razob 0 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба Добрый день, как называются такие торцевые контактные площадки? как их делают? Необходимо найти поставщика (производителя) таких плат. Мне думается, что такие торцы образуются из мет. переходных отверстий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба Castellated pads это называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба У различных производителей плат, различные технологические возможности, это требует согласования предварительного с производителем плат. Поскольку это торцевая метализация на краях платы. Простой способ описать в отдельном документе при заказе плат. Могут сделать проходом фрезы по краю на этапе завершения, но останутся заусенцы вогнутые внутрь полуотверстия. Как вариант сделать библиотечный элемент полуотверстия с нужной толщиной метализации и потребовать от производителя выполнить его, без заусенцов от метализации вогнутых внутрь полуотверстия. Некоторые производители берут дополнительную плату за такие полуотверстия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 · Жалоба Давно делаем платы с такими падами, в частности, в НКАБ/Эрикон и PCB-Technology. Делаем пад с металлизированным отверстием, на нижнем слое 2,5х1,5 мм, на верхнем и внутренних - круглый 1,5мм (хотя можно и такой же, просто больше места занимает), отверстие 0,5 мм (при дефиците места - 2х0,8 и 0,4 мм, но это уже экстрим), край платы - фрезеровка через центры отверстий. Толщина платы - 0.5-1 мм, до сих пор нормально проходило. Для страховки делаю дублирующее переходное рядом (по возможности в тот же пад на боттоме), но и без этого работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 · Жалоба Для страховки делаю дублирующее переходное рядом (по возможности в тот же пад на боттоме), но и без этого работало. Хорошая идея, взял на вооружение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 · Жалоба "Резонит" такие площадки называет "Металлизированные полуотверстия" см. Печатные платы повышенной плотности (HDI): http://rezonit.ru/hightech/ и см. строка 78 единой карты заказа: http://rezonit.ru/upload/order/karta.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Подниму тему. Изготовили нам образцы плат с такими металлизированными полуотверстиями методом фрезеровки по контуру платы. Производитель на вопрос "Умеете?" ответил типа "Да, делаем, все довольны". Но мне как-то не слишком нравиться, т.к. как уже говорил Aner, после фрезы остаются остатки металлизации половинок отверстий, которые загибаются фрезой внутрь полуотверстий. Для образцов нормально, можно почистить вручную, но даже для небольшой серии уже проблемно. На картинке левые контакты такие, как были после изготовления (красная медь, оторванная от фрезерованной части), а правые шесть контактов я уже поковырял и отогнул заусенцы из отверстий. Не знает ли кто, а может быть можно проходить фрезой не по прямой, а или волнами, или зигзагом, или вообще какую-нибудь пост обработку краев отверстий фрезой делать? А то при прямом проходе фрезой подрезается только одна сторона металлизации отверстия. Как вообще такие платы грамотно делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Как вообще такие платы грамотно делать? Проще простого- обычная двухходовка: 1) производителя этих плат шлете на на три буквы 2) заказываете у производителя который может Это не сарказм и не издевка, за такие платы можно смело бить в лицо- ногой и в прыжке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Ну например для образцов и малых партий идете сюда: http://www.allpcb.com/online_quote.html там внизу выбираете -> Half Hole: Yes Пока никто из того пула производителей никто не сделал того что у вас на фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба Как вообще такие платы грамотно делать? Тут же видно, что фреза тупая совсем. С таким качеством фрезеровки в печку даже если бы там не было контактов. С нормальным производителем все получится как нужно и без всяких заусенцев. PCBWay - это более продвинутое отделение той же компании, что и AllPcb. Они точно такое сделают без вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба года 4 делаем платы с такими контактными площадками у Резонита, поначалу тоже приходилось вручную подчищать заусенцы, потом они эту проблему победили... как - не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба Советы о переходе на другого производителя плат, это конечно, хорошо. То что castallated pads можно делать качественно, это я видел. Но у меня есть желание не ссориться с нашим местным производителем, а совместно с ним найти решение, которое позволит им повысить качество производства в данном элементе. Тем более, что в нашей банановой республике при пересчете производителей печатных плат даже пальцев одной руки будет слишком много. Может кто знает какие-нибудь технологические нюансы, кроме того, что фреза должна быть острой :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Может кто знает какие-нибудь технологические нюансы, кроме того, что фреза должна быть острой :) логично было бы производителя и озадачить, т.к. во-первых, ему это ближе, а, во-вторых, раз республика банановая, то и заказчиков у него не так много Изменено 18 мая, 2017 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба Гугл в помощь: plated half holes Но лучше в конкретным производством говорить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
