gluckmaker 0 17 сентября, 2007 Опубликовано 17 сентября, 2007 · Жалоба Вскрытие показало, что, чтобы софт от амонтека признал ft2232 за JTAGkey, надо прописать ей VID=0403&PID=cff8, product description "Amontec JTAGkey" и серийный номер, начинающийся на EN. Правда, шить ничего им пока не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 18 сентября, 2007 Опубликовано 18 сентября, 2007 · Жалоба Чего гадать, из чего сделан Amontec, посмотрите архивчик, может поможет :) Помогло, все предположения оправдались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gluckmaker 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба Попробовал заюзать свой клон JTAGkey. Работает странно. EP9315 (ARM9) видится, и даже можно с помощью gdb+openocd что-то с ним делать (но при этом почему-то читаются/пишутся только внутренние ресурсы проца - из флешки читается белиберда, при попытке записи в SDRAM gdb отваливается по таймауту). Если подключить альтеру EPM3128A, openocd её видит, но отваливается с очень странной диагностикой: Debug: jtag.c:1291 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x171280dd (Manufacturer: 0x06e, Part: 0x7128, Version: 0x1 Error: jtag.c:1301 jtag_examine_chain(): number of discovered devices in JTAG chain (578) doesn't match configuration (1) Scanseer говорит, что нет цепочки (и с армом, и с альтерой), а фирменный амонтековский SVF Player виснет при инициализации jtag'а. Скорость уменьшать пробовал. Any ideas? Может, есть какие-нибудь ещё SVF/JAM-плееры под FT2232? Сходу не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elresearch 1 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба Рекомедую посмотреть на Jlink/MTlink/Jetlink. J-Link-ARM от Segger дороговато http://www.segger.com/pricelist_jlink.html Olimex ARM-USB-TINY уже не 30 евро http://www.olimex.com/dev/index.html MT-Link тоже за 70 (хотя и уже "у нас") http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1 Если рекомендуете, то в чём преимущество? что за эту разность в цене можно получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergpink 0 15 октября, 2007 Опубликовано 15 октября, 2007 · Жалоба Чего гадать, из чего сделан Amontec, посмотрите архивчик, может поможет :) Ребята помогите новичку разобраться. Хочу собрать себе Jtag. Судя по рисунку из архива в Amontec нет ПЗУ или она с другой стороны платы? Можно ли найти прошивку- если она есть, и схему. Или какой лучше собирать чтоб не слишком сложный но - USB и поддерживал ARM926EJ-S ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 15 октября, 2007 Опубликовано 15 октября, 2007 · Жалоба Проект "OOCDLink-s" есть схема и прочее http://www.joernonline.de/dw/doku.php?id=p...ink:2_oocdlinks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergpink 0 16 октября, 2007 Опубликовано 16 октября, 2007 (изменено) · Жалоба Проект "OOCDLink-s" есть схема и прочее http://www.joernonline.de/dw/doku.php?id=p...ink:2_oocdlinks Благодарю, буду собирать. Там не скачивается файл прошивки и драйвер может у кого есть? Изменено 16 октября, 2007 пользователем Serg P Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 18 октября, 2007 Опубликовано 18 октября, 2007 · Жалоба вот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergpink 0 18 октября, 2007 Опубликовано 18 октября, 2007 · Жалоба вот БОЛЬШОЕ ПРИБОЛЬШОЕ СПАСИБО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergpink 0 18 декабря, 2007 Опубликовано 18 декабря, 2007 · Жалоба Ну вот собрал я OOCDLink-s и столкнулся с новой проблемой - програмное обеспечение, OPENOCD как я понял работает в Досовском режиме. Есть ли на него какие нибудь Доки на русском? Или почитать чтонибудь. Или проги под виндовс. Вообще мне надо востановить телефон Siemens sxg75 проц Qualcom MSM6250 на ARM926EJ-S - cбой в SIM SECURE надо считать исправить и залить обратно. Не хочется загубить телефон до конца. Может подскажете с чего начинать и как делать или где об этом почитать. Заранее скажу что в нашем городе этим никто не занимается. И еще по советам gluckmaker попробовал обозвать свой JTAG - JTAGkey программа JTAGkey demo нормально его обнаружила и открыла. Вопрос к gluckmaker по какой схеме подключал выводы SRST и TRST если верить схеме на сайте Amontec то они различны ис проэктом OOCDLink может в этом была твоя проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 18 декабря, 2007 Опубликовано 18 декабря, 2007 · Жалоба Не под ДОС! А в командной строке Windows. Доки есть в комплекте драйверов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MSL 0 18 декабря, 2007 Опубликовано 18 декабря, 2007 · Жалоба Вообще мне надо востановить телефон Siemens sxg75 проц Qualcom MSM6250 на ARM926EJ-S - cбой в SIM SECURE надо считать исправить и залить обратно. Не хочется загубить телефон до конца. Может подскажете с чего начинать и как делать или где об этом почитать. Заранее скажу что в нашем городе этим никто не занимается. Для того, чтобы переписать даже страничку nand флэша нужно знать, по крайней мере, как работает нанд-контроллер в MSM6025 (регистры, команды, флаги, последовательность команд и пр.). Это внутрення инфа квалкома, делиться ей никто не будет, а самому можно понять только дизя куски кода от прошивок и лоадеров для этого телефона. В EF81, что мне дали на опыты, первый блок нанда вообще был помечен как OTP. К тому же для манипуляций с кусками прошивки (читать-писать) тебе нужно будет либо создавать свой софт либо дрочиться со скриптами.. Так что смотри сам и прежде всего на свой уровень или на комерческие решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба Вот здесь еще есть кое-что: http://www.orion-micro.ru/news.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 25 января, 2008 Опубликовано 25 января, 2008 · Жалоба А амонтековские jtag какие-нибудь российские поставщики возят? С их сайта заказывать если, то доставка будет стоить столько же, сколько и Amontec JTAGkey-Tiny. Пока не нашел никого. Кто их юзал оригинальные, как приобретали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cebotor 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба простите за совершенную неосведомленность , а под рассматриваемые жтаги есть RDI драйвера ? есть ли возможность использовать это железо с ИАРОМ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
