Flip-fl0p 4 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 · Жалоба Возможно ли как-то сократить количество однотипных описаний на языке VHDL. Например у меня есть кусок кода PROCESS ( data_ready_0, data_ready_1, data_ready_2, data_ready_3, data_ready_4, data_ready_5, data_ready_6, data_ready_7, data_ready_8, data_ready_9 ) BEGIN IF (data_ready_0 = '1' AND data_ready_0'EVENT) THEN storage_reg_0 <= shift_reg; END IF; IF (data_ready_1 = '1'AND data_ready_1'EVENT) THEN storage_reg_1 <= shift_reg; END IF; IF (data_ready_2 = '1'AND data_ready_2'EVENT) THEN storage_reg_2 <= shift_reg; END IF; IF (data_ready_3 = '1'AND data_ready_3'EVENT) THEN storage_reg_3 <= shift_reg; END IF; IF (data_ready_4 = '1'AND data_ready_4'EVENT) THEN storage_reg_4 <= shift_reg; END IF; IF (data_ready_5 = '1'AND data_ready_5'EVENT) THEN storage_reg_5 <= shift_reg; END IF; IF (data_ready_6 = '1'AND data_ready_6'EVENT) THEN storage_reg_6 <= shift_reg; END IF; IF (data_ready_7 = '1'AND data_ready_7'EVENT) THEN storage_reg_7 <= shift_reg; END IF; IF (data_ready_8 = '1'AND data_ready_8'EVENT) THEN storage_reg_8 <= shift_reg; END IF; IF (data_ready_9 = '1'AND data_ready_9'EVENT) THEN storage_reg_9 <= shift_reg; END IF; END PROCESS; Можно ли как-то описать более коротко подобные однотипные языковые конструкции ? А то напрягает работать с портянками на 300-400 строк. Пробовал через оператор параллельной генерации ( FOR I IN 0 TO 0 GENERATE), но что-то не получилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 · Жалоба For... generate. И работайте с массивами. Странно, почему не получилось. Можно еще параметр с помощью generic задавать. И не используйте кучу разных фронтов. Работайте по одной тактовой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 · Жалоба Пробовал через оператор параллельной генерации ( FOR I IN 0 TO 0 GENERATE), но что-то не получилось... Внутри процесса следует использовать FOR LOOP, а не FOR GENERATE, ну и перевести всё на массивы, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; USE IEEE.NUMERIC_STD; ENTITY PHASE_SEARCH_FOR_ONE_CLK IS PORT ( bit_clk :IN STD_LOGIC; serial_data_in :IN STD_LOGIC; paralel_data_out_0 :OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0); paralel_data_out_1 :OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0) ); END PHASE_SEARCH_FOR_ONE_CLK; ARCHITECTURE PHASE_SEARCH_FOR_ONE_CLK_arc OF PHASE_SEARCH_FOR_ONE_CLK IS TYPE storage_reg IS ARRAY (0 TO 1) OF STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0); SIGNAL shift_reg :STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0):= (OTHERS => '0'); BEGIN PROCESS ( bit_clk ) VARIABLE counter_bit_clk_0 :STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):=(OTHERS => '0'); BEGIN IF (bit_clk = '1' AND bit_clk'EVENT) THEN shift_reg(0) <= serial_data_in; counter_bit_clk_0 := counter_bit_clk_0 + '1'; FOR i IN 1 TO 9 LOOP shift_reg(i) <= shift_reg(i-1); END LOOP; IF (counter_bit_clk_0 = "1010") THEN counter_bit_clk_0 := (OTHERS => '0'); storage_reg(0) <= shift_reg; END IF; IF (counter_bit_clk_0 = "0001") THEN storage_reg(1) <= shift_reg; END IF; ELSE counter_bit_clk_0:= counter_bit_clk_0; END IF; END PROCESS; paralel_data_out_0 <= storage_reg(0); paralel_data_out_1 <= storage_reg(1); END PHASE_SEARCH_FOR_ONE_CLK_arc; Попробовал работать с массивами. Столкнулся с проблемой: как с ними работать практически ни в одной книге не сказано. Примеров не нашёл При компиляции ругается на строчку где я пытаюсь в вектор с нормером 0 записать значение со сдвигового регистра. Error (10305): VHDL Type Conversion error at phase_search_for_one_clk.vhd(40): cannot convert type " universal_integer" to type "storage_reg" Подскажите в чем беда ? LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; USE IEEE.NUMERIC_STD; ENTITY PHASE_SEARCH_FOR_ONE_CLK IS GENERIC ( DATA_WIDTH : INTEGER := 2 ); PORT ( bit_clk :IN STD_LOGIC; serial_data_in :IN STD_LOGIC; paralel_data_out_0 :OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0); paralel_data_out_1 :OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0) ); END PHASE_SEARCH_FOR_ONE_CLK; --========================================================================== ARCHITECTURE PHASE_SEARCH_FOR_ONE_CLK_arc OF PHASE_SEARCH_FOR_ONE_CLK IS TYPE storage_RAM IS ARRAY (1 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0); SIGNAL shift_reg :STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0):= (OTHERS => '0'); SIGNAL RAM:storage_RAM; BEGIN PROCESS ( bit_clk ) VARIABLE counter_bit_clk_0 :STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):=(OTHERS => '0'); BEGIN IF (bit_clk = '1' AND bit_clk'EVENT) THEN shift_reg(0) <= serial_data_in; counter_bit_clk_0 := counter_bit_clk_0 + '1'; FOR i IN 1 TO 9 LOOP shift_reg(i) <= shift_reg(i-1); END LOOP; IF (counter_bit_clk_0 = "1010") THEN counter_bit_clk_0 := (OTHERS => '0'); RAM(0) <= shift_reg; END IF; IF (counter_bit_clk_0 = "0001") THEN RAM(1) <= shift_reg; END IF; ELSE counter_bit_clk_0:= counter_bit_clk_0; END IF; END PROCESS; paralel_data_out_0 <= RAM(0); paralel_data_out_1 <= RAM(1); END PHASE_SEARCH_FOR_ONE_CLK_arc; Кажется разобрался. Оказывается для памяти надо было ещё и сигнал объявлять. Повезло, что нашел готовый модуль памяти и там подсмотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; USE IEEE.NUMERIC_STD; Во-первых, никогда не используйте эти пакеты вместе. Особенно при недостатке опыта в VHDL. Во-вторых, если нужна математика, используйте только numeric_std. Про std_logic_arith, std_logic_unsigned, std_logic_signed забудьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Во-первых, никогда не используйте эти пакеты вместе. Особенно при недостатке опыта в VHDL. Во-вторых, если нужна математика, используйте только numeric_std. Про std_logic_arith, std_logic_unsigned, std_logic_signed забудьте. Это случаем не связано с перегрузкой операторов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Это случаем не связано с перегрузкой операторов ? Это связано с реализацией std_logic_*. google://"numeric_std vs std_logic_arith" https://groups.google.com/forum/?hl=en#!...Lw/I-g4TlVs7mIJ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
