KalashKS 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Тактовая может быть произвольная >= 2.1Fsymb. Речь идет про частоту дискретизации? Если да, то откуда именно такое ограничение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 · Жалоба Речь идет про частоту дискретизации? Если да, то откуда именно такое ограничение? а базовый вопрос ТС, вы прочитали внимательно? Особенно в районе "...детектор Гарднера..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) · Жалоба а базовый вопрос ТС, вы прочитали внимательно? Особенно в районе "...детектор Гарднера..." Да. Детектор Гарднера работает при частоте дискретизации 2Fsymb. Собственного опыта с одночастотными системами почти нет, поэтому интересно, откуда берется требование 2.1Fsymb. Изменено 1 августа, 2016 пользователем KalashKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба поэтому интересно, откуда берется требование 2.1Fsymb. ну взяли вы тактовую приемника точно 2sps. Что будет, если символьная частота передатчика, немного выше частоты приемника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Смотря насколько немого. Думал при расстройках до нескольких сотен ppm ими можно пренебречь. В целом, ответ понятен, спасибо. Если дойдет до применения, нужно будет иметь в виду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Смотря насколько немого. Думал при расстройках до нескольких сотен ppm ими можно пренебречь. В целом, ответ понятен, спасибо. Если дойдет до применения, нужно будет иметь в виду. не получится пренебречь. там бер будет 1е-8 на хороших генераторах, поэтому нужен запас, считается по стабильности генераторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Сколько ппм будет взаимная расстройка, при таком подходе, столько бит из миллиона и потеряете. Тактовую нужно восстанавливать точно. Для этого нужен оверсемплинг. Вот когда выловите синхронизацию, тогда можно и до 2 к 1 делать. Изменено 5 августа, 2016 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masverter 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Поясните, пожалуйста, момент из Незами: Непонятно, почему можно использовать фильтр первого порядка в петле тактовой синхронизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Непонятно, почему можно использовать фильтр первого порядка в петле тактовой синхронизации. Разница в символьных частотах передатчика и приёмника незначительна, поэтому в интегрирующем звене нет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masverter 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Спасибо. Перевел первоначально термин "frequency recovery" как восстановление несущей частоты и не смог понять что к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
