propeller24 0 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба Спасибо, уважаемый Александр1 То что я хотел создать на ncp1564, в книжке описано на uc3848... мысли совпадают иногда. Но конструкция описанная в книге - на значительный срок разработки, недоступный мне, да и мощность превышает в 5 раз необходимую. Мне главное реализовать стабилизацию выходного тока по нужному закону, а управляющее схемное решение может быть и другим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба а зачем вам в сеть? пустите электроэнергию на нужды народного хозяйства и быта. освещайте помещения, заряжайте ноутбуки. если одновременно грузятся много батарей - можно и отапливаться. если поочерёдно - один аккумулятор заряжается от зарядника, питающегося от дц-дц, работающего на разряде другого аккумулятора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба Был уверен.... Есть варианты? ККМ не рекуперирует энергию в сеть.... Или есть что-то новое?????????????????? То, что по Вашим ссылкам называют активным выпрямителем, на самом деле представляет собой комплексное оборудование, совмещающее в себе выпрямитель, ККМ и рекуператор. Выпрямитель, даже активный, по определению, выпрямляет переменный ток. Рекуператор же, по сути, должен выполнять обратную функцию, то есть являться инвертором. Эти узлы разработчики совместили, управляя вентилями, делая их обратимыми. Но с терминологией получилась чехарда - возможно, из-за несколько вольного перевода... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба какие предполагаемые трудозатраты Например, обратноходовый преобразователь в 400 В, после чего мост, управляемый компаратором его датчика тока, на двух полумостовых драйверах затворов и четырёх NMOS, в диагонали которого, через пару LC-фильтров,— электросеть, в которую, таким образом, будет тупо сливаться никакой не синусоидальный, а постоянный (прямоугольный) ток, задаваемый следящей за отсосом энергии из ячейки ОС компаратору моста в виде уставки, про каковой процесс в ТЗ почему-то ни слова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 · Жалоба То, что по Вашим ссылкам называют активным выпрямителем, на самом деле представляет собой комплексное оборудование, совмещающее в себе выпрямитель, ККМ и рекуператор. Выпрямитель, даже активный, по определению, выпрямляет переменный ток. Рекуператор же, по сути, должен выполнять обратную функцию, то есть являться инвертором. Эти узлы разработчики совместили, управляя вентилями, делая их обратимыми. Но с терминологией получилась чехарда - возможно, из-за несколько вольного перевода... Наверное, так. Под "активным выпрямителем" я понимаю именно выпрямитель, ККМ и рекуператор. Три в одном флаконе. А как это по-другому назвать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 · Жалоба ККМ не рекуперирует энергию в сеть.... Или есть что-то новое?????????????????? давно забытое старое, но мож топикстартеру будет интересно. Хотя сомневаюсь http://valvol.ru/viewtopic.php?p=67306#p67306 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 · Жалоба а в россии можно засовывать электричество обратно в розетку? А в Молдавии? Возвращать в розетку нечего, но стало интересно. По счётчику можно определить? Стоит СО-ЭА09И1 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neborak 0 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба А в Молдавии? Возвращать в розетку нечего, но стало интересно. По счётчику можно определить? Стоит СО-ЭА09И1 .Он имеет защиту от смены напрявления тока. В Украине говрили, что желающим могут ставить двунаправленные счетчики. В соседнем городе знакомый установил ветрогенератор, мощность маленькая, 300Вт, по-этому получается только "помогать" внутренним потребителям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propeller24 0 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 · Жалоба Я благодарен всем ответившим на мои вопросы... узнал много нового, даже о электроснабжении Молдавии и Украины... но на основной вопрос не получи ответа. Говорю о предполагаемых трудозатратах на данную разработку. Благодарен уважаемым Александр1 и тау за ссылки, сижу разбираюсь. Чтобы въехать в тему, у меня имеется ПЛАН: 1). Сделать стандартный ККМ на 400 Вт. 2). Модифицировать его под мою задачу. 3). Профит. Если все-таки брать за основу ncp1654 для решения данной задачи, прошу у Уважаемого общества подсказки по трем вещам: - силовой транзистор; - диод; - накопительный дроссель. Ну и частота всего этого... мне кажется 65 кГц слишком мало, 200 много, а вот 133 в самый раз. Про документ http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8322-D.PDF я в курсе, как и о других. В оригинальной схеме рекомендуется SPP20N60S5 и MSR860G. Что посоветуете НЕДОРОГОГО на втрое большие токи? Каково должно быть конструктивное исполнение дросселя для среднего тока подмагничивания, скажем, в 10 А и индуктивности, скажем в 100 микрогенри? Понятно, что 1000НМ не катит... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 · Жалоба В оригинальной схеме рекомендуется SPP20N60S5 и MSR860G. Что посоветуете НЕДОРОГОГО на втрое большие токи? Спасибо! Занедорого - только крупными партиями и только напрямую от производителя. Во всех остальных случаях - ценник будет х10...х20 от оптового, в зависимости от жадности барыги. Гуглите параметрический поиск производителей, благо их не так и много - пальцев рук хватит. Если хочется втрое мощнее, то не всегда это получается простой заменой ключевых компонентов на втрое мощнее - начинают доминировать различные, ограничивающие полёт простецкой инженерной мысли, проблемы. вот, к примеру, Rsense в AND8322-D. 0,1Ом, тепловыделением 1,5Вт. Это уже трёхваттный резистор напрашивается. Утраиваем мощность - имеем на плате пятиваттную печку из 10-ваттного резистора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propeller24 0 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 · Жалоба Спасибо, Ydaloj за ценные замечания. Проблему тепловыделения хотелось решить добавлением усилителя на простом ОУ с усилением в три раза сигнала от Rsense... полагаю, это будет достаточно. Если заузить полосу (т.е. использовать режим "ток по среднему"), то и этот усилитель может быть совсем простой. При этом мощность упадет на резисторе в 9 раз, что нормально для SMD резистора даже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 · Жалоба ...Но конструкция описанная в книге - на значительный срок разработки, недоступный мне... ... но на основной вопрос не получи ответа. Говорю о предполагаемых трудозатратах на данную разработку.Интересная философия... Мое ИМХО: Пол года, при наличии соответствующего базового образования. Это с учетом что делается не серийное изделие, а 1 макетный образец. Вопрос. Ток DC разряда ваших ячеек должен быть постоянным или может быть пульсирующим с частотой 50 Гц? Просьба, нарисуйте(или опишите словами) как Вы видите структуру вашего преобразователя DC-AC. Не пойму как Вы планируете использовать стандартный ККМ, который, при наличии диодного моста на входе, по определению способен только потреблять переменный ток. Сделайте сначала 40...50 ваттный преобразователь, а когда все заработает как часы, можно умощнять. Быстрее получиться чем сразу делать 500 ваттный. Ибо тут система управления важна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 · Жалоба Если заузить полосу (т.е. использовать режим "ток по среднему"), то и этот усилитель может быть совсем простой. При этом мощность упадет на резисторе в 9 раз, что нормально для SMD резистора даже. Нужен ток по-максимуму, то есть ОУ должен иметь малое время Setting Time и приличное dUвых/dt Поэтому, без опыта лучше воспользоваться интегральными решениями, пусть специализированные микросхемы сами разбираются. Я, кстати, тоже не догоняю, как ККМ можно развернуть в обратную сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propeller24 0 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 · Жалоба Я благодарен всем за замечания. Вот предлагаемое мной решение. Вверху - известный документ AND8322 Внизу - решение. Прошу прощение за невзрачное обозначение коммутатора в сеть (набор из ключей). На скорую руку. Включаются только тогда, когда напряжение в сети гарантированно превышает выходное ячеек (т.е. вольт с 60). С учетом полярности, но это все тривиально. Пульсирующий ток, отбираемый в сеть - конечно не айс, но на первое время и так сойдет. Емкость несколько десятков тысяч микрофарад в помощь, наверное. По предлагаемому решению, конечно, нельзя ,конечно, использовать C4 на 180 микрофарад, меняются цепи обратной связи и т.д., фильтр, но принцип должен быть понятен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 · Жалоба ключи надо чем-то коммутировать - раз сеть надо щупать и синхронизироваться с ней по амплитуде и фазе - два форма напряжения на выходе должна повторять форму напряжения сети - три а то, что вы изобразили на "внизу - решение", составляет на самом деле, процентов 10 от всего устройства в целом а зачем вам функционал ККМ для повышалки с батареек до 300-400В - загадка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
