Написание ПО управления двигателем. STM32F103
Добрый день.
Существует плата управления двигателем внутреннего сгорания. Стартер - BLDC (драйвер IR2136). Все железо отработано и собрано в финал. Все порты подняты, и работают по отдельности (температура, датчики, реле, приводы, BLDC). Внешняя связь - CAN (поднят), протокол свой (его надо будет поднимать), простой. Есть готовый стенд для испытаний. Все исходники в Eclipse.
Требуется в соответствии с ТЗ, собрать куски кода воедино, и что бы поддерживало не сложный алгоритм - старт, слежение за оборотами, защиты по температуре. Так же требуется калибровка BLDC (back emf) - сейчас крутит - но очень хило, back emf программно не отлажен, но в коде есть (мощи достаточно, источник питания тоже мощный).
Пожалуйста если не трудно пишите в личку: [email protected]
Тз и все материалы вышлю на почту. Плату для отладки могу предоставить, стенд нет (большой), по этому финальная отладка у нас в офисе, или если нужна промежуточная - приходите в любое время (ш. Энтузиавтов), все что надо для отладки (лабораторное оборудование), есть в большом ассортименте. Отладка CAN, тоже все есть (Marathon Can-bus-usb). Отладка и поддержка непосредственно разработчика железа. От Вас, "аватарское" знание F103, понимание BLDC (back emf) с программной точки зрения.
И большая просьба, если вы не готовы приступить к проекту сразу, а набираете в прок, просьба не писать. Цену обсуждаем после изучения Вами ТЗ. Если вы не в Москве, тоже не беда, есть отлаженный механизм удаленной работы прямо с платой на выделенном ПК.
С Уважением
Михаил
А что всё-таки означает фраза: "все порты подняты"?
И что значит "поднимать протокол"?
поднять = "написать свою библиотеку обмена данными своей железки с нашим устройством по указанному нами протоколу обмена"
подняты = наше железо работает с указанной периферией с помощью нашего же ПО в этом железе
Изменено пользователем aleksandr-zh
тогда еще добавьте в словарик инженера:
"сколоть" = сделать копию, если речь идёт о железе,
"сколоть протокол" = с помощью аппаратных и программных средств снять логи обмена данными между устройствами и разобраться в нём
Бамбук, слышу это лет 15... и ничего нового тут нет. Где это впервой прочитал - не помню, но это - нормальный сленг разработчиков: "сколоть плату" = в любимом САПРе сделать такую же разводку как на указанной плате, "сколоть протокол" = принять и понять обмен... Что тут нового или чУдного?..
а попали вы на форум
Спасибо За комментарий!
Гость TSerg
Где это впервой прочитал - не помню, но это - нормальный сленг разработчиков: "сколоть"
:bb-offtopic:
Этот термин возник в доисторические времена, которые я застал.
Мама дорогая, архитектор и геодезист, работала в конторе, которая занималась проектированием метрополитенов по Союзу,
а также "всяких" БАМ-овских тоннелей, подземных переходов и я, бывая у нее на работе еще школьником, потом студентом - видел эту технологию.
Потом уже, будучи студентом и сам использовал такую методику.
"Сколоть", т.е. создать копию схемы, чертежа.. выглядело следующим образом:
- исходный чертеж накладывался на ватман;
- скрупулезно иглой ( циркуль, балеринка или просто игла) все значимые углы, линии, элементы накалывались;
- на ватмане создавалось множество опорных точек, по которым чертежник, в тонких линиях, воссоздавал копию чертежа.
- далее шло оформление в соответствии со стандартами.
Для переноса размеров использовались мерные линейки.
Образец такой линейки:
http://s019.radikal.ru/i618/1607/d1/a8938cb08316.jpg
слушайте, точно )))) я ж сам так делал в годы студенчества ))) всё забывается...
У нас применялась технология "козлотрон".
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3860...%BD%D1%8B%D0%B9
