san822 2 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба Только не пытайтесь подключить телефон к 12-вольтовым выводам блока питания компьютера - с вероятностью 99% телефон будет "убит". Проверил на Мотороле Т192, защиты от превышения напряжения там, наверное, нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба да, 317 линейный регулятор от 1,2 вольта, наш аналог КР142ЕН12. Вообще телефон очень чувствителен к провалам напряжения (вернее он очень быстро на них реагирует), поэтому и транс нужен с запасом по току, чахлик из китайского адаптера не потянет Провёл я серию опытов с LM317 и скажу следующее: -Чахлик от китайского адаптера тут не подойдёт, но даже если использовать БП, которые могут без проблем дать 15-20 ампер, то вышеупомынутая ИМС всёравно не подойдёт! Она ведь ведёт себя как стабилизатор тока. Подключите к её выходу телефон и вольтметр, после этого попытайтесь включить телефон и посмотрите на показания вольтметра - они могут снизиться на пару вольт! В этой же ситуации 7805 ведёт себя так как надо, но значительно греется когда по телефону совершается звонок(не забудьте поставить стабилизатор на теплоотвод!). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot01 0 23 сентября, 2006 Опубликовано 23 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба да, 317 линейный регулятор от 1,2 вольта, наш аналог КР142ЕН12. Вообще телефон очень чувствителен к провалам напряжения (вернее он очень быстро на них реагирует), поэтому и транс нужен с запасом по току, чахлик из китайского адаптера не потянет Провёл я серию опытов с LM317 и скажу следующее: -Чахлик от китайского адаптера тут не подойдёт, но даже если использовать БП, которые могут без проблем дать 15-20 ампер, то вышеупомынутая ИМС всёравно не подойдёт! Она ведь ведёт себя как стабилизатор тока. Подключите к её выходу телефон и вольтметр, после этого попытайтесь включить телефон и посмотрите на показания вольтметра - они могут снизиться на пару вольт! В этой же ситуации 7805 ведёт себя так как надо, но значительно греется когда по телефону совершается звонок(не забудьте поставить стабилизатор на теплоотвод!). Линейный стабилизаторы 7805 и LM317 (http://www.national.com/pf/LM/LM317.html) не подходит для таких целей т.к. у него внутренний ограничитель тока 1.5А , а вам нужно в пике 2-3 А в этом вся проблема. Возьмите LM1084ADJ и естественно нормальный транс с выпряителем, емкостью не менее 4700 и все будет ОК. Изменено 23 сентября, 2006 пользователем pilot01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 23 сентября, 2006 Опубликовано 23 сентября, 2006 · Жалоба Максимальная мошность передатчика 2 Вт при тдм шим 1 восьмая периода фрейма. Конечно питание будет увеличиваться если gprs когда больше чем один слот используется. То есть для голоса средняя мошность должна быть порядка 2/8 (без учета кпд) когда используется full rate voice codec и 2/16 при half rate codec с половинным использованием слота. Для подстраховки может быть лучше подключить low esr кондер паралельно выходу источника питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlinn 0 11 октября, 2006 Опубликовано 11 октября, 2006 · Жалоба Максимальная мошность передатчика 2 Вт при тдм шим 1 восьмая периода фрейма. Конечно питание будет увеличиваться если gprs когда больше чем один слот используется. То есть для голоса средняя мошность должна быть порядка 2/8 (без учета кпд) когда используется full rate voice codec и 2/16 при half rate codec с половинным использованием слота. Для подстраховки может быть лучше подключить low esr кондер паралельно выходу источника питания? Проверял на микросхеме МС34063 (SO8) c конденсатором танталовым 2х 220 мкФ на выходе и тант. 100 мкФ на входе. (100мкГн дроссель, 220пФ в задающем). Выходное напряжение 4.2В. Работают все модемы Q24xx GR47, в голосе. Уверен,- телефоны тоже будут. Такая микруха стоит в любом маломальски хорошем автомобильном заряднике. Ионистор непомогает. У него внутреннее сопротивление более 30 Ом ! т.е. ток разряда никакой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
