Димон Безпарольный 2 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Всем добрый день. Есть вот такая GSM антенна TRI - 4: http://www.auroramobile.ru/product_810.html Сопротивление 50Ом. Выход GSM модуля M66 тоже 50Ом. В даташите на антенну между антенной и источником стоит П=Контур из резистора 0Ом(горизонтально) и двух конденсаторов на землю. Конденсаторы обозначены как DNI. Может это какой - то специальный конденсатор? Типоразмер 0402. Заранее спасибо. Изменено 28 июля, 2016 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolotoff 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба DNI значит Do Not Install - не ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба А не выясняли - какой минимальный размер земли должен быть для этой антенны ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolotoff 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба А вообще советую на плате оставить эти компоненты. Так как согласование антенны зависит от положения на плате, размера земляного полигона и прочего. Можно будет измерить и подстроить на готовом железе. И не забудьте про волновое сопротивления микрополосковой линии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба А нет какого-нибудь места в Москве, что бы прийти туда с устройством и за разумные деньги померять волновое сопротивление ? В программе расчеты не всегда совпадают в реальностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Пример использования этой антенны в одном из серийных девайсов. Хреновенький кпд антенны помноженный на плохенькое согласование в трёх диапазонах ... результат ниже среднего и то только с согласующими элементами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) · Жалоба DNI значит Do Not Install - не ставить. Как же я не догадался - точно. Это площадки типоразмера 0402 для согласования! Пример использования этой антенны в одном из серийных девайсов. Хреновенький кпд антенны помноженный на плохенькое согласование в трёх диапазонах ... результат ниже среднего и то только с согласующими элементами. И это при том, что мне пришлось отойти от референсного дизайна по причинам габарита. Но начальство обещало изменить физические законы... Впрочем, у Вас тоже не референс. Не подскажите номиналы двух конденсаторов? Изменено 28 июля, 2016 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба ... Не подскажите номиналы двух конденсаторов? Если посмотрите внимательно фото, то там один конденсатор и две катушки, у так называемого вами п-контура. Считается элементарно, смотрите ваш же даташит и находите там диагамму Смитта с указанными значениями для двух диапазонов, их и используете для расчета (например в RFSIm99 или др), ну и небольшая подгонка, проверка нужна для вашего модуля, от симкома есть отличия, но не столь существенные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Пример использования этой антенны в одном из серийных девайсов. Хреновенький кпд антенны помноженный на плохенькое согласование в трёх диапазонах ... результат ниже среднего и то только с согласующими элементами. Наивняк. В подобных антеннах как только появляются проводники сбоку - считай приплыли. И частоты уплывут и КСВ ни к черту. Ставить строго перпендикулярно земляному полигону и никак иначе. Если очень надо, то конкретно для этой антенны паралельные проводники должны быть не ближе 2см, тогда искажения будут по минимуму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба А разве можно ставить электролиты так близко к антене ? Везде пишут что на 2 см не должно быть выше 3 мм выступающих деталей - обычно там ставят модуль с земляной крышкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба "ослик" не мой, давно проверял, тестил, измерял... вот и поделился. Я бы так не делал, но есть как есть, в итоге кпд ~30%; в резонансы вогнан цепкой. Понятно, что может быть одна катушка и два конденсатора, пересчитать несложно. М..да тот еще лексикон: 1) ... частоты уплывут \\ нет не плывут. 2) ... КСВ ни к черту \\ как и заявляют 3:1 ... 3) не ближе 2см \\ а может 2.54 см? откуда такая точность? 4) ... искажения будут по минимуму \\ что за искажения? А разве можно ставить электролиты так близко к антене ? Везде пишут что на 2 см не должно быть выше 3 мм выступающих деталей - обычно там ставят модуль с земляной крышкой. Это в иделале, в расчетах, теории так; во всяком случае так во всех мобилах, пда и тп. Но полно халявы и супер-экономии в погоне за прибылью. И проблема наверное не столь в экранчике, сколько в его ручной установке и запайке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба М..да тот еще лексикон: Ну сейчас гуру нас жизни научит как правильно размещать антенны. Давать новичкам ложные надежды которые потом еще и согласовывать надо (причем без знаний и приборов) - непорядочно. А посылать править отсебятину по диаграмме Смита от референсного дизайна так вобще издевательство. Если есть чем померять результат - замечательно, размещайте как угодно, может потом получится согласовать. Лучше уж эту энергию потратить в мирных целях и нарисовать антенну на плате. Все равно данный компонент представляет собой кусок стеклотекстолита с дорожками. 1) ... частоты уплывут \\ нет не плывут. На 50МГц - запросто 2) ... КСВ ни к черту \\ как и заявляют 3:1 Зачем тогда понадобилось согласование если ни частоты не уплыли ни КСВ не увеличился?! 3) не ближе 2см \\ а может 2.54 см? откуда такая точность? Лично вам - не менее 2.54. Остальным можно 2 4) ... искажения будут по минимуму \\ что за искажения? Искажения частотной характеристики относительно обещаной производителем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Лучше уж эту энергию потратить в мирных целях и нарисовать антенну на плате. Все равно данный компонент представляет собой кусок стеклотекстолита с дорожками. Рассматриваемая антенна - кусок КЕРАМИКИ с дорожками. На текстолите будет минимум в 2 раза больше по каждому габариту - 4 раза по площади. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Рассматриваемая антенна - кусок КЕРАМИКИ с дорожками. На текстолите будет минимум в 2 раза больше по каждому габариту - 4 раза по площади. При условии одинаковой конфигурации проводников. На фотограии - текстолит текстолитом. С толстой фольгой, пиленыем краем и защитной маской. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Ну сейчас гуру нас жизни научит как правильно размещать антенны. Давать новичкам ложные надежды которые потом еще и согласовывать надо (причем без знаний и приборов) - непорядочно. А посылать править отсебятину по диаграмме Смита от референсного дизайна так вобще издевательство. Если есть чем померять результат - замечательно, размещайте как угодно, может потом получится согласовать. Лучше уж эту энергию потратить в мирных целях и нарисовать антенну на плате. Все равно данный компонент представляет собой кусок стеклотекстолита с дорожками. На 50МГц - запросто Зачем тогда понадобилось согласование если ни частоты не уплыли ни КСВ не увеличился?! Лично вам - не менее 2.54. Остальным можно 2 Искажения частотной характеристики относительно обещаной производителем Ай не хорошо говоришь однака. Этот гуру правильный гуру ни в чем плохом не замечен и говорит фром ботом оф зе хард, тем паче реальная тема с модемами у него была и возможно не одна. Что поделаешь, такая глубоко отспекулированная тема, где горы вранья от китайских производителей и еще горка от горе модем девелоперов. Крутить хвоста питону это тебе не КНД точить и КСВ лабать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
