MSL
76 -
0 ОбычныйИнформация о MSL
Сайт
2 312 просмотра профиля
Ищу монтажницу/монтажника радиокомпонентов на ПП
MSL опубликовал тема в Предлагаю работу
Постоянно нужна ручная сборка несложных небольших плат. Компоненты QFP, SMD минимальный размер 0402 (есть только на одном виде платы, на остальных 0603) . Оплата наличкой или как нравится. Работа есть постоянно. Ростов-на-Дону. -
Нужна помощь, ISE, спартан-6
Есть проект готовый на верилоге, ISE, спартан6. Пытаюсь запустить на другой отладочной плате - вроде все синтезируется и запускается, но не работает корректно. Нужен специалист по ксилинкс, ise и спартан6, который бы проверил все и исправил. Работа на неделю, Ростов-на-Дону. Удаленка не подходит, нет времени на пересылку. -
Монтаж плат (smd), Ростов-на-Дону
MSL опубликовал тема в Пайка и монтаж
Нужен совет по поводу монтажа плат в Ростове-на-Дону - может кто знает людей, которые занимаются этим качественно и ответственно. Нужно собирать плату основную 80х50мм и дополнительные модули с небольшим кол-вом элементов. На основной корпуса tqfp и tsop, smd 0603, несколько 0402. На модулях разъемы и 0603. В месяц нужно собирать десятки основных и много модулей. Работа будет постоянно. -
Монтаж ПП, Ростов-на-Дону
MSL ответил MSL тема в Предлагаю работу
Актуально. Количество все время растет. Нужно паять еще дополнительные модули, работа будет все время. -
Снова актуально. Кол-во стало больше. -
Нужно спаять несколько плат 80х50мм, на плате TQFP144 плюс обвязка, размеры 0603. Сначала нужно собрать на пробу 5 плат. Если паять умеете, то потом буду обращаться с просьбами собрать 10-20 шт. периодически. Только частные лица, только Ростов-на-Дону. Писать в личку. -
LPC43Sxx
MSL ответил MSL тема в Микросхемы
Я тоже могу написать, что на складе есть они у меня... Эти мс попадают под экспортные ограничения, сделал запрос паре контор - даже не ответили. В принципе много чего, что у нас продает попадает под такие ограничения, поэтому и спросил кто может продать. -
LPC43Sxx
MSL опубликовал тема в Микросхемы
Подскажите пожалуйста, может ли кто-то в россиянстве продать данных микросхем или привезти на заказ? -
Нарисовать схему, развести плату
Спасибо, тема закрыта. -
Добрый день! Есть ТЗ для девайса на базе lpc. Нужно нарисовать схему, согласовать детали, выбрать корпус (желательно) и развести плату для устройства на базе LPC433x в корпусе lqfp. Схема несложная - процессор, два транслятора уровней на 8 бит, 3-4 мелких spi микросхем, полевики для управления (вкл/выкл питания), 2 usb и IDC разъемы, мелкий spi oled. Результат работы - гербер и проект с либами, желательно в альтиум. Возможно, позже нужно будет внести изменения. Нахожусь в Ростове-н/Д, емэйл для связи slava at mslw.com -
Не то чтобы "должно быть"... Все зависит от флэшки и технологии. В одной может быть от пара ощибок (или вообще не быть) на всю флэш, в другой их могут быть сотни. Много ошибок в основном в дешевых с 8кб страницами. Из даташита вы ничего не узнаете про "реальное примерное" количество ошибок. Использовать и проверять ECC придется в любом случае. Вопрос в другом - нужны ли вам такие флэшки с кучами ошибок и так ли важна такая экономия? Будет ли ваш контроллер корректировать ECC ошибки автоматически или переложите это на софт? В общем, это ваш выбор. Да и вообще, на данный момент, проще возложить все это на eMMC и не использовать нанд в чистом виде. з.ы. Как вам советовали - проверяйте все времянки и сигналы для уверенности.
Если вы выбираете флэш, то зачем вам весь этот цирк. Используйте нанд с eMMC интерфейсом, нужно будет вам две команды - читать и писать, всем остальным за вас будет заниматься контроллер... пример.
AlexandrY, я вообще-то даю советы, потому что знаю о чем говорю и потому что я писал код для работы в ваннанд и мсм-ами. Без наличия документации пытаться работать с ваннанд через нандконтроллер, я даже не знаю как это назвать... вы еще посоветуйте с NOR флэш работать через нандконтроллер. я думаю, вы не бедствуете, можете и сами приобрети нужный у китайцев и выложить в паблик. я же объяснил, что обмениваться результатами своего труда предпочитаю с людьми, которые тем же могут помочь и мне.
Если вы еще не поняли, то, по-моему я единственный, который дал вам совет по делу. Еще раз повторить? Забудьте про нанд контроллер, прочитайте мануал на ваш ваннанд, работайте напрямую, сделайте для начала хоть простейший скрипт ID читать. Весь это бред про сложность и секреты хитрых девелоперов коммерческих боксов в данном случае бред. Вы вместо того, чтобы сказать спасибо и задавать только конкретные вопросы дальше, вы начинаете нести пургу про "кулл хацкер и школота". Ну что ж, удачи школоте тогда, советы дальше пусть другие дают вам.
Сложного ничего особо не было в бэд блок мэнэджмент, просто каждая контора могла делать по-своему, одни переносили следующий раздел на кл-во бэдов, другие нет, одни использовали таблицу, другие нет и пр. Но сейчас или тренд такой или квалком прислушался к нытью всех по поводу бэдов - везде еммс ставят. а в чипсетах последних, даже, по моему, нет возможности загрузки с нанда обычного, хотя может я обратил на это внимание только в каком-то урезанном. Так что нынче красота - тупо пиши и читай не думая ни о чем-) А насчет коррекции есс, на мой взляд у квалкома лучший нанд контроллер. Когда я познакомился после него с контроллером, если так можно его назвать, самсунга мне показалось, что его студенты делали или строители-) у квалкома все автоматом - запись команды и по выполнению вот тебе данные в памяти, без необходимости в исправлении. да задача простейшая. уровень сложности "типа как прошить NOR на моем ARM". Если хотите советов, не жалко, но мне почему-то кажется что вы им не последуете. 1. Выкиньте свой виглер и используйте как жтаг то, откуда вы берете лпт хотя-бы. 2. Прочитайте для начала любой мануал onenand и потом уже пишите вопросы про нанд контроллер и работу с ваннанд. 3. Если это типа "хобби" такого, зачем вы тут электронцикам в теме арм устраиваете разрыв шаблона?-)
