optroon 0 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 · Жалоба Доброго вечера всем! Транзистор NPN, маркировка "J". Устройство Anritsu MT8801, выходной усилитель генератора сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) · Жалоба В керамике с маркировкой J я знаю только NE76184A, но это полевик - смотрите по месту. Биполяры в керамике у тех же НЕКов имеют другие букаффки NE_Marking.pdf MArking_35_bipolar.pdf Изменено 1 августа, 2016 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба В керамике с маркировкой J я знаю только NE76184A, но это полевик - смотрите по месту. Те чёрненькие и J под другим ракурсом. Может Renesas поменяли цвет и угол? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Те чёрненькие и J под другим ракурсом. Может Renesas поменяли цвет и угол? Почему? J в направлении от истока до истока - вроде так и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Почему? J в направлении от истока до истока - вроде так и есть. Да, это я ошибся. Вы правы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
optroon 0 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба К сожалению NE76184A подходит только по размеру корпуса 1.78 мм и по маркировке. Сейчас ещё раз проверил, "здоровые" транзисторы прозваниваются как NPN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба JFETы могут звониться схожим образом с БТ в зависимости от мультиметра. Там на плате видны цепи смещения, вроде как свойственно для JFETов. Но как звонятся MESFETы - я абсолютно не в теме. Я бы всё-таки выпаял здоровый транзистор и собрал тестовую схему. По снятым характеристикам можно было бы и аналог подобрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
optroon 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Похоже что это всё же полевик. Без питания между землёй и выводом "2" почти короткое. При подаче питания на выводе "4" смещение примерно минус 0.5 вольта. На выводе "2" +5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Я бы всё-таки выпаял здоровый транзистор и собрал тестовую схему. По снятым характеристикам можно было бы и аналог подобрать. Любопытно это какие? S par? тут проблемы с прозвонкой и схемотехникой не могут отличить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
optroon 0 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба Транзистор NE76184A найден и поставлен. Прибор работает. Спасибо ledum за быстрый и точный ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба А простите ! не подскажет ли кто что у NEC маркировалось буквой A в таком же корпусе как на фото? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба А простите ! не подскажет ли кто что у NEC маркировалось буквой A в таком же корпусе как на фото? NE350184C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба благодарю! Прошу прощенья не уточнил сразу "а" у меня прописная вот есть ли разница? или это вариант маркировки одного и того же стояла в апконвертере на 13гиг спс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 16 октября, 2016 Опубликовано 16 октября, 2016 · Жалоба Прошу прощенья не уточнил сразу "а" у меня прописная у NEC есть и такая NE329S01 вообщем ищите сами :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба А с маркировкой N6 в белом круглом корпусе что за транзистор или усилитель? Ну или хотя бы у кого искать такую маркировку, Renesas, Avago или ещё у кого? Внешне компонент похож на RAM-1...8 Mini-Circuits, но у тех маркировка иная. Да, судя по схеме включения, это скорее всего усилитель до 10 ГГц, а не транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
