когда остаются неподключенные кусочки меди, вроде бы других нет?..
Я никому ничем не помогаю, в том числе и вам- мои мотивы касающиеся комментирования таких тем известны :biggrin:
Почему забыл? Я перед тем как выпустить пост еще 3 раза перечитываю свои перлы- в данном случае речь идет о том что я говорю вам одно, а вы мне приводите то что к теме имеет мало отношения. Потому и в очередной раз предлагаю вам х**ню не писать, сбить градус серьезности- и просто не спеша, по порядку перечитать несколько доков. Только внимательно, не по диагонали.
Если и так не понятно, допустим такую формулировку: я не называю грязью сами приемы(зачем?где?). Грязью является ваша реализация этих приемов :laughing:.
Сразу видно- новичек решил стать гуру и спорить с экспертами. Подчеркиваю- не со мной, а с экспертами: теми которые написали многие из предлагаемых материалов. Притом с серьезным видом, мол "этого нет, того нет, а в черной магии то да се". Цирк :laughing:
есть. и бывает может привести при невнимательности к нехорошему результату.
В ветке про алтиум несколько тем поднималось по этим проблемам.
Не знаю ваших мотивов, но еще раз прошу вас быть корректным в общении. Вы не доктор Хаус с паяльником.
Почему забыл? Я перед тем как выпустить пост еще 3 раза еще раз перечитываю свои перлы- в данном случае речь идет о том что я говорю вам одно, а вы мне приводите то что к теме имеет мало отношения.
Я сказал про путь проводника - вы ответили "бред". Я привёл ссылку на доку. Вы отмолчались.
Я говорил об обратных токах аналоговой и цифровой части - сюжет повторился.
Может быть аргументированно укажите, где, как вы выражаетесь, х**ня написана?
Уже.
Основной для меня - UG483. И там прекрасно описывается ситуация, когда соседствуют два сигнальных слоя, разделенных препрегом.
Ну а где конкретно-то? Плейн не рвётся под сигналами, импеданс соблюдён, длины выровнены.
Не додумывайте за меня. Я ни с кем не спорю, но утверждать, что для двух слоев, разнесенных на 0.51мм будут существенны кроссталки - это нонсенс. Я привел вам в пример ДВА документа, где эта ситуация обрисовывается, и референс ZedBoard, где ситуация в НЕСКОЛЬКО раз хуже моей.
И уж будьте уверены, если бы я хоть в одном документе встретил ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ рекомендацию разделять сигналки плейном - я бы это сделал. Но верить на слово не могу.
С вашей же стороны аргументов 0, лишь грубость. Ну что же...
Мотив- усредненное понятие между спортом и хобби. Вне форума еще и зарабатываю на дизайн ревью :biggrin:
Нет конечно- просто ядовитый комментатор.
Могу только не хочу :biggrin: . Точнее, не хочу повторяться в очередной раз- понимаете, это как зазоры между битами в вашем дизайне: раз десять про них говорил, а толку? Вы же так и не изучили объект. Говорить об этом по-новой? Это уже будет спам.
Основным, как вы выражаетесь, должен быть UG583 и аналогичные. То есть не только от хилых- но и этот хотя бы осилить.
Дык, интересно делать Г- кто ж запрещает. Дизайн в конце концов ваш. :laughing: Однако:
Начинайте с 12 стр. У псбтехноложди в соседней ветке на яндекс диске вроде перевод даже был. Документ примечателен тем что тут сразу вся выжимка, хотя он не единственный конечно в своем роде.
Извиняюсь, что влезаю - я не видел вашего стека, но думаю, что если у вас расстояние между смежными сигнальными слоями > расстояния до их референса*3, то влияние будет минимальным. Конечно если позволяет стек и кол-во слоев, то лучше и надежнее будет положить сигнальные слои между референсными - тут рекомендации правы, но это далеко не всегда возможно.
http://www.jedec.org/standards-documents/f...uffered%20DIMMs
При достаточно большом зазоре между слоями можно располагать сигналы на смежных слоях. Да, условия не идеальны, но лучшее - враг хорошего.
Если учесть, что на планках длины трасс 10+см то в дизайне с рядом стоящими драйвером и чипами самой памяти проблем возникнуть не должно.
Конечно можно если уметь - ранее писалось об этом. Однако случай не располагает :biggrin:
Планки гоняют в симуляторе, все что надо все поправят.
Да речь также шла о том что всю эту платку можно сделать на 8 слойке, с 4-мя сигнальными слоями разделенные плейнами. А не на 10 слойке с кучей свободного места без разделения :biggrin:
Милости просим в наш балаганчик!
Стек прикрепил в аттаче. Препрег между слоями ~500 микрон, расстояние до референса 75 микрон, т.е. имеем в 6.6 раз большее расстояние.
Конечно, надежнее было бы прокладывать между референсами, но в моем случае мне бы пришлось отказаться от близко соседствующих плейнов VCC и GND.
Uree, спасибо за мнение.
Жаль, в документации не удалось найти конкретных рекомендаций по зазору и прогнозов или методик прикидки величины кроссталков.
Конечно можно если уметь - ранее писалось об этом. Однако случай не располагает biggrin.gif
Участки параллельного расположения дорожек минимизированы, зазор выбран >х6. Какое такое сверхумение здесь требуется?
Общих рекомендаций не будет, все случаи разные.
Прогнозы - это скорее к метеорологам:)
А методики сводятся к двум направлениям - моделирование, если много времени и достаточно базы, чтобы сделать его правдоподобным, и собственно макетирование/изготовление с дальнейшим тестированием и выявлением границ работоспособности девайса.
Второй способ однозначно дешевле(если брать честный способ его реализации) и доступнее. У Вас к нему, похоже, все уже готово.
+1
С этим не могу согласиться. Типа, дешевле "перебором" искать правильный вариант? Либо вы неправильно выразились либо я неправильно понял.
Обычное самое, без "сверх". Например умение не считать себя самым умным хотя бы до прочтения документации :laughing: . Если надо вылезти за рамки "хотя бы" то соответственно нужно уже узнавать как получена эта документация, но для этого нужна хорошая инструментальная база и высокого уровня знания по электродинамике.
Ммм... что значит нормировать? Заранее сказать сколько их будет? Не понял вопроса.
