Михаил1977 1 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Добрый день. Требуется написать ПО для ПЛИС (модель и размер, на ваш выбор), для генерации синусоидального сигнала с обратной связью. Если быть точнее - инвертор. Вся силовая, включая быструю высокоточную обратную связь - есть. Так же ПЛИС должен общаться с МК по SPI (протокол , по для МК есть). От вас требуется глубокое понимание управления мостом для получения требуемого выходного сигнала. Частота ШИМ порядка 60-90кГц. Выходной синус 50-60гц, 330В в амплитуде. Возможна удаленная работа. Более подробное ТЗ, при обращении. Пожалуйста пишите на почту [email protected] С уважением, Михаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Выслал на почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Добрый день. Требуется написать ПО для ПЛИС (модель и размер, на ваш выбор), для генерации синусоидального сигнала с обратной связью. Если быть точнее - инвертор. Вся силовая, включая быструю высокоточную обратную связь - есть. Так же ПЛИС должен общаться с МК по SPI (протокол , по для МК есть). От вас требуется глубокое понимание управления мостом для получения требуемого выходного сигнала. Частота ШИМ порядка 60-90кГц. Выходной синус 50-60гц, 330В в амплитуде. Возможна удаленная работа. Более подробное ТЗ, при обращении. Пожалуйста пишите на почту [email protected] С уважением, Михаил Правильно ли я понимаю, что должно быть устройство с 1 входным аналоговым сигналом (обратная связь) и 1 выходным цифровым сигналом. 1)Какая допустимая погрешность синусоидального сигнала? 2)На выходе устройства единственный сигнал управления ШИМом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что должно быть устройство с 1 входным аналоговым сигналом (обратная связь) и 1 выходным цифровым сигналом. 2)На выходе устройства единственный сигнал управления ШИМом? Неправильно. Сказано же: "От вас требуется глубокое понимание управления мостом " У моста в общем случае сколько управляемых компонентов (ключей)? Ото ж. И как они умудряются в единственном сигнале обратной связи и ток у каждого ключа передать, и форму выходного напряжения.... А, Ватсон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Добрый день. Требуется написать ПО для ПЛИС (модель и размер, на ваш выбор), для генерации синусоидального сигнала с обратной связью. Если быть точнее - инвертор. Вся силовая, включая быструю высокоточную обратную связь - есть. Так же ПЛИС должен общаться с МК по SPI (протокол , по для МК есть). От вас требуется глубокое понимание управления мостом для получения требуемого выходного сигнала. Частота ШИМ порядка 60-90кГц. Выходной синус 50-60гц, 330В в амплитуде. Возможна удаленная работа. Более подробное ТЗ, при обращении. Пожалуйста пишите на почту [email protected] С уважением, Михаил Совсем недавно подобный источник разработали с КНИ 0,1%, 1кВт, 15Гц-1кГц. Но мы делаем систему целиком, отдельно ПО под чье то железо не делаем. Да и вообще не понимаю, как тут делить ответственность, т.к. существует миллион нюансов в железе, которые не позволят получить результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Atridies 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Совсем недавно подобный источник разработали с КНИ 0,1%, 1кВт, 15Гц-1кГц. Но мы делаем систему целиком, отдельно ПО под чье то железо не делаем. Да и вообще не понимаю, как тут делить ответственность, т.к. существует миллион нюансов в железе, которые не позволят получить результат. Собственно на этого гражданина - уже была подобная жалоба. Что доказать - что ТВОЯ часть работает - невозможно. Так что соискателям - будьте осторожны: можете попасть в нехорошее положение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kosoborod 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба Собственно на этого гражданина - уже была подобная жалоба. Что доказать - что ТВОЯ часть работает - невозможно. Так что соискателям - будьте осторожны: можете попасть в нехорошее положение. Кстати, будет интересно узнать, чем закончились остальные работы топикстартера. И какие впечатления у ТС и исполнителей тех работ, от сотрудничества. Почему-то каждый раз ищутся новые исполнители. Такое впечатление, что ТС пытается сделать свой проект (бензиновый генератор с накопителем энергии), разбивая его на много маленьких кусочков, и пытаясь каждый раз за дешево нанять нового исполнителя. Под предлогом, что "уже почти все сделано, надо вот только чуть-чуть", "все программы уже есть, нужно их только собрать вместе", и т.д. Было бы также очень интересно узнать состояние проекта в целом, что изменилось за прошедший примерно год. Некоторые ссылки: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=136173 http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=136579 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...136076&st=0 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...134698&st=0 (тут особенно интересное обсуждение, с претензиями к ТС от человека, начинавшего проект) http://www.pluspower.ru/ Ну и еще ниже в форуме есть задачи от ТС, лень искать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kosoborod 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба Потенциальным работникам на заметку. Немного погуглил про топикстартера. Смторим сайты http://www.pluspower.ru/ http://www.pgen.ru/ru/index.html Далее, на https://egrul.nalog.ru/ вбиваем ОГРН 1127747139937. Получаем: Наименование юридического лица Адрес (место нахождения) юридического лица ОГРН ИНН КПП Дата присвоения ОГРН Дата прекращения деятельности Дата признания регистрации недействительной ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" 127018,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА СУЩЁВСКИЙ ВАЛ,43,,, 1127747139937 7715942429 771501001 13.11.2012 И pdf с регистрационной информацией, смотрим: Фамилия КОВАЛЕНКО Имя МИХАИЛ Отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 770201548954 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1127747139937 содержащей указанные сведения 13.11.2012 Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Номинальная стоимость доли (в рублях) 7000.0000 Размер доли (в процентах) 70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 7157747871582 содержащей указанные сведения 16.09.2015 (наш топикстартер, КОВАЛЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН 770201548954, 10.08.1977 г.р.) Гуглим ИНН, находим прекрасное: https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow...;q=770201548954 о несостоятельности (банкротстве) физических лиц http://sudact.ru/arbitral/participant/eKYEDtkhjf5X/ http://sudact.ru/arbitral/doc/QqvEf7loJgmm/ (и еще много) Заявление Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) о признании несостоятельным (банкротом) Коваленко Михаила Александровича (ИНН 770201548954, 10.08.1977 г.р., место рождения г. Москва, место жительства: г. Москва) признать обоснованным. Признать обоснованными и включить в реестр требований Коваленко Михаила Александровича (ИНН 770201548954, 10.08.1977 г.р., место рождения г. Москва, место жительства: г. Москва) требования Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) в размере 13 520 999 руб. 53 коп. Ну и далее, читайте сами, и будьте бдительны =) 1127747139937_996516238335907.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Ну и далее, читайте сами, и будьте бдительны =) Ну вот, все испугались похоже... Но в наших реалиях банкротство - это привычное явление. Знаю одну фирму-производителя, которая чуть ли не каждый год банкротится и открывает новое ООО. Сам у них кое что заказываю иногда. Тут еще я понял банкротство физлица, значит ему нельзя руководить ООО, быть ген. директором и т.д. Курировать разработку, быть ведущим, работать с соисполнителями - можно. Изменено 23 августа, 2016 пользователем Elsystems Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 240 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Ну вот, все испугались похоже... Но в наших реалиях банкротство - это привычное явление. Знаю одну фирму-производителя, которая чуть ли не каждый год банкротится и открывает новое ООО. Сам у них кое что заказываю иногда. Тут еще я понял банкротство физлица, значит ему нельзя руководить ООО, быть ген. директором и т.д. Курировать разработку, быть ведущим, работать с соисполнителями - можно. Да да... Особенно если просмотреть этот список разбирательств, то можно заметить, что чел вывел кучу бабла из конторы (выдавал сам себе беспроцентные ссуды являясь её ген.дир-ом), а потом свалил оттуда. После чего эта контора и пытается вернуть эти бабки с него. Конечно после этого можно ему всецело доверять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Но ведь контора существует, и по-прежнему впаривает клиенту изделия "собственной" разработки, ай-яй-яй, как не стыдно полгодом ранее.... http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=134698 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
