Перейти к содержанию
Без прерываний, STM32f105
Привет, ребята) снова стучу сюда. Правда вопрос другой.
Не могу найти библиотеку для USB на МК stm32f105R8, на сайте st что-то не нашла. Может есть у кого или кто ссылку знает?
Буду очень признательна.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Народ)) Кто-то использовал USB на МК stm32f105? Куда хоть копать-то? В инете почти ничего именно по этому мк нет(
Ссылка на сообщение
А чем отличается USB на МК stm32f105 от USB на любом другом МК?
И что мешает взять пример USB-стека от любого другого МК и адаптировать его под Ваш МК, переписав слой абстрагирования от железа (HAL)? Юзермануал на железо USB-контроллера у Вас имеется.
Откройте IAR, с ним идёт куча примеров под разные МК. В том числе и с USB-стеками. Там точно есть USB-стеки с HAL для МК NXP. Возможно есть и под STM.
HAL-уровень в USB-примерах IAR это собственно один файл usb_hw.c
Ссылка на сообщение
Взяла библиотеку для USB для stm32f10 и проч. Подгоняю под себя. Почему, когда флеху включаю в разъем вылетает в HardFault_Handler() ???
что это вообще за штука такая
Ссылка на сообщение
…вылетает в HardFault_Handler() ???
Даже не знаю: смеяться или …
CortexM3_More_Than_A_Core.pdf - вот для посветления
Ссылка на сообщение
Да уж....
Может Вам пока поупражняться со светодиодами - позажигать-гасить? Или даже замахнуться на UART?!!!
Но USB...... ;)
Ссылка на сообщение
Да уж....
Но USB...... ;)
это да, не отрицаю. Но хоть сдохни, надо. Трудно дается..(((
Потуплю еще немного тут)
ноги DP и DM должны быть как AF? а ID, SOF - на вход. VBUS - на выход?
:smile3046:
Ссылка на сообщение
Снова стучу сюды) Нашла библиотеку для stm105/7, настроила ноги (надеюсь, как надо), запускаю. Ответ от USBH_Process почти всегда приходит
HOST_IDLE. Может, кто-нибудь работал с этой штукой и знает, в чем именно может быть проблема?
Иногда еще вываливается в HOST_ERROR_STATE
Изменено пользователем Ekka
Ссылка на сообщение
Всем Доброго времени суток) USB удалось запустить в режиме хоста и девайса)) Интересует один вопрос: как отличить, что именно подключено? Например, флешка к МК или МК к компу как ком-порт? Двойной режим не использую пока. Просто, может, знает кто-то в чем конкретно отличие при подключении? Как-то по питанию можно определить? По пину какому-нибудь? По ID?
Ссылка на сообщение
Выв. 4 в микроUSB определяет кем будет ("0" - хост, "1" - девайс)
Ссылка на сообщение
Документ "RM0008 Reference manual STM32F10xxxx..."
параграф "28.4.1 USB on-the-go full-speed (OTG_FS) ID line detection"
Ссылка на сообщение
Раз зашла тема про USB и уровень автора понятен (без обид :)), то, возможно, такая ссылочка пригодится, мне она помогла понять: http://www.usbmadesimple.co.uk
Там автор рекламирует свою железяку, но можно сказать что бесплатная программа Wireshark (как минимум под ОС Linux) вполне себе сниффит USB, даже кажется с первых пакетов - может пригодиться для отладки.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо большое за ответы))) все получилось)
Можно ли, для истории, пояснить что получилось и как?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
