Vladivolt 0 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 · Жалоба состояние-событие-выполнить действие-перейти в новое состояние Как быть с ветвлением, т.е. если новое состояние определяется исходом действия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) · Жалоба А кто придумывает номера для "состояний"? При добавлении новой записи нужно править поле "перейти в новое состояние" предыдущей записи? Или можно ставить только поля "событие" и "выполнить действие" а выполняться все будет линейно пока не дойдет до конца таблицы? Чтобы не заморачиваться с ручной адресацией массива-таблицы, можно примерно так. (но таблиц нужно 2 - одна состояний, вторая - переходов, в которую включены указатели на функции-обработчики) IMHO enum FSM_StateGo { A1, A2, A3, A_Stop, B1, B2, B3, B_Stop, . . . . }; enum FSM_State { STATE_A, STATE_B . . . }; TRun_Table RT[] = { [A1] = { STATE_A, A2 . . . . . }, [A2] = { STATE_A, B2 . . . . . }, [A3] = { STATE_A, A1 . . . . . }, [A_STOP] = { STATE_A, A_STOP . . . . . }, [B1] = { STATE_B, A2 . . . . . }, [B2] = { STATE_B, B2 . . . . . }, [B3] = { STATE_B, A1 . . . . . }, [B_STOP] = { STATE_A, A_STOP . . . . . }, . . . . . }; Изменено 14 июля, 2016 пользователем k155la3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_Q 0 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 · Жалоба Как быть с ветвлением, т.е. если новое состояние определяется исходом действия? По исходу действия генерируем событие, в таблице описываем переход по этому событию в нужное состояние. У меня таблица выглядит так __flash state_table_type STATE_MODBUS_NASTER_TABLE[]= // Таблица состояний, условий перехода и действий режима ModBus мастер { /* из состояния по событию выполнить в состояние в режим */ {ANY_STATE, NOT_NET_ACCESS, init_state_mashine, INIT, MODBUS_MASTER}, {ANY_STATE, TIMER_OVFL, init_state_mashine, INIT, MODBUS_MASTER}, {INIT, NET_ACCESS, request_ana_from_monoblock, WAIT_MONOBLOCK_ANA, MODBUS_MASTER}, {WAIT_MONOBLOCK_ANA, MONOBLOCK_DATA_RECEIVED,send_ana_to_modbus, WAIT_CHECK_MODBUS_ANA, MODBUS_MASTER}, {WAIT_CHECK_MODBUS_ANA, MODBUS_SENDED, receive_ana_modbus_check, NO_NEW_STATE, MODBUS_MASTER}, {WAIT_CHECK_MODBUS_ANA, MODBUS_RECEIVED, test_ana_modbus_check, NO_NEW_STATE, MODBUS_MASTER}, } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 · Жалоба __flash state_table_type STATE_MODBUS_NASTER_TABLE[]= Терминология MONOBLOCK и _ana_ не из оперы modbus. Всегда поражаюсь людям изобретающим велосипеды... PDU (Protocol Data Unit) — общая для всех физических уровней часть пакета MODBUS. Включает в себя код функции и данные пакета. ADU (Application Data Unit) — полный пакет MODBUS. Включает в себя специфичную для физического уровня часть пакета и PDU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_Q 0 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Опечатка? Я хронический лентяй, программа работает на изделии с 2002 года. Исправлять лениво :-) Терминология MONOBLOCK не из оперы modbus. Всегда поражаюсь людям изобретающим велосипеды... Моноблок - это блоки нашей разработки на кастомном протоколе. А сие поделие является шлюзом в Modbus. Вот, кстати, ссылка на автомат конечных состояний, описанный таблицей, управляемый событиями. http://chipenable.ru/index.php/programming...nizatsiya-progr Изменено 14 июля, 2016 пользователем Andrew_Q Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба По исходу действия генерируем событие, в таблице описываем переход по этому событию в нужное состояние. А как быть если после некоторых состояний необходимо пройти через определённую цепочку состояний, а затем вернуться к исходной цепочке? И так - в разных местах. :rolleyes: состояние1 состояние2 состояние10 состояние11 состояние12 состояние3 состояние4 состояние5 состояние10 состояние11 состояние12 состояние6 ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба А как быть если после некоторых состояний необходимо пройти через определённую цепочку состояний, а затем вернуться к исходной цепочке? Ваш пример похож на последовательность выполнения строк на бэйсике, соответственно используется что-то типа GOSUB :) Ну и объединить цепочку состояний в одно состояние с дополнительным индексом ничего не мешает. Регулярность и простота автоматов - хорошо, но все же иногда нужно немного и усложнять реализацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Ваш пример похож на последовательность выполнения строк на бэйсике, соответственно используется что-то типа GOSUB :) Ну и объединить цепочку состояний в одно состояние с дополнительным индексом ничего не мешает. Регулярность и простота автоматов - хорошо, но все же иногда нужно немного и усложнять реализацию. Объединить? А что тогда мешает объединить все остальные состояния автомата в одно? Если ничего - то и автомат не нужен, так как всего одно состояние осталось. А если есть автомат - значит он для чего-то нужен и нельзя объединить состояния. А если нужен доплнительный индекс, то как потом возвращаться к основному? А если не один уровень вложенности, а больше? Стек хранения состояний городить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Объединить? А что тогда мешает объединить все остальные состояния автомата в одно? Если ничего - то и автомат не нужен, так как всего одно состояние осталось. А если есть автомат - значит он для чего-то нужен и нельзя объединить состояния. Почему это нельзя объединить? Ну не будьте уж таким догматиком. Одну и ту же задачу могут выполнять автомат с одной переменной состояния, которое может принимать, допустим 16 значений и фрагмент программы, использующий 16 битовых флагов. И выглядеть они будут похоже, всего вместо case будет if, ну и присвоение чуть по другому. А между этими двумя реализациями целый диапазон возможных решений. А если нужен дополнительный индекс, то как потом возвращаться к основному? А если не один уровень вложенности, а больше? Стек хранения состояний городить? Усложняете. Вот кода, описывающего одно состояние с дополнительными промежуточными состояниями проверки индикации. void fSelfTest(void) { if (old_status-status) { StatusFirstTimeReady("Tst"); SET_TIMER(N500ms); } if (event==evTimer) { switch (status_var) { case 0: OnWorkRed1(); break; case 1: OnChemLed(); break; case 2: OnWaterLed(); break; case 3: ToggleWorkColor(); OffChemWaterLeds(); case 4: status= sWaiting; break; default: status_var=-1; } status_var++; } } Что касается стека... Стек, не стек, но что мешает запоминать предыдущее состояние и при необходимости туда возвращаться? Если интерфейс пользователя - один большой автомат, некоторые функции вызываются из разных меню, возвращаться нужно именно в предыдущее состояние. Можно назвать это одноуровневым стеком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Что касается стека... Стек, не стек, но что мешает запоминать предыдущее состояние и при необходимости туда возвращаться? Если интерфейс пользователя - один большой автомат, некоторые функции вызываются из разных меню, возвращаться нужно именно в предыдущее состояние. Можно назвать это одноуровневым стеком. Вот и дошли до того, что при создании реальных автоматов стек состояний (как бы Вы его не назвали другими словами ) тоже можно и нужно использовать. Что тоже уменьшает безмерное разрастание состояний. У меня почти уже в привычке использовать в минимальной "базе" три состояния - текущее, предыдущее и то, на которое сейчас текущее будет измененно. Так же огромное знвчение стека в диагностике работы в РЕАЛЬНЫХ условиях - как дошли до ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба е и то, на которое сейчас текущее будет изменено. А как Вы заглядываете в будущее оперируете с этим значением ? У меня обычно просто - присвоил текущему и вышел, а анализ смены состояния в начале вызова обработчика автомата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Что касается стека... Стек, не стек, но что мешает запоминать предыдущее состояние и при необходимости туда возвращаться? Если интерфейс пользователя - один большой автомат, некоторые функции вызываются из разных меню, возвращаться нужно именно в предыдущее состояние. Можно назвать это одноуровневым стеком. Конечно ничто не мешает. Только код становится уже плохо читаемым, слишком громоздким с такой реализацией на классических автоматах. В этом случае я делаю псевдозадачу (которую можно считать к.автоматом). Только она не вытесняется принудительно другими задачами как обычная задача ОС, а вытеснение задачи происходит по логике её работы, при переходе к очередному состоянию автомата. А состояния автомата при этом - это значения PC, которые сохраняются в стеке при вытеснении задачи и на которые происходит переход при активации задачи. И код становится читаемым даже при наличии сложных ветвлений и вложенных состояний автомата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба А как Вы заглядываете в будущее оперируете с этим значением ? Хотим изменить текущее состояние автомата - "будущее" это то значение на которое изменим. "Прошлое" это сохраненное котрое было до текущего. У меня обычно просто - присвоил текущему и вышел... А присвоение текущему уже в конце обработчика - так и правильнее, ибо состояние сменилось, когда ВСЕ действия сопутствующие смене состояния уже произведены. Таким образом в процессе переключения типично известны ТРИ состояния прошлое-настояшее-будущее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Тоже согласен, что если состояний больше десятка(а зачастую это штук 5) - значит что-то делаете не так. Это касается также и FPGA. Задачу надо дробить на более простые, а не сливать все в одну кучу. Вот показали бы реальную задачу реализованную на 100 case-aх, я бы показал как ее реализовать гораздо проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
