go2winner 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. Вопрос такой. Если есть схемотехнический проект, можно ли в него вставить VHDL модуль? Если да, то подскажите примерные шаги. Можно ли редактиворвать модуль при этом? Кстати, возможно ли симуляция схемотехнического проекта? И комбинированного? Если не сложно , объясните в двух словах ( можно более подробно ) Среда ISE. Вопрос в догонку. Есть много опенсорс открытых контроллеров. Какой больше подойдет для управления контроллером шины кан? На спартан 3 . Спасибо за внимание Изменено 17 августа, 2016 пользователем go2winner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. Вопрос такой. Если есть схемотехнический проект, можно ли в него вставить VHDL модуль? А что, у Ксилинкса до сих пор есть схемный ввод?! И кто-то его пользует? Освойте ActiveHDL от ALDEC и гарантирую вам долгое безоблачное щастье. И все будет симулироваться и будете в современной струе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Если есть схемотехнический проект, можно ли в него вставить VHDL модуль? Если да, то подскажите примерные шаги. Можно ли редактиворвать модуль при этом? Кстати, возможно ли симуляция схемотехнического проекта? И комбинированного? Если не сложно , объясните в двух словах ( можно более подробно ) Среда ISE. 1) да (только зачем?). В Hierarchy выбираете файл и в Design Utilities выбираете Create Schematic Symbol. 2) да. Все как в обычной симуляции, просто UUT - это схематик и все. Изменено 17 августа, 2016 пользователем Barktail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. Вопрос такой. Если есть схемотехнический проект, можно ли в него вставить VHDL модуль? А Вы всю "картинку" конвертните в VHDL и далее уже без проблем... и если сразу всю будет сложно, то разбейте картинку на части, а потом каждую часть конвертните в VHDL и в VHDL уже соберете части в общий файл... И тогда уже не будете зависить от версии ISE и от его симулятора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
