kiri 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Добрый день, в приложении помещена Boot-Strap-схема. Применяется в случаях, когда краткосрочное прерывание тока в нагрузке с силового транзистора - не критично. Например если нагрузка - нагревательный элемент или освещение. Вопрос 1. Что случится если стабилитроны D403 и D404 - будут обладать большим напряжением стабилизации (будут заменены на стабилитроны с бОльшим напряжением стабилизации)? Я лично думаю что из-за этого повысится напряжение, подаваемое для срабатывания силового транзистора ТR403. И что? Как это влияет на работу первого транзистора ТR401 ? Он может вообще не сработать или сработает с запаздыванием? Или запаздывания нет, ведь импульс с первого транзистора крутой? Вопрос 2. Boot-Strap-схема [усилитель, позволяющий избежать Эффект Миллера] (как утверждает литература) применяется для того чтобы заместить Charge Pump благодаря простому и дешёвому конденсатору С402 с силовым транзистором. Какой смысл в применении варианта Boot-Strap вместо ? что это даёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба с другой стороны, если D403 и D404 не будут обладать большим напряжением стабилизации, ничего не случится и вопрос отпадет сам собой? задача в чем? двигать актуатор на напряжении большем, чем заявлено для оригинальной схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Скорее, вопрос №0 — какой великий смысл закладываться на такую тьму деталей и столько неудобств, первейшие и опаснейшие из которых — нормально включённая нагрузка и ключевой транзистор в неопределённо долговременном линейном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiri 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) · Жалоба с другой стороны, если D403 и D404 не будут обладать большим напряжением стабилизации, ничего не случится и вопрос отпадет сам собой? задача в чем? двигать актуатор на напряжении большем, чем заявлено для оригинальной схемы? то не задача а вопрос. Скорее, вопрос №0 — какой великий смысл закладываться на такую тьму деталей и столько неудобств, первейшие и опаснейшие из которых — нормально включённая нагрузка и ключевой транзистор в неопределённо долговременном линейном режиме. Применение Boot-Strap-Cirquit целесообразно когда входн. Cirquit-напряжение слишком низко, чтобы управлять силовым транзистором. А конденсатор это напряжение удваивает. И еще вопрос: ПОчему Boot-Strap-схема (в приложении) в длительно включённом /функционирующем состоянии теряет свою функцию через короткое время? В том ли причина, что такая схема функционирует только при переключениях и Boot-Strap-Конденсатор должен заряжаться-разряжаться. (а он что, не совсем разряжается, а подвисает заряженным?) может принцип широтно-импульсной модуляции (частых перекл.) ведёт к электро-магнитным помехам? и они могут влиять на функционабельность? Изменено 5 июля, 2016 пользователем kiri Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 · Жалоба Повторяю, пока мозги будут чухаться, нагрузка и транзистор будут недовключены, от чего в общем случае выгорят оба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
