Перейти к содержанию
Синхронный Buck на базе NCP1034
Разработал и собрал buck-конвертер.
Желаемые параметры: Uвх=38В; Uвых=10...30В; Iн=1...25А.
За основу взял схему EVBUM2356. Схема того что получилось в приложении.
По мотивам того же EVBUM2356 развел плату.
Запускать плату начал при следующих условиях:Uвх=30В; Uвых=19,5В; Iн=19,5/10 Ом= ~1.9 А. В процессе запуска выяснилось, что в момент
переключения транзисторов (на стыке транзисторов и дросселя) появлются выбросы напряжения с амплитудой ~50В (см. осциллограмы).
В результате на выходе конвертера в момент появления выбросов видны всплески напряжения размахом ~2.5В, что очень много, приемлимое значение размаха ~100...150 мВ.
Увеличение тока нагрузки приводит к увеличению размаха выбросов.
Пробовал погасить выбросы при помощи RC-снаббера, включенного параллельно VT7 (6,8 Ом;1нФ), видимого эффекта не заметил, увеличивал емкость снаббера до 100 нФ,
ощутимого эффекта не получил, но стал сильно нагреваться резистор снаббера. Пробовал вешать на выход конвертера фильтр- результат отрицательный, помеха практически не гасится...
Посоветуйте как оптимизировать схему/плату.
ncp1034_buck.pdf
post-7095-1467902054_thumb.png post-7095-1467902004_thumb.png post-7095-1467902074_thumb.png
post-7095-1467902091_thumb.png post-7095-1467902122_thumb.png post-7095-1467902132_thumb.png
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дежурное замечание: Вы уверены, что помеха на выходе - не артефакт, наведённый на щуп осциллографа?
Ссылка на сообщение
Ну что Вам сказать, у бака в принципе не может быть таких всплесков напряжения на выходе - после катушки стоит еще и конденсатор.
Но вполне верю, что Вы их видите. И посоветую сначала соптимизировать Ваше умение пользоваться осциллографом.
Велика вероятность того, что "всё не так, как кажется" (с). В курсе, что у Ригола общий провод соединен с землей, которая обятельно должна быть заземлена?
Иначе будете видеть какие угодно шумы, там где их нет.
Ссылка на сообщение
Да, в курсе, и он (Ригол) у меня не заземлен, но занулен через контакт защитного нуля в розетке, защитный ноль вроде бы честный...
Похоже, что помеха наводилась на хвостике общего провода щупа...
Подключил щуп как на фото и всплеск на выходе глобально уменьшился ... спасибо. Но выброс на дросселе все равно присутствует ( но меньшей величины).
Попробую снова повесить снаббер...
Ссылка на сообщение
NCP1034 datasheet, page 13: "An external Schottky diode across the low−side MOSFET can be used to eliminate the reverse recovery charge power loss."
Ссылка на сообщение
AK Спасибо за цитату. Правильно ли я понял, что в конечном итоге применение навесного диода Шоттки приведет к повышению КПД преобразователя?
Должно ли его применение улучшить форму сигнала на ключах?
Ссылка на сообщение
Скорей всего улучшит. Без диодa надо возиться с подбором транзисторов.
Ссылка на сообщение
Разводка является не реализацией требований соответствующего раздела паспорта, а копией демоплаты в авторстве китайского школьника, которая к ним и близко не лежала.
Ссылка на сообщение
Эти выбросы можно погасить, поставив на вход и выход симметричные фильтры, так как помеха идет по земле. Питальник будет шуметь внутри себя, не засирая ни источник ни приемник. Мурата и Эпкос делают такие фильтры.
Дополнительный диод в шунт синхронного выпрямителя ставить надо всегда, так как диод внутри мосфета весьма тормозной, а контролер имеет паузу между переключениями плеч. В результате диод открывается и, если потребляемая мощность не максимальна для данной схемы, КПД падает очень сильно. При максимальной мощности регулятора синхронный выпрямитель открывается и диод выключается шунтирующим мосфетом синхронного выпрямителя. Так как никто и никогда на 100 % мощности не работает, КПД обваливается относительно теоретического.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
